Autor Tema: Preguntas sobre variadores  (Leído 3879 veces)
Desconectado PacoP
« en: 24 Marzo 2017, 12:25 »
Hola a todos
Tengo unas preguntas de novato, pero como nunca he tenido un mandrino con su variador, pues no me queda más remedio que preguntar. He buscado y buscado, sin éxito. Bueno, allá voy:
1) ¿Se puede poner un variador de mayor potencia que el mandrino al que va a gobernar? Creo que si, pero no lo sé.
Imaginemos un mandrino de 2,2KW al que le pongo un variador de 3 ó 3,5KW. Lo pregunto porque no compro el típico lote mandrino+variador, sino que lo compro por separado. En un momento dado, si necesito más potencia, pues ya tengo el variador.
¿En caso afirmativo, habría que configurarlo?
2) ¿Qué es un variador "vectorial"? ¿Qué ventajas aporta respecto de uno "no vectorial"?
Gracias
Paco
Desconectado turin
Re:Preguntas sobre variadores
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2017, 16:36 »
Hola
en la potencia del variador, lo importante es que no sea mas pequeño de potencia que lo que te pedira el motor por grande da igual.
Lo que dices de aportar mas potencia por tener mas kw no tiene sentido.
el variador se tiene que comprar adaptado al mandrino o motor que tienes y nunca inferior .
superior tampoco te dara mas ventajas.
Desconectado PacoP
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2017, 16:45 »
No, no, me he explicado mal. Me refiero a que me valdría si me compro otro mandrino más potente.
Gracias
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2017, 10:54 »
No tienes ningun problema por usar un variador mas grande en un motor mas pequeño que la capacidad del variador..
por otro lado debes tener en cuenta que si es para usar con un mandrino de alta velocidad..lo normal 400hz 24,000rpm o bien 300hz 18.000rpm que el variador suba hasta esos hz..no todos lo variadores dan esa subida de hz..algunos no dan mas de 200,,otros de 300..osea que antes de comprar lo primero mirar las caracteristicas del variador.
por otro lado y para simplificarte un poco el asunto del control vectorial..
el control vectorial esta basado en un calculo algoritmico que utiliza la informacion del motor para ajustar el par de corriente del motor y compensar los errores..la ventaja principal del control vectorial es par elevado a baja frecuencia y un control muy preciso de velocidad y rotacion..ademas de una respuesta mas rapida..
personalmente en mis maquinas herramienta siempre monto variadores con control vectorial..si quieres algo bueno bueno pues OMROM..TOSHIBA..SIEMENS..YASKAWA..
y sobre el mandrino si quieres uno que realmente va de lujo entonces comprate un TECKNOMOTOR..los chinos comparados con el tecnomotor son bastante mediocres en prestaciones y rendimiento salvo alguna excepcion,,
y esto es todo lo que yo te puedo aportar basado en mi experiencia con variadores y pruebas con mandrinos..
« última modificación: 25 Marzo 2017, 10:57 por TEAM RURAL »
frasquito
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2017, 21:15 »
PACOP,creo que eso no sera de la trocala sera de la bujia y hay que multiplicarlo esta vez por 124, y asi te dara.
Desconectado PacoP
« Respuesta #5 en: 25 Marzo 2017, 21:17 »
OK entonces me queda claro que vale la pena que sea vectorial.
En cuanto al mandrino, me compré este:
https://www.aliexpress.com/item/Square-2-2kw-Quanlity-Air-cooled-spindle-ER20-runout-off-0-01mm-220V-Spindle-motor-4/2038659239.html
Resumiendo:
2,2 Kw, pinza ER20, refrigerado por aire y 4 rodamientos
Frecuencia: 400 Hz
Velocidad: de 10 a 24.000 rpm
Soy consciente de que no es un gran mandrino, pero es lo que compré, un poco por desconocimiento y un poco porque para empezar me pareció bien dadas las características sobre el papel.
Ahora bien, si me dura un año o dos, pues mejor tener un buen variador ya comprado de 3 ó 3,5 KW y vectorial para el siguiente que me compre.
Voy a ver posibilidades y asegurarme de que se puede configurar la frecuencia.
Gracias y saludos
Desconectado PacoP
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2017, 21:18 »
 ;D ;D ;D ;D
Es que con la información que diste, pues...  .bien
frasquito
« Respuesta #7 en: 26 Marzo 2017, 11:47 »
OK, perdona por mi respuesta es que me cogiste un momento malo , y cuando vas a tope con el proyecto a tope , ilusionado , gastando ,etc. estas un poco estresado , y no espera esa repuesta, no entendi la broma, PERDON, pero te invido a darme respuesta si las tuvieras, yo por mi parte todavia no llego a las tuyas, GRACIAS.
josemanuel-gar
« Respuesta #8 en: 26 Marzo 2017, 13:14 »
Buenas, el variador puede ser mayor, nunca inferior.
