Autor Tema: problema con el mandrino y mash3  (Leído 3965 veces)
frasquito
« en: 25 Marzo 2017, 15:49 »
Buenas me pondreis de torpe, la verdad que pudiera ser, pero no consigo configurar bien el mandrino con el mash3, ALGUIEN ME PUEDE DAR EXPLICACION PARA TORPES. gracias
Desconectado PacoP
Re:problema con el mandrino y mash3
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2017, 15:58 »
Tienes que conectar el pin ese a la trócola, luego le añades 127 y ya
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2017, 17:48 »
y los de artsoft no te dan soporte?
usa sus manuales
5 segundos en youtube https://www.youtube.com/results?search_query=spindle+mach3
frasquito
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2017, 21:02 »
GRACIAS  " FIJO", he visto que todas las veces que he pedido ayuda no has fallado, por lo menos veo que eres legal y dices cosas con propiedad.Lo del "PACOP", NO LO HE ENTENDIDO, PERO SI ES LO QUE ME IMAGINO LA TROCALA SE LO PUEDE METER PORDODE SABE, AQUI NORMALMENTE SE PREGUNTA PARA QUE LE AYUDEN NO PARA QUE SE CAHCONDEEN DE UNO.  POR LO DEL MANDRINO A LA ULTIMA HORA YA LO HE HECHO SOLITO Y FUNCIONA PERFECTAMENTE, Y HA SIDO BUSCADO POR INTERNET Y VIENDO A GENTE QUE MERECEN LA PENA YA QUE NO ENSUCIA LOS TEMAS QUE SON DE INTERES. gracias fijo.
« última modificación: 25 Marzo 2017, 21:05 por frasquito »
Desconectado PacoP
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2017, 21:24 »
frasquito no te enfades por favor. Te pido disculpas, es sólo que el sentido del humor me posee, a veces.
Lo cierto es que con los datos que proporcionas, puede ser cualquier cosa. Pero bueno, ya me callo.
frasquito
« Respuesta #5 en: 25 Marzo 2017, 22:11 »
Ok, dejemos lo asi. A lo que importa , que para eso estamos en un foro de cnc. Tengo pensamiento de estos motores http://www.ebay.com/itm/New-Sell-4aixs-Nema34-stepper-motor-1700oz-in-151mm-3A-5-7V-Single-Shaft-/222430761207?hash=item33c9e810f7:g:YOkAAOSw4GVYSQu9, alguien lo ha comprado, ¿que os parece?, es para una fresadora de 1500*1500. tengo unos husillos de 2010 y sbr de 20, ¿creis que llegaran?, en principio sería para madera, pero lo hare robusta para que también sea para metal.GRACIAS.
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2017, 23:21 »
Frasquito, hombre, no te tomes las cosas a la tremenda. Entiendo que no te haya gustado el comentario del compañero PacoP, pero decir que se lo meta por donde sabe.......no me parece lo mas adecuado.
Te pediría que no utilices las mayusculas, porque eso se interpreta como gritar, si quieres resaltar algo o bien puedes subrayar, cambiar de tamaño esa parte del parrafo, etc. etc.
Lo mas importante, me alegro que solucionaras tu problema.
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 25 Marzo 2017, 23:30 »
Hay formulas para calcular los motores que necesitas, estas hablando de motores de 12Nm cosa que tienen un par brutal pero pecan de velocidad si no sabes configurarlos, a mi parecer, para madera necesitas velocidad mas que par, hay motores Nema24 que si es para madera te irían sobrados, a veces eso de caballo grande ande o no ande, no es tan cierto.
En youtube tienes mi DIY cnc routers, incluso con correas  para ir mas rápido.
son muchas variable que debes calcular antes de empezar a gastarte el dinero, te lo digo por experiencia.
frasquito
« Respuesta #8 en: 26 Marzo 2017, 10:44 »
Llevas razon OPERARIO 112, me cogio en un momento un poco complicado, pero cuando estas liado con el proyecto a tope, no te sale, estas gastando dinero,y pide ayuda, cuando vi el correo creia que tenia la solucion , y cuando lo abri te encuentras (QUE CREO QUE SERA UNA BUENA PERSONA),esa solucion, te vienes arriba sin pensarlo.Pero tampoco ha sido a más que es lo que importa.
frasquito
« Respuesta #9 en: 26 Marzo 2017, 11:02 »
Fijo, respecto a los motores, tengo tambien unos neman 23 de 420hz, y con un torque que creo que son de 3.4 por ahi, Lo he probado con los husillos de 2010 de 1500 mm. y me  pierden paso, si le meto la misma velocidad que le doy al neman 34 de 12.5 nw. La verda es que estoy liado un poco con esto, ya he   invertido dinero en los husillos , pero vamos que puede hacer otra con estos para metal. La verdad es que estoy tocando todos los temas que hay para hacer mi primera como lo mejor posible y que no tenga que aparcar mucho material.
