Autor Tema: Desorientado con mi CNC en la conexion.  (Leído 2549 veces)
Jose Rubio Martinez
« en: 25 Marzo 2017, 14:02 »
Un saludo a todos, he terminado de montar mi CNC, y tiene puestos 3 motores nema 24, con 3 drivers DM542A, y su correspondiente placa con conexión puerto paralelo,  a Windows XP, ahora vienen mis dos preguntas, con una fuente de 10 amperios tendré bastante, mi ordenador no tiene salida puerto paralelo y le he puesto una tarjeta interna con este puerto, me dará problemas al no tenerla incluida en la placa base, el ordenador va a ser dedicado solo para el mach3.
Gracias por leer mi post.
Desconectado FIJO
Re:Desorientado con mi CNC en la conexion.
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2017, 17:50 »
si los mores son de 3A vas bien,  porque normalmente se ponen a trabajar por debajo de 3A.
Las tarjetas suelen ir mejor por ir por el pci expres, pero tienes que configurarla bien en su puerto 0x378 para que puedas usarla
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2017, 21:09 »
Además a tu teclado le faltan las teclas de interrogación (¿?), no se como FIJO ha podido contestar.
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2017, 23:35 »
Se llama inercia, cada día que entras al foro es un deja vu de los mismos post.
No se tu, pero yo respondo entre 80 y 100 emails diarios, de remitentes entre 14 y 50 años, que pretenden que los entiendas con expresiones como, el coso de la cosa y la cosa que empuja el coso, aparte los MD del Facebook. Así que la inercia me lleva a leer muchas veces entre lineas, sin comas ni signos de interrogación.
Jose Rubio Martinez
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2017, 00:34 »
Gracias Fijo por tu aclaración, el teclado me funciona bien, soy yo el que no funciona bien, serán mis 67 años o las prisas de querer explicarme, perdonad.
Desconectado micron
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2017, 00:56 »
Hola a todos...
También, en caso de que no te funcione, puede ser la tarjeta emuladora de puerto paralelo.
Tengo entendido que estas y el mach3 no suelen llevarse bien y algunos usuarios no han conseguido que les funcione.
Si fuera este el caso, una solución es un ordenador mas antiguo con puerto paralelo, o una tarjeta compatible mach3 con usb.
Jose Rubio Martinez
« Respuesta #6 en: 26 Marzo 2017, 14:33 »
Gracias Micrón, el ordenador lo compre usado de una casa compra venta bastante bueno me costo200 €, y luego me di cuenta de que no tenia salida lpt1, y por no devolverlo compre la tarjeta, pero si tengo una tarjeta controladora USB, pero como leí por varios sitios que solían dar algún problema decidí no usarla y irme por el conector lpt, https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170326042919&SearchText=nMotion+CNC+3+ejes.
Parece una buena tarjeta me costo 104€.
¿ que me aconsejas? Gracias por todo.
Desconectado aalbea
« Respuesta #7 en: 26 Marzo 2017, 15:38 »
Las tarjetas que se incluyen en placa base, sea PCI o PCI express suelen ir bien, aunque el Mach es un poco delicado con eso.  Los que no suelen funcionar son los adaptadores baratos para USB.
De todas maneras, en muchas placas base que no tienen puerto paralelo externo (no todas, pero muchas), buscando con cariño tienen un conector de 25 pines que es el puerto LPT y funciona perfectamente, aunque por ahorrar no lo han cableado a la caja.  Con un poco de bricolaje se resuelve el problema de una manera muy solvente.
Desconectado micron
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2017, 20:50 »
Hola Jose Rubio Martínez:
La tarjeta que comentas no la conozco y no te puedo comentar sobre ella.
Pero mi consejo es que si no te funciona con todo lo que tienes, pruebes con un ordenador
con salida lpt ( la de impresora ) de 25 pines.
Y con Windows xp o  máximo  Windows 7.
