Autor Tema: cabezal alesador  (Leído 6616 veces)
marianomf
cabezal alesador
« en: 21 Marzo 2017, 03:01 »
buenas señores les vengo a compartir mi nuevo cabezal alesador. con el que ando entretenido en estos dias. y quiero hacer una mencion especial a fede que es un loco que siempre me incentiva y esta pendiente, gracias  .bien bueno a lo dicho. cabezal alesador con cuerpo de 60mm de diametro cola cilindrica y "mordaza reversible"
las herramientas de corte aun no estan listas pero ya voy mostrando el cabezal..
arranco cilindrando para hacer la base con cola en una sola pieza.
imagen
subir foto
lamentablemente perdi las fotos donde estaba mecanizando las colas de milano pero lo que hice es simple. aprete la barra arriba del charriot con el mismo esparrago de la torre para hacer el hembra y para el macho monte en charriot invertido como ya mostre antes en mi post de fresar sin escuadra y con unos claps caseritos lo agarre. todo lo hice con la fresa tambien casera.
subir fotos gratis
una ves hecha la cola de milano macho corte la barra. no lo corte desde el principio para que me sea mas facil agarrarlo al torno
subir imagenes
aca taladrando los orificios para los gusanos que aprietan la cola de milano
subir imagenes
y cortando un trocito de bronce para la coliza
subir imagenes gratis
comprobando con azul el apoyo de la cola veo que nos años del torno tienen su efecto
sube fotos
asi que rasqueta improvisada y a darle...
(va mejorando)
imagen
una ves que estuvo aceptable. (un dia despues) arme todo y a cilindrar otra ves...
share image
empiesa a parecerse
subir gif
cuando lo volvi a mover y vi como deslizaba casi que me emociono.
subir imagenes
pero ahi nomas me puse a taladrar el alojamiento del tornillo. despues de pensar y repensar como carajos hacerlo...
subir imagenes
el problema era... el agujero tenia que tener una boca de 13mm pero solo los tres o cuatro primeros milimetros despues el agujero tenia que tener 15mm y terminar los ultimos 6mm en 7mm jeje creo que me la complique al pedo pero al final me gusto.
subir fotos online
de apoco fue quedando pero era obvio que el tornillo no entraria por la ranura que quedaba asi que lo termine y lo deje a un lado para hacer el tornillo. parti de un allen de 10mm por 60mm modifique la cabeza para que quedara con una aleta al medio y cilindre toda la rosca hasta los 6mm y rosque en paso 1mm hasta aca suena simple.. pera cada cosa me costo un huevo...
subir foto
ranurado con la frasa de 10mm la parte del tornillo de 6mm entraria re bien pero la cabeza no.. y como el mismo radio de la fresa no me servia para ampliar la entrada con una barrita de metal duro me hice un mini cincel y asi a lo escultor fui agrandando la entrada hasta que entro..
antes...
imagen jpg
despues..
subir fotos a internet
en el final moria en 7mm por que lo rosque en 8mm y puse otro gusano que ajustara el tornillo en su trampa y no tuviera juego (holgura) asi como un "contrapunto" el ternillo tiene punta y entra en el conito que traen estos tornillos en su punta.
pero  claro. ahora el tema es como saber cuanto descentre el cabezal no tiene dial que lo indique! si habia algo que queria cuando empese esto era que la gradiacion fuera de 0,01 teniendo un paso de 1mm tenia que dividirlo en 100 partes asi que entre a buscar entre la chatarra algo que tuviera 100 divisiones, cualquier cosa. no importaba el tamaño. por que podia tranferirlo a otra pieza del tamaño que quisiera. pero nada... no aparecia nada. conte los dientes de cada engranaje. corona y todo lo que encontraba hasta que encontre uno que tenia 96 dientes. saque la cuenta y si dividia 1mm en 96 me dio 0,0104mm asi que como se imaginaran. se me sonrrio la foto del documento... 8)
el engranaje era de una impresora. estaba montado en un eje de 8mm asi que corte una llave allen y con un trosito lo puse como centro
marque un punto para referencia y el 0,01 con cuños
subirimagenes
asi que cada diente del engranaje es 0.01mm
de nuevo al torno a taladrar para las herramientas
marianomf
Re:cabezal alesador
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2017, 03:16 »
sigo aca.. bueno asi quedo hasta ahora faltan los accesorios
sube
sube
subirimagenes
como ven en las fotos la cabeza se puede dar vuelta y funciona perfectamente
bueno eso es todo por ahora solo falta el utillaje acorde nos vemos  .brinda
Re:cabezal alesador
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2017, 09:19 »
Mariano..eres una bestia de la improvisacion y del reciclaje,,que arte teneis los argentinos para hacer de nada y sin casi nada algo util .palmas .palmas .brinda
jevitroner
Re:cabezal alesador
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2017, 11:27 »
Que gran trabajo!  .brinda .brinda
Abominación
Re:cabezal alesador
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2017, 14:14 »
 :) Colega, que excelente herramienta te haz fabricado  .ereselmejor  si hasta parece comprado  .bien
Te apuesto un asado que hasta es mas robusto que comprado a los chinos .palmas .brinda
Re:cabezal alesador
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2017, 14:31 »
Desde hoy tengo un ídolo ,
felicitaciones  Mariano.
