Autor Tema: movimiento de ejes al mismo tiempo  (Leído 19283 veces)
jhonny-mora@hotmail.com
« en: 07 Enero 2011, 03:53 »
hola, saludos.
es posible mover 2 ejes al mismo timpo como si fueran uno.
ej. si el eje X se mueve en una direccion tambien lo haga el eje y.
es como si uno fuera esclavo de otro.
gracias y espero su respuesta.
Re:movimiento de ejes al mismo tiempo
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2011, 14:04 »
No acabo de entender exactamente lo que pretendes, si nos pones un dibujo explicandolo. Aunque intuyo que lo que pretendes es una rótula.
Por otro lado un par de cosas, la primera por favor pasa por el apartado de presentaciones que es lo preceptivo, cuentanos que máquinas tienes, a que te dedicas, de donde eres... etc.
Y por otro lado el nick que tienes es un correo, no se si te importa poco la privacidad, los bots y spamers de desde luego si estarán encantados jejeje.
« última modificación: 07 Enero 2011, 14:07 por Luisk »
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2011, 14:40 »
Saludos, gracias por las reconmendaciones.
La idea es mover dos motores ( Y y Z ) al mismo tiempo como si fueran uno.
Estaran colocados para movimiento vertical y el otro motor ( X ) para el movi. horizontal.
Como ves en la foto, cada extremo es controlado por un solo motor mediante una trasmicion, asi hice esta, pero ahora estoy haciendo una 4 veces mayor y quiero usar un motor en cada extremo.
Por esa razon quiero controlar dos motores como si fueran uno.
Gracias.
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2011, 16:36 »
POR FAVOR ALHUIEN ME AYUDE
CON ESTE TEMA
Trogolito
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2011, 16:51 »
Buenass
No es por nada, pero mas parco en detalles no se puede ser >:( >:( >:(
Que maquina es esa??
una grúa, una cortadora por hilo, una fresadora de puente, un portal a otra dimensión...
Con que la controlas??
mach2, mach3, emc2, con una flauta como Hamelín...
Que tipo de motores lleva??
PaP, servomotores, trifasicos, tracción animal...
Como dije en una ocasión...
La cantidad de información que des, es directamente proporcional a la ayuda que recibes y al interés de los demás en ayudar, no escatimes en detalles si no quieres que se escatime en soluciones.
Saludoss
Desconectado fleming
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2011, 16:56 »
Joil,
Estoy de acuerdo con LuisK, no le has hecho mucho caso. No entiendo muy bien que es lo que quieres hacer. Sé más extenso en tu explicación, la foto no aporta muchos detalles...
¿Lo que se mueven son dos columnas verticales? ¿estas columnas tienen además un pórtico que sube y baja (¿Z?)?
¿Como de preciso harbá de ser ese movimiento? Creo que la solución mecánica (transmisión) es la más sencilla, porque irte a una electrónica (servos y puede que un PLC) sea muy costosa/compleja de implementar.
Pero todo esto son elucubraciones, porque no tengo muy claro que hace esa máquina, que tamaño tiene (y que tamaño tendrá la que quieres construir),velocidades, motores, que esfuerzos soportará, que precisión, ¿moverá personas? ¿acero? ¿Planchas de porexpan? y un largo ETC.
Un consejo, el primer correo lo has escrito hace aprox 12 horas, no has recibido ninguna respuesta que te sirva, si pierdes 30 minutos o aunque sean 60 minutos en describir la máquina, que es lo que hará, como quieres que lo haga y describes los problemas, seguro que en menos en 11 horas tienes muchísima más participación en el hilo de la que tienes en estos momentos (ojo, a lo mejor no, pero por lo menos evitas que la gente no preste atención a un asunto que no está nada claro.)
P.D: Veo que se me ha adelantado Joaquín... siento que las tres respuestas que te hemos dado insistan tanto en este asunto.. pero es como si vas al médico y le dices que te duele... el te responderá ¿el que?. Anímate y pierde un rato en describir, que a todos nos interesan estas maquinorrias.. y lo de divagar,,,, ni te cuento!!!
« última modificación: 07 Enero 2011, 16:59 por fleming »
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2011, 19:55 »
Gracias por la info.
En primer lugar la foto de la maq k publique esta funcionando. En esa maquina uso dos colunmas (como dijo FLEMING)  con dos porticos moviles ( eje Z ) controlados por un motor y transmisiones para asi poder mover los dos porticos al mismo tiempo ( FLEMING SIGUE ACERTANDO ).
Y solo uso el eje Y para el otro movimiento, no necesito usar los tre ejes. ( arriba o abajo : derecha o izquierda ).
Es una maquina que usa alambres como resistencia de portico a portico alimentados por trasformadores, para cortar poliestireno y dar forma a estas planchas ( foto).
Con respecto a las velocidades y la presicion para los cortes se como hacerlo, hasta ahora.
La otra maq. es igual en funcionamiento pero en diseno diferente.Ver fotos
El detalle es el siguiente aqui tengo 3 motores: uno colocado eje X : funcion mover derecha o izquierda , otro colocado en un portico eje  Z funcion subir o bajar y el otro colocado en el otro portico eje Y funcion subir o bajar.