Lo de las correas nunca me han convencido ( y eso que no lo he probado), pero creo que no me van a dar la precisión adecuada ,¿ no lo se ?,
Y otro tema es tambien que deberia alijerar mucho el puente para no tener problema, y en principio lo estoy haciendo en acero. No logro encontrar aluminio para hacerla.
« última modificación: 26 Marzo 2017, 11:13 por frasquito »
frasquito
« Respuesta #10 en: 26 Marzo 2017, 11:10 »
Respecto a lo anterior sigo pidiendo perdon por no entender la broma en ese momento, pero lo que no quiero es quemar este hilo por que la verdad necesito  vuestra ayuda.GRACIAS.
frasquito
« Respuesta #11 en: 26 Marzo 2017, 15:44 »
Estoy haciendo cada eje con doble guia, sbr de 20, y el husillo en medio, en el eje X  dos motores , no se si me estoy pasando o tendra menos vibraciones, etc.Y  pensando en dos neman 34 en ese eje. ¿ ME ESTOY PASANDO?. Como dije el area es de 1500*1500.
« Respuesta #12 en: 26 Marzo 2017, 15:57 »
En un router tan grande quizas las guias redondas no sean lo mas propicio..creo que deberias consultar precios de guias lineales que seguro van mucho mejor y te evitaras bastantes problemas..yo no controlo casi nada de routers..pero leo mucho y veo lo que se hace bien y lo que luego los resultados son tirar el dinero..puedes preguntarle por privado al compañero JMLLOSA que fabrica y vende routers y piezas para cnc como patines..husillos etc que tiene muy buen material a precios competitivos .. ganaras en fiabilidad y precision..hacer una mquina tiene muchos recovecos y mucha tecnica detras..todo parece facil..pero luego no es facil ni de lejos..es una quimera de muchos componentes y las malas elecciones se pagan caras.
Desconectado PacoP
« Respuesta #13 en: 26 Marzo 2017, 17:12 »
Bueno veamos, lo que pasa con la pregunta de los motores es que es prácticamente imposible de responder.
Empecemos por el principio:
- Los motores pap pierden torque conforme aumentas los micropasos.
Esto está muy estudiado y lo puedes ver en cualquier web. Esta gráfica la he sacado de https://en.industryarena.com:
Puedes ver que con un microstepping de 16, ya se pierde prácticamente todo el torque.
Lo que se recomienda como solución de compromiso es ponerlo en 4, para conservar buena parte del torque.
A lo mejor tus motores NEMA23 pierden paso por esto, no sé.
Entonces: ¿tendrás suficiente con los motores NEMA34 de 12Nm? Pues no se sabe, depende entre otras cosas de la configuración del microstepping.
Desconectado PacoP
« Respuesta #14 en: 26 Marzo 2017, 17:14 »
Segunda cosa a tener en cuenta: la velocidad de rotación.
Todos los motores pap pierden más torque cuanto más rápido giran.
Esto se refleja en una curva torque/rpm que casi ningún fabricante proporciona. Pero todas las curvas tienen el mismo aspecto que esta:
Vemos que a partir de ciertas revoluciones se pierde cada vez más torque.
Vemos que también depende del voltaje aplicado.
Normalmente todos los motores pap están pensados para girar a pocas rpm, generalmente menos de 500 rpm, aunque puedas ponerlo a 3000 rpm (yo lo he hecho con los míos).
Pongamos un caso práctico. Piesas que puedes fresar a 2 metros/min. Esto es, el cabezal de fresado se recorre tu router (1,5 metros) en menos de un minuto. Si estás en una diagonal, aún va más rápido.
No sé las velocidades estándar para madera, pero me parece una velocidad tirando a alta.
A 2 m/min con un husillo 2010, el motor está girando a 200 rpm.
Por tanto, el motor sólo pierde un poco de fuerza en estas circunstancias.
Conclusión: parece bueno diseñar para este rango de velocidades, del orden de 100, 200 ó 300 rpm en el motor/husillo. Si se necesitara más velocidad, se debería poner un husillo de paso más largo y un motor más potente para poder moverlo, siempre a pocas revoluciones. (o ya pensar en otros sistemas como servos).
Entonces: ¿tendrás suficiente con los motores NEMA34 de 12Nm? Pues no se sabe, depende entre otras cosas de la velocidad de giro (de desplazamiento, en definitiva).
« última modificación: 26 Marzo 2017, 17:18 por PacoP »