Desconectado AndresAlgeciras
Re:cabezal alesador
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2017, 16:59 »
Un trabajo magnífico. Enhorabuena.
Andrés
marianomf
Re:cabezal alesador
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2017, 17:15 »
muchas gracias compas, esta tarde subo el porta que estoy haciendole al cabezal con un arbol de levas  .brinda
Desconectado Mininge
Re:cabezal alesador
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2017, 18:18 »
Que chulada te has clavado  .palmas .palmas  .baba .baba
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Desconectado carlos2albertito
Re:cabezal alesador
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2017, 22:22 »
 .palmas .palmas .palmas muy buen trabajo Mariano y muy util  .brinda .brinda
marianomf
Re:cabezal alesador
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2017, 23:42 »
bueno hoy hice uno de los porta como ya dije use un arbol de levas. en realidad es un eje que tiene una sola leva no se bien que es lo que comanda en fin. chatarra que me encontre tirada.
subir foto
pense que era acero pero era fundicion  ::)
solo ranure donde queria cortarlo y cilindre una colita de 15mm de diametro por 20mm despues lo saque y termine de cortarlo con la sierra.
una ves ya tuve la barrita le hice un corte con un disco de hss en el torno. lo monte asi.
en esta foto se ve que trace una linea en el medio partiendo la leva en dos para tener de referencia y que el filo me quede por debajo del centro
subir fotos gratis
en esta otra se ve el montaje para hubicarlo en altura. por que tenia que quedar por encima del centro del disco. es importante para que el backlash del carro no sea arrastrado por el corte del disco y se clave pudiendo romper el disco. de esta manera el carro siempre esta siendo empujado en contra de nuestro avance.
share image
aca otra foto antes de apretar todo con la arandelita  ::)
subirimagenes
subir gif
corte en dos veces para que quedara una ranura de 4mm y ya que estaba tambien le vole la cabeza como se ve en esta
subir gif
subir gif
bastante amoladora (radial de mano) y el tornillo de 4mm que saque de una amoladora dewalt desguasada
share image
imagenes gratis
y mas amoladora...
sube
despues de un rato con amoldora y lija salio esto
150mm de largo util y arranca a partir de los 30mm como inserto "nonay" use un pedasito de fresa modulo de 4mm de espesor que vino con la chatarra de mi torno anterior. no se que metal sea pero es duro.. muy duro... quise cortarlo con disco para acero inox y no hice mas que "abrillantar" ni se marco.. termine partiendolo de un martillaso y afilando con la piedra de widia que se comia mas la piedra que el metal. no se que carajo sea. pero es mas duro que las pastillas de widia que me venden para soldar. .confuso2
me acabo de dar cuenta que no hice ninguna foto con la herramienta montada en el cabezal asi que mañana sera otro dia  .bien
Re:cabezal alesador
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2017, 00:03 »
    Con personas haciendo trabajos así, empezaré a pensar que pocas tiendas van a vender herramientas  .yupi .yupi
    Creo que no solo tu te emocionas. Es digno de admirar trabajos como éstos, en un ambiente cargado de dificultades,
  que genera en los aficionados, enorme simpatía.   .bien .bien
    Un !! BRAVO !!      .brinda   Lete
Desconectado olo
Re:cabezal alesador
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2017, 00:25 »
mariano eres grande  .palmas .palmas .palmas
marianomf
Re:cabezal alesador
« Respuesta #13 en: 22 Marzo 2017, 17:22 »
esta mañana hice la bailarina chica pero tiene un problema  ::) me la mande...
encontre un eje de una moto creo que de la patada. pero en el torno me jodia los filos de la widia. con un inserto TN puse rebajarlo un poco pero con mucho esfuerzo
hosting imagenes
la parte estriada me rompia los filos asi que saque la piesa y la agarre en el taladro y con la amoladora le fui dando la conicidad que queria
imagen
despues lije y pase a la morsa.. y con amoladora hice el resto
subir imagen
pero cuando la termine y saque de la morsa... fui hasta donde estaba el cabezal y.... me di cuenta que me equivoque en el sentido de giro  :-[
imagen jpg
sube
falta bajarle el apoyo pero como aun no se que pastilla y de que espesor voy a usar le deje material para bajarlo despues... aca un videito que le mande por wasap a mi amigo para que se entienda mejor  :-[
https://www.youtube.com/watch?v=wmm-Hwzt0YY&feature=push-u&attr_tag=lxzcOd68ROYnv1dz-6
Re:cabezal alesador
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2017, 18:57 »
Buen trabajo Mariano  .palmas .palmas .palmas
Imaginación al poder!!!  .bien