Aqui esta el inconveniente: la 1ra maq. uso una barra con trasnmicion para mover ambos porticos con un motor ( eje Z ).
En la 2da maq. deseo mover los dos porticos con dos motores, uno en cada portico. Eje Z portico derecho, eje Y portico izquierdo.
Ahora la pregunta es: Por medio del mach3 puedo configurar estos dos motores como si fueran uno y asi poderlos mover al mismo tiempo con una solo senal o algo asi.
Ahi van
Ese es el kit que compre y ya lo instale y funcioma perfectamente.
1) 2 NEMA34 Stepper Motors 4.2 AMP 637 oz/in, 1.8 degree, 8 Leads
    1 NEMA23 Stepper Motors 2.8 AMP 254 oz/in, 1.8 degree, 8 Leads
2) 2 Micro Step Drivers 5.6 AMP, 50VDC, Smooth motion High Speed
    1 Micro Step Drivers 4.2 AMP, 50VDC, Smooth motion High Speed
3) Break out Board for 4 axis, Isolated signal with Parallel cable
4) 3 Inductive proximity precision Switch for machine limit , NO
5) Power supply output 36VDC,10 AMP, Input 110/230VAC CE Compliance
6) Power supply output 5VDC, Input 85V ~ 264VAC CE Compliance
7) Power Switch 16 AMP
8) FAN 110VAC or 230VAC
En motion tek.  El kit 637. para ser mas espesifico.
Gracias
Trogolito
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2011, 20:14 »
Buenass
Eso es otra cosa, lo que tienes es una cortadora de foam por hilo caliente industrial, también tienes una placa con 4 salidas para los ejes, a esa placa le puedes conectar 4 motores y hacer que 2 vayan a la par (podrías usar 1 salida y conectar 2 motores en paralelo, pero sobrecargas un driver y pierdes potencia) otra cosa es que con el programa de control de la maquina, que como indicas es el mach3, (programa que no conozco la configuración para maquinas de corte por hilo) puedes configurar que un eje sea esclavo de otro, de manera que los 2 funcionen a la vez.
Voy a echar un vistazo que creo saber donde hay la respuesta a las configuraciones del mach3
Saludoss
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2011, 20:28 »
Al parecer me explique bien.
En el mach3 solo uso las config. para los motores todo lo otro no lo uso.
En realidad no lo necesito.
Por otra parte en la conf____ slave axis. Pero solo esclavisas a los A B C y no tengo esos drivers.
Como podria esclavisar por ejem. el eje Y del Z, seria la solucion a mi problema.
Trogolito
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2011, 21:44 »
Buenass
No se si puedes esclavizar 2 ejes "primarios", supongo que un primario y un secundario si
Config>Ports and pins>Motor outputs
Aquí tienes las configuraciones de los puertos y los ejes, los tipicos son XYZ, pero tambien puedes sacar ABC, solo necesitas saber en tu controladora cuales son los pines para controlar el 4º eje, seguro que los pines para el XYZ ya los tienes puestos y podrían ser correlativos, has de encontrar los del 4º
Config>Slave Axis
Permite esclavizar un eje secundario con uno primario, lo único que has de hacer es indicar cuales quieres
Ya te digo que lo mio no es el corte por hilo, aquí algunos tenemos fresadoras y tornos, controladas con el mach3, pero sin ejes esclavos, solo con los primarios XYZ
Saludoss
« última modificación: 07 Enero 2011, 21:47 por Joaquín »
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2011, 23:58 »
Buenas Joil,
Esto ya es otra cosa...
Lo tuyo es como las cortadoras de alas de RC pero a lo bestia, jejjeje.
Yo del Mach3 no controlo mucho, pero estoy seguro que se puede hacer. En Internet hay muchísimos diseños de cortadoras de alas de aviones de radiocontrol, mira esto hay muchos diseños como el tuyo, y muchas de ellas estarán controladas por el mach (estoy seguro). Siento no poder ayudarte con esto, a ver si alguien del foro con experiencia en el Mach3 y lo que comenta Joaquín te resuelvan.
De todas maneras no sé si el Mach3 es el mas adecuado para este tipo de control... en el peor de los casos, con escribir el GCODE o adaptarlo... (esto ya son lubricaciones mentales...)
Por otro lado, y saliendose un poco de la pregunta principal, hay un par de cosas que me gustarían comentar.
Los motores nema36 los veo un poco cortos para todo lo que tienen que mover, ¿estas seguro de que podrán con esos esfuerzos?. (hago este comentario "a ojo", sin saber las masas, ni velocidades... me imagino que utilizarás algún sistema de carriles que minimice el rozamiento de la máquinas ¿no? porque sino los motores tendrían que se más "brutos")
El problema que le veo a este diseño, es que los motores paso a paso tal y como los tienes están en lazo abierto, esto es, que si van justos o hay algún enganchón, pueden perder pasos y el "paralelismo" entre sí, y acabar desfasándose. Una solución a este problema puede ser poniendo unos finales de carrera en una posición Home y comandar los motores por separado (no te serviría la propuesta de joaquín). De todas maneras he visto que además tienes 3 inductivos, ¿los utilizas como finales de carrera o como Home?
