Autor Tema: Requerimientos fresado para estas fresas  (Leído 2142 veces)
s118
« en: 20 Marzo 2017, 17:32 »
Hola, he adquirido una fresa para realizar grabados. Es de carburo de tungsteno, fabricada en Alemania (diámetro 3,175mm, punta de 0,5mm). Este es el enlace.
http://cnc-plus.de/en/Engraving-tools/36--tip-Engraving-Bit/Carbide-36--tip-Engraving-Bit--V-shaped-Engraving-Cutter.html
El vendedor no sabe decirme los parámetros de fresado para fresar aluminio (avance, rpm, profundidad del corte).
Me han hablado muy bien sobre la calidad de estas fresas, así que para aprovechar los gastos de envío también he pedido ésta para fresar aluminio de dos labios:
http://cnc-plus.de/en/End-Mills-266/Aluminium-End-Mills--router-bit--aluminium-bit--aluminium-end-mill--aluminium-cutter--Spiral-Upcut-Router-Bit--270/Carbide-Two-Flute-Router-bits-for-Aluminum--Aluminum-End-Mills-2972.html
Concretamente se trata de la de diámetro 3,175mm.
Por favor, alguien sabe decirme cuales pueden ser los parámetros de fresado de aluminio de estas dos fresas.
Gracias.
Desconectado ManArt CNC
Re:Requerimientos fresado para estas fresas
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2017, 17:05 »
Hola compaňero,yo normalmente uso una velocidad de avance de 300 o 400 mm/min y bajada de 200 mm/min para esas fresas en aluminio,con velocidad de rotacion de unas 15000 rev.y va bastante bien,aunque la fresas que yo uso de 2mm las compro de la marca proxxon de 2 labios sin corte al centro pues las que tienen corte al centro se embotaban mas facilmente.
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2017, 18:16 »
en mis maquinas uso estos parametros, 0,2 de profundidad  y 1000 de avance tanto en bajada como en corte, y unas 20.000 rpm, aqui tienes el video
https://youtu.be/hSinpv6veW4
y si hablamos de fresas de corte de dos labios uso 0,3 de profundidad y 2000 de avance, tanto en bajada como en desplazamiento mecanizando,  aqui tienes el video
https://youtu.be/Is33sbHDN9w
« última modificación: 21 Marzo 2017, 18:19 por jmllosa »
s118
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2017, 20:39 »
Pero imagino que no será lo mismo cortar con una fresa de dos labios de diámetro 6mm que con una de diámetro 3mm, no?
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2017, 20:50 »
Eso dependera tb de la rigidez de la maquina yo con fresa de 3 corto policarbonato de 2mm a 800 de avande de una sola pasada, creo recordar que tambien lo he hecho a 1000, pero todo es probar, tambien dependera de lo que vuele la fresa, no es lo mismo cortar con fresa corta que larga, eso se ve dependiendo de varios factores y probando
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2017, 21:16 »
Para hacerte una idea por donde empezar te recomiendo la siguiente calculadora:
http://hsmadvisor.com/index.php?page=HSMAdvisor
Aquí tienes otra:
http://www.cnccookbook.com/CNCRouterFeedsSpeedsCalculator.html
