Amalitus, las parejas piñon corona de las transmisiones en angulo recto hay que ajustarlas, y hacerlo bien requiere un poco de arte.
Si miras las instrucciones para los diferenciales de vehiculos a motor o para transmisiones tipo cardan de motos, hay unas instrucciones muy precisas para su ajuste, que en algunos casos incluyen precarga y comprobacion de resistencia al giro.
De manera general, el contacto entre los dientes de los engranajes tiene que realizarse en toda su superficie de trabajo. Si el eje del piñon esta demasiado retirado, o demasiado avanzado, el contacto se realiza por el pico interior o exterior, y para corregirlo se añaden o quitan arandelas de reglaje en el rodamiento.
El contacto se verifica marcando la corona con azul de prusia, y viendo la marca que queda en el piñon. Y viceversa, si la corona esta demasiado avanzada o retrasada dejara una marca descentrada en el piñon, que habra que corregir añadiendo o quitando arandelas de reglaje en rodamiento correspondiente.
En los pares conicos de la distribucion de las antiguas Ducati, el reglaje correcto era cuando los perimetros exteriores de los dos engranajes quedaban enrasados, pero eso funciona solo con engranajes nuevos rectificados por pares en la fabrica.
Yo me tomaria la molestia de marcar y verificar el contacto, y si no es correcto corregirlo. Si no hay que demontar, pues mejor, si no saca el cabezal y dedicale el tiempo que sea ncesario. Es una garantia de largo servicio exento de problemas.
