Autor Tema: problema con el mandrino y mash3  (Leído 3979 veces)
Desconectado PacoP
Re:problema con el mandrino y mash3
« Respuesta #15 en: 26 Marzo 2017, 17:19 »
Tercera cosa a tener en cuenta: La resistencia de la madera al fresar.
Y aquí viene la madre del cordero.
Supongamos que tienes tus motores NEMA34 de 12 Nm, después de poner el microstepping a X y en un momento dado del trabajo, a cierta velocidad (que va cambiando, acelerando y frenando). Pongamos, por suponer, que te has quedado a la mitad del torque, 6 Nm.
¿Qué fuerza (empuje) proporciona al mandrino?
Pues esta:
Es decir, suponiendo una eficiencia de 0,95 en el husillo tenemos:
F = 6 (Nm)·2·pi·0,95/0,1 (m) = 357,9 N
Es decir, unos 36 Kg fuerza.
¿Es suficiente par vencer la resistencia en el fresado, las inercias y los rozamientos de las guías etc...? Pues nuevamente no se sabe. La resistencia del fresado depende del diámetro de la fresa que utilices, el tipo de fresa (dos labios, tres, redonda, de grabado...), la profundidad de la pasada, la longitud de corte de la fresa (si toca la mitad o sólo parte de ella), la dureza de la madera...
Hay tablas y estimaciones, y programas como el G-wizard (http://www.cnccookbook.com/FeedSpeedsCalculator/CCGWizardMill.html) que te lo indican, pero aquí sabe más el maestro fresador que cualquier programa.
Entonces: ¿tendrás suficiente con los motores NEMA34 de 12Nm? Pues no se sabe, depende entre otras cosas de todo esto que acabo de decir.
Finalmente, yo creo que si, que con los de 12Nm tendrás de sobra.
Y que los NEMA23 no pueden con la velocidad de los otros por todo lo dicho (peores drivers, demasiado microstepping, demasiada velocidad...)
Todo es una combinación entre una máquina bien construida, unos motores bien dimensionados, y un manejo adecuado (velocidades etc).
Paco
« última modificación: 26 Marzo 2017, 17:30 por PacoP »
frasquito
« Respuesta #16 en: 26 Marzo 2017, 17:30 »
Ok,gracias por contestar, ves que por una tontera se pierde informacion que otros le pueden valer, gracias y sigue por ese camino. Por cierto yo tambien tengo buen humor , lo que paso es que me cogiste un poco agobiado.
« Respuesta #17 en: 26 Marzo 2017, 17:40 »
El maestro kreutz  .ereselmejor  ingeniero electronico experto  en electronica cnc y buen amigo de este foro ..al cual echamos de menos bastante..en su dia nos dio una magnifica leccion que nos saco de la burrologia sobre los motores paso a paso..creo que es de interes leer detenidamente sus palabras..y luego que cada uno haga sus propias quimeras..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8070.0
tambien tenemos a tecnoworl que es fabricante de los sistemas de benezan electronics..y sus drivers van con onda senoidal pura..que cambia mucho el comportamiento y la suavidad de los motores de pasos..claro esta..un motor de pasos chino no tiene nada que ver con un motor de oriental express..o un sanyo deiky..o un vexta..
y poco mas puedo aportar a este tema..mis conocimientos al respecto son muy limitados.
« última modificación: 26 Marzo 2017, 17:57 por TEAM RURAL »
Desconectado PacoP
« Respuesta #18 en: 26 Marzo 2017, 17:59 »
Efectivamente, ese post de kreutz lo tengo guardado y con copia de seguridad. Es una pasada.
frasquito
« Respuesta #19 en: 26 Marzo 2017, 20:10 »
Muchas gracias a los dos , no te preocupe RURAL, menos conocimineto tengo yo. GRACIAS. Lo estudiare y vere que sale.
« última modificación: 26 Marzo 2017, 20:30 por frasquito »
Desconectado becario10
« Respuesta #20 en: 27 Marzo 2017, 06:49 »
PacoP lo tienes con fotos y todo? por que mirando el enlace veo que las fotos han desarapecido.
Si lo tienes completo me lo podrias pasar?
Desconectado PacoP
« Respuesta #21 en: 27 Marzo 2017, 09:38 »
becario10 no tengo las fotos, yo llegué al foro hace poco y el post es del 2012. Las imagenes ya habían desaparecido.
De todas formas lo copié y lo filtré, es decir, eliminé lo que yo consideraba fuera del tema y conservé sólo la información técnica.
También corregí algunas cositas y anoté otras para mi propio estudio.
Te lo paso así.
Nota: hay que tener en cuenta que el usuario kreutz habla de drivers unipolares, que son los que en ese momento estaba desarrollando. Pero la información general de los motores es igual de buena.
También te paso otro de "Adafruits" que aporta algo de info (básica, para empezar). Tengo otros pero no vale la pena, no profundizan mucho.
Desconectado PacoP
« Respuesta #22 en: 27 Marzo 2017, 09:46 »
Y el de adafruit
« Respuesta #23 en: 27 Marzo 2017, 14:20 »
MUchas gracias PacoP
