Autor Tema: Necesito ayuda  (Leído 2109 veces)
Sergio27777
Necesito ayuda
« en: 23 Marzo 2017, 00:42 »
 Buenas noches compañeros, necesito ayuda con la configuración del eje Y de mi fresadora.
Lo mueve un nema 34 de 8,5 Nm conectado a poleas haciendo una reducción de 3:1 la cual mueve un eje que en cada extremo lleva dos piñones de 20 dientes conectados a dos cremalleras modulo 1.
Si me pudierais ayudar con la configuración del driver (MA860H) y la velocidad, os lo agradecería en el alma.
Los eje X y Z creo que van finos, pero el eje Y no consigo cogerle el punto...  :(
A ver si puedo subir unas imágenes para que me entendáis.
Muchas gracias y un saludo
Sergio27777
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2017, 00:51 »
Alguna imagen mas
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2017, 12:11 »
Y que problema tienes? No entiendo.
Tienes un piñon de 20 dientes al módulo 1, dice una circunferencia de 62,8318534mm.
Una engranaje de 3:1, sale en suma 20,94395113 mm/rev del motor.
La resolución es 0,1047197556 mm/paso del motor.
Si en ejemplo ajustas a 10 micropasos tienes 0,01047197556mm/micropaso.
La velocidad, las rampas y todo de estos puedes solo calcular si tienes la inercia del motor y el peso de las partes que se mueven.
Ingolf
Sergio27777
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #3 en: 23 Marzo 2017, 15:02 »
En primer lugar un millón de gracias por contestar  .ereselmejor  .ereselmejor
El problema que tenia es que no lo tenia a 10 micropasos y a bajas velocidades parecia que se iba a desmontar todo con las vibraciones, pero ya lo he ajustado como me has dicho y ahora va muy fino  .yupi.
Ahora solo me queda:
- Saber porque al mantener pulsado los cursores del teclado solo se me mueve la medida que pone en el jog (el que sale pulsando tabulador) y no continuamente mientras los estoy pulsando.
- Y también porque al arrancar Mach 3  me sale por defecto en la pantalla principal el feed rate  en 6 unidades/min.
Si alguien sabe el porque me pasa esto.... ::)  .confuso2
 Muchísimas gracias.
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #4 en: 23 Marzo 2017, 15:18 »
Perdón, con Mach3 no te puedo ayudar mucho...
negcea
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #5 en: 23 Marzo 2017, 17:43 »
Sergio, el feet rate que te sale es el que le sale a todos en el inicio, despues o lo cambias manual o con un programa, o entrada a travez de la pantalla MDI Alt2 tu defines cual es el feet rate.
Por el otro lado si pulsas la tecla TAB (tabulador) te aparecera en el lateral una pantallita el MPG MODE donde tienes la forma en que se moveran los ejes y sus valores, y si el movimiento es constante, un pulso o por MPG (el potenciometro superior).
Sergio27777
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #6 en: 23 Marzo 2017, 20:14 »
muchas gracias por contestar. .palmas
El problema es que se supone que mientras tienes la flecha pulsada, se tendría que estar moviendo hasta que la sueltas. Pues eso es lo que yo no consigo que haga, yo aprieto la flecha y cuando llega al valor que hay en el cycle jog stepp del MPG MODE se para aunque no deje de pulsar la tecla
negcea
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2017, 17:18 »
Cambia el Jog Mode a continuo, tiene que estar en amarillo.
Sergio27777
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2017, 21:06 »
Así lo tengo, pero no funciona... :-[
nas sport
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2017, 03:04 »
no se si te servira de ayuda, a mi en el torno me ocurre (desde el mando de xbox) cuando entro al programa tengo movimiento continuo,tengo un boton configurado para moverme entre continuo o por pasos y asi me funciona en mach3:
 al pulsarlo una vez paso de movimiento continuo a movimiento que le tenga puesto en cicle jog, muevo una decima (por ejemplo)
 al pulsarlo por segunda vez deberia volver a moverse continuo, sin embargo esta como en otro modo de cicle jog,
pulso por tercera vez y entonces si vuelve a tener movimiento continuo  :o
asi que al pulsar por tercera vez para pasar de un modo a otro el chivato verde deja de estar sincronizado con lo que realmente hace, ya que cada vez que lo pulso se enciende o apaga
en resumen, yo ignoro el chivato del modo jog y no necesariamente cambias de un modo a otro con un solo toque