P.D:Si nadie te responde a ver si buceamos un poco por ahí a ver si damos con la solución. Ahhh! y sigo sugiriendo la opción mecánica a la electrónica, te obliga a meter un motor más gordo, pero te garantiza que no vas a perder paralelismo... Aunque me da la sensacíón que ya está la fabricación suficientemente avanzado como para hacer ese tipo de cambios... SUERTE!!!
« Respuesta #11 en: 08 Enero 2011, 00:07 »
En una búsqueda rápida en google, aparecen muchas cosas ¿que tal con el ingles?
Por lo que veo aquí, la configuración es la misma que para 3 ejes, así que me imagino que lo que habrá que tocar será el Gcode o el programa que los genera ¿que programa es?, si el programa no está preparado para generar gcode para dos motores en un eje, tendrás que editarlo a mano y duplicar... pero de gcode si que no tengo ni pajolera... así que a lo mejor estoy diciendo tonterías...
Sigo mirando...
Añado, por no seguir publicando mensajes.
He encontrado esta página, como están en inglés (que tal con él??) traduzco el punto 3 por ser interesante para este hilo (y por estar recogido en las normas del foro):
Citar
3.  Mach3 is a generic CNC router software will work with the package  below, but you need to be able to generate
      4 axis g code. We use Mach3 to run our large machines and generate the G code with DeskCNC
Citar
3. Mach3 es un software genérico de control numérico para pantógrados (*1), puede trabajar con el software mostrado a continuación, pero usted tiene que ser capaz de de generar código-G(*2) para máquinas de 4 ejes. Nsootros utilizamos Mach3 para mover nuestras máquinas más grandes y generamos el código-G con DeskCNC.
(*1) N.del T.: Y para más cosas!!!
(*2) Esto de intentar ser fiel al idioma de Cervantes... diréis lo que queráis, pero suena fatal esto del código-G... jejejeje
Así que la solución va a pasar por:
-Hacer el segundo motor esclavo del primero, como te comenta Joaquín. Otra cosa no muy recomendableo es puentear la salida de la breakoutboard hacia las entradas de los drivers gordos (los de 5.6).
-Mirar si tu software de dibujo genera Gcode para máquinas de 4 ejes, sino, el DeskCNC y seguro que muchos otros, pueden hacerlo.
De todas maneras, insisto en que no me convence la idea de tener dos motores paso a paso que deben trabajar en paralelo controlados en lazo abierto. Si no pones remedio a la compensación de pasos perdidos, pienssa que estos vana a ser acumulativos en el tiempo, y al cabo de un año, puede tener las dos columnas desplazadas una cantidad considerable... o no!! si no pierden ningún paso.
« última modificación: 08 Enero 2011, 00:28 por fleming »
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2011, 03:16 »
Buenass
Config>Slave Axis
Saludoss
Gracias por esa resp. manana hare eso del eje esclavo con la salida no 4 o hare lo de unir dos motores en un driver
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2011, 03:44 »
Buenas Joil,
En primer lugar gracias por tu preocupacion por responderme ya eso de por si es una ayuda.
Lo de Gcodes lo tengo resuelto, pues como les dije anteriormente ya tengo una maq. y me funciona perfectamente. Dibujo en auto cad y para luego conseguir los g codes uso el MASTERCAM O BOBCAM Y si necesito alguna modificacion en un punto especifico los modif en edit code con el blocks de nota.
Lo del gcode resuelto jejeje, claro para el uso que le doy.
Sobre tu inquietud de los motores, con eso no hay problema, el la presicion es controlada por 3 variables
1- la velocidad de los motores que las controlo por el mach3
2- El calor de los hilos de cortes controlados por un trasformador, mediante un variador
3- La experiencia ( sin demagogia, con humildad siempre )
Los limites de carrera no los he usado ni el home. lo que haria es volver a una posicion inicial y empezar el proceso. Es como t dije solo uso mov. derechas, izquierda y arriba, abajo.
Tambien como tu tengo miedo al paralelismo con la electronica o la otra forma de hacer un jumper al driver, o esclavizar los ejes.
Se que es muy posible que falle en algun momento, pero tu sugerencia de usar la mec es muy buena, asi es que tengo la otra maq. y nunca me ha fallado de paralelismo.
Gracias y saludos>>.>>>
Desconectado Octavio
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2011, 09:13 »
Hola si lo que necesitas es que dos motores funcionen simultáneamente, eso es muy facil de conseguir ya que el Mach3 lo tiene previsto y lo denomina esclavizado de ejes "Slaving"
En el manual "Mach3 CNC Controller Software Installation and Configuration
Version 3"
del Mach3 lo explica perfectamente en el apartado "5.6.4 Configure Slaving"
Por supuesto que necesitaras tener suficientes salidas para el control del motor así como un driver para cada uno de ellos.
Otra solución es usar la misma salida de control del Pc para controlar dos drivers en paralelo, solución que seguramente será igual de buena.
Saludos: Octavio