Si es mayor, se dimensiona a veces para otro tipo de maquinas con arranque pesado, para que el variador no se achique y caiga la tensión, cuando el motor le pida dar chica.
Tambien hay polimetros mas o menos standard el mio de 120 euros lo tiene es un Amprobe que miden la salida del variador en frecuencia con lo cual puedes ver lo que realmente le esta entregando el variador al motor.
« Respuesta #9 en: 26 Marzo 2017, 14:12 »
PacoP..el variador que as comprado ya lo estuve usando  hace un par de años..y lo tienen unos conocidos mios en una maquina cnc de verdad funcionando muchas horas sin ningun problema..eso si..montan un variador omrom vectorial..eso no quiere decir nada..por que ya sabemos lo que ay con lo chino..uno va bien y tres mal..
yo tengo uno chino muy similar..se lo deje en su dia a un forero..y a las X horas de uso fundio el variador chino y el motor..solucion..se mando a rebobinar..rodamientos skf nuevos..un variador omrom j1000 y en mis manos nunca mas dio un problema .brinda
frasquito,,no se a que viene esa respuesta..pero en lo sucesivo procura que detras de donde escribo yo no poner chorradas e idioteces..aqui se esta para ayudar cuando alguien tiene un problema e intentamos entre todos resolverlo...el humor barato y las tontadas te las haces con tu grupo de amigos particular.
gracias.
« última modificación: 26 Marzo 2017, 14:41 por TEAM RURAL »
Desconectado PacoP
« Respuesta #10 en: 26 Marzo 2017, 14:50 »
Gracias Michel (creo)
Entonces, espero que me haya salido bueno. Cuando tenga el variador lo probaré a ver qué tal.
Seguramente miraré alguno nuevo en la tienda "electricousado", creo que allí los tienen buenos.
Lo de frasquito es culpa mía, una metida de gamba en otro post. Ains... Lo siento  ::)
frasquito
« Respuesta #11 en: 26 Marzo 2017, 14:54 »
TEAM RURAL, si lees mi hilo lo comprendera, yo soy muy simple y sencillo y nunca he buscado ni en este foro ni en ninguno problemas ni me he sobre pasado con nadie , solo he pedido ayuda y me han contestado con algo que no iba al caso, con lo que le he respondido y le he dicho lo mismo que en los foros solo estamos para ayudar y dar nuestras opiniones, para bromear y dar malas contestaciones hay otros sitios. Pero creo que esto se esta pasando de largo a sinque lo mejor es dejarlo porque lo que realmente quiero es ayuda de verdad. LEE MI HILO.
« Respuesta #12 en: 26 Marzo 2017, 15:43 »
Ok..como comprenderas yo no sabia nada de la movida de tu hilo..la verdad es que personalmente las bromas y tontadas no me gustan mucho..solo se las consiento a mis amigos personales..pero en un foro y sin confianza previa con el que postea..pues me parece de patio de colegio..asi que UN TIRON DE OREJAS PARA PACO..de echo si llego a leer previamente el otro hilo pues en este hilo de paco no hubiese contestado..pero bueno..buen rollo y a nuestros inventos .brinda
« Respuesta #13 en: 26 Marzo 2017, 16:06 »
con un polimetro normal no vas a poder ver lo que entrega un variador , incluso si solo buscas la frecuencia tampoco de la dará bien , necesitas un polimetro o  pinza amperimetrica  TRMS , true rms,  al no devolver una onda sinosoidal pura sino recortada y con mucha distorsión sin uno de estos aparatos es imposible saber lo que esta consumiendo realmente, las pinzas y polimetros normales al no tener ese factor de corrección dan valores muy por debajo del valor real en este tipo de instalaciones ,  provocando que al ajustar te guíes por ese valor no real e inferior , haciendo que quemes la maquina por que el operario haya subido los valores pensando que estos eran insuficientes . ojo con eso , que es fuente de muchas averias en estos sistemas
Desconectado turin
« Respuesta #14 en: 26 Marzo 2017, 18:10 »
No comprendo nada, alguien con buena fe , pregunta para conocer algo que no conocía y siempre hay alguien preparando para burlarse de el.
El que tanto sabe y conoce no se que diablos hace en un foro de conocimiento, mejor que buscara uno del humor donde la gente entenderia mas esas bromas prepotentes de algunos.
un saludo a todos
