Segunda cosa a tener en cuenta: la velocidad de rotación.
Todos los motores pap pierden más torque cuanto más rápido giran.
Esto se refleja en una curva torque/rpm que casi ningún fabricante proporciona. Pero todas las curvas tienen el mismo aspecto que esta:
Vemos que a partir de ciertas revoluciones se pierde cada vez más torque.
Vemos que también depende del voltaje aplicado.
Normalmente todos los motores pap están pensados para girar a pocas rpm, generalmente menos de 500 rpm, aunque puedas ponerlo a 3000 rpm (yo lo he hecho con los míos).
Pongamos un caso práctico. Piesas que puedes fresar a 2 metros/min. Esto es, el cabezal de fresado se recorre tu router (1,5 metros) en menos de un minuto. Si estás en una diagonal, aún va más rápido.
No sé las velocidades estándar para madera, pero me parece una velocidad tirando a alta.
A 2 m/min con un husillo 2010, el motor está girando a 200 rpm.
Por tanto, el motor sólo pierde un poco de fuerza en estas circunstancias.
Conclusión: parece bueno diseñar para este rango de velocidades, del orden de 100, 200 ó 300 rpm en el motor/husillo. Si se necesitara más velocidad, se debería poner un husillo de paso más largo y un motor más potente para poder moverlo, siempre a pocas revoluciones. (o ya pensar en otros sistemas como servos).
Entonces: ¿tendrás suficiente con los motores NEMA34 de 12Nm? Pues no se sabe, depende entre otras cosas de la velocidad de giro (de desplazamiento, en definitiva).
