Autor Tema: movimiento de ejes al mismo tiempo  (Leído 19285 veces)
jhonny-mora@hotmail.com
Re:movimiento de ejes al mismo tiempo
« Respuesta #15 en: 08 Enero 2011, 11:36 »
Hola si lo que necesitas es que dos motores funcionen simultáneamente, eso es muy facil de conseguir ya que el Mach3 lo tiene previsto y lo denomina esclavizado de ejes "Slaving"
En el manual "Mach3 CNC Controller Software Installation and Configuration
Version 3"
del Mach3 lo explica perfectamente en el apartado "5.6.4 Configure Slaving"
Por supuesto que necesitaras tener suficientes salidas para el control del motor así como un driver para cada uno de ellos.
Otra solución es usar la misma salida de control del Pc para controlar dos drivers en paralelo, solución que seguramente será igual de buena.
Saludos: Octavio
Gracias Octavio por tu interes
Como controlo con la misma salida del pc para controlar 2 drivers en paralelo.
esta es mi cofig.
X step Pin (2) dir Pin (3)
Y step Pin (4) dir Pin (5)
Z step Pin (6) dir Pin (7)
Desconectado Octavio
« Respuesta #16 en: 08 Enero 2011, 13:59 »
Si p.ej. quieres poner dos motores en el eje "X" deberías poner una electrónica para cada motor.
Luego mandas el pin 2 de tu salida paralela a las entradas "step" de las dos electrónicas y el pin 3 a las entradas "dir".
Si la salida paralela de tu ordenador es "buena" deberá controlar correctamente los dos drivers.
Hay algunas salidas paralelas que no cumplen correctamente con las normas y al cargarles dos entradas pueden dar problemas. En ese caso habría que ponerles un pequeño amplificador.
Pero haz la prueba y si el problema existe ya lo abordaremos... y si no, para que preocuparnos.
Saludos: Octavio
Desconectado fleming
« Respuesta #17 en: 08 Enero 2011, 16:21 »
Lo de Gcodes lo tengo resuelto, pues como les dije anteriormente ya tengo una maq. y me funciona perfectamente. Dibujo en auto cad y para luego conseguir los g codes uso el MASTERCAM O BOBCAM Y si necesito alguna modificacion en un punto especifico los modif en edit code con el blocks de nota.
A lo que voy, es a no conectar los dos drivers a la mista salida, sino conectar un driver a casa salida y generar el Gcode para cada driver.
Lo que quiero decir es que a lo mejor puedes configurar el MASTERCAM o el BOBCAM para generar Gcode para 3 ejes (de forma que el primer y seguindo eje sea el mismo movimiento), de forma que el Gcode que se genere para los motores de las columna sea el mismo. La configuración del MAch3 sería como en el video de arriba.
Mastercam tiene un módulo Wire (http://www.mastercamwire.com/2-4axis.html) pero está más pensado para EDM. En cualquier caso una máquina cortadora de Foam es igual que una de EDM de hilo, solo que en la tuya el hilo está quieto (y caliente... jejejeje). Seguro que con ese módulo puedes generar Gcode igual para los dos motores.
De BOBCAM no encuentro mucho... pero seguro que estos dos softwares pueden generar el gcode que necesitas
Otra forma de hacerlo, es un poco de copypaste en el excel con un par de funciones
Tu hasta ahora solo has necesitado generar Gcode para 2 ejes, y por ejemplo, una línea de tu gcode sería:
G01 X1.0000 Z1.500
Puedes hacer un macro, o sinó en Excel es algo sencillo, de forma la última columa see opy cambie la letra de forma que las líneas de movimientos queden así:
G01 X1.0000 Z1.500 Y1.500
En su lista de la compra tiene:
3) Break out Board for 4 axis, Isolated signal with Parallel cable
Será esta quien se tenga que encargar de los dos drivers.... como está optoaislada, abría uqe saber que optoacoplador lleva... pero como bien dices, lo mejor es la prueba y error, si falla, ya se buscará una solución...
P.D: Ya nos pondrás más fotos de detalle y algún vídeo cuando tengas terminada la grande...
Trogolito
« Respuesta #18 en: 08 Enero 2011, 19:58 »
Buenass
Solo decirte que no te recomiendo para nada el poner 2 motores en paralelo, pues puede darte mas problemas que satisfacciones, mírate bien antes si puedes montar otra controladora en un eje esclavo.
Saludoss
« Respuesta #19 en: 09 Enero 2011, 20:34 »
Ya lo consegui!!!!! Gracias a ustedes y sus distintas opiniones pude llegar a conseguirlo.
La mas facil de todas es esclavizar los ejes secundadarios ( A B C ) de algun principal ( X Y Z ).
Pero no lo hacia por que no sabia que me quedaba otro eje en mi breakboard y efectivamente la habia
para el eje A.
Lo que hice fue desactive el eje X y use ese driver para el A y listo.
Pero segun me lo han propuesto creo que voy a eliminar un motor de un portico para hacerlo mediante una transmicion y eje para que gobierne ambos porticos.
Asi el paralelismo seria mas eficaz. Les seguire detallando mis avances.
Subire fotos y videos para que puedan ver dar algunas opiniones.
De verdad muchas gracias son excelentes!!!! y gracias a sus opiniones ya tengo una mejora.
jzurbitu
« Respuesta #20 en: 03 Abril 2011, 21:35 »
Por si os sirve de ayuda para buscar en google, los nombre que se usan en maquina herramienta para las distintas topologias de conexion de motores y reguladores para el movimiento de ejes son estas: (igual usando estas palabras claves encontrais algun link interesante relacionado con el tema)
- Ejes Gantry : Para mover la maquina en un sentido, tenemos dos husillos (o cremayeras) + dos motores/reguladores.
                       En el cnc se les asigna normalmente un solo eje. Por ejemplo X. Al mover el eje X se mandaría la misma consigna de posición o velocidad a los dos motores. Esto normalmente se una en maquinas porticos.
- Ejes Tandem: Tenemos un solo husillo (o cremayera) con dos motores/reguladores. Esto normalmente se usa para eliminar la holgura en maquinas grandes o para usar dos motores pequeños en vez de uno grande. Supongo que esta topología no se usará nunca en las maquinas de este foro.
En resumen probad a buscar la palabra gantry, que creo que es lo que quereis hacer. (aunque cada fabricante personalizara sus nombres....)
