Autor Tema: Samur S300 Restauración  (Leído 5478 veces)
Desconectado fernandonatur
« en: 25 Marzo 2017, 21:25 »
Hola, recientemente e comprado una sierra Samur que vino en el lote con la fresadora, me comentaron que funcionaba bien, por normas de la casa lo primero que hago siempre con las maquinas, vehículos, etc.,  mínimo es revisar todo, cambios de aceites, etc., esta la e desarmado entera para pintarla y renovar elementos que estén deteriorados, en este caso los años de abandono en mantenimiento, se han cobrado sus victimas, las correas agotadas, de 5 rodamientos, uno gripado, dos en la uvi, y los otros dos regulin, de dos ejes, uno desgastado 2 mm. por el rodamiento gripado, mal soldado, y con una chaveta soldada, este eje pal arrastre, y el otro eje bueno, una pestaña del basculante rota,  faltan tornillos, etc., vamos un desastre.
 La maquina esta completa con su soplador y el soldador de cintas, y con un color horrible, esta es la maquina.
[/URL]
aquí ya todo desmontado
[/URL]
El problema de esta sierra, es que no trae engrasadores, vamos que tiene la canalización del engrase, pero tapada con la arandela y tornillo en los extremos de los dos ejes, para engrasar, hay que quitar el tornillo y arandela, roscar un engrasador, bombear grasa, quitar el engrasador, y volver a poner tornillo y su arandela, foto del eje donde se ven los agujeros de los engrasadores
[/URL]
Como es un poco engorroso hacer todo eso, pues el personal no engrasa, y la maquina se arruina, esta sierra viene con el basculante cortado por un lado y atornillado para cambiar las correas, no se si lo han echo después o venia de fabrica
[/URL]
 Me reclaman para salir, mañana continuo, saludos.
Desconectado olo
Re:Samur S300 Restauración
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2017, 23:14 »
hay tienes faena y seguro un gran resultado  .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2017, 08:03 »
El problema que tienes del engrase podrías solucionarlo fabricando un turrion con la cabeza hexagonal un poco larga para poder realizar la rosca del engrasador dentro de la cabeza.
SI no me he explicado bien me refiero a un tornillo con la cabeza hexagonal muy alta y con un agujero pasante. En caso de que sea un tornillo de métrico 5 o 6 intentar taladran el eje si lo permite a un métrico mayor.
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2017, 15:38 »
Hola, continuo, la solución que aportas becario10 para los engrasadores ya la contenplaba, in cluso la sierra tiene un engrase asi
[/URL]
pero como voy a colocar los 5 rodamientos sellados y autolubricados, no es necesario, ya que para el uso que le voy a dar, aguantara sin problemas otros 50 años, lo de estar sellados es hasta necesario, ya que las virutas del corte se terminan metiendo por todos lados, los rodamientos de los volantes están metidos dentro del cuerpo de la sierra, bien tapados, y también tenían virutas, incluso dentro del cilindro del soplador estaba a tope, el piston recrecido de la capa que tenia, en la foto no se aprecia la cantidad dentro del cilindro
[/URL]
 El soplador tambien estaba todo medio desarmado, ya que faltan tornillos, al no engrasar la maquina, el eje inferior, que es el que lleva mas trabajo, al griparse los rodamientos, este se desgasto por muchos lados, y provocaba que poleas y soplador funcionase todo muy mal, con grandes holguras, y incluso se desplazaban las poleas y soplador como 20 mm. a los lados, lo que provocaría entiendo grandes vibraciones, en estas circunstancias, algún iluminado,  desmonto el eje, y relleno con soldadura huecos del eje y soldó las chavetas para tratar de que las poleas no se moviesen de su sitio, y como suele suceder, luego sobran tornillos.
[/URL]
Y ademas de sobrarle tornillos, tampoco puso dos separadores que faltan y que sujetan la biela del soplador, algo pondremos, de momento ya tengo el eje nuevo
[/URL]
 tengo que conseguir los segmentos nuevos del pistón, y realizare el bulon que une la biela y el pistón nuevo, ya que esta muy desgastado, incluso voy a mirar de colocarlo con rodamientos, ya que me parece muy rudimentario tal cual esta montado y roscado, y encima sin lubricación posible, así esta el bulon de desgastado, y su alojamiento dentro del pistón, incluso creo que por el color de la biela, esta a tenido buenos calentones
[/URL]
 [/URL]
y empezare con el tema de soldar la pestaña rota del basculante, donde va sujeta la palanca, la que se utiliza para cambiar la correa a las diferentes poleas, esta rotura, que se produce por forzar la palanca, parece ser un mal endémico de esta sierra, llevo toda la vida soldando con electrodo, pero con esta pieza me voy a estrenar en el tig, tengo una oerlikon  citig 1500 dc con todos sus chismes arrinconada hace casi dos años, y ya es hora de utilizarla, tengo una botella vacía de argón, a ver si el lunes consigo una cargada, y me tiro a la piscina
[/URL]
y a falta de soldar la pieza, podría empezar a montar la sierra, ya que ayer lije, di una buena imprimación y deje todo pintado de verde
[/URL]
Continuaremos con el final, saludos.
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2017, 16:02 »
Te vas a hacer ahora despues de mallor..un mecanico de maquinas cojonudo..ya sabemos que las maquinas usadas siempre traen sorpresas..ay por ay mucho chapuza que no tiene ni puta idea de lo que hace..y claro luego nos encontramos con esas marranadas de reparaciones sin sentido..pero bueno..con paciencia y un poco de cariño dejaras la maquina mejor que de nueva..
Mucho animo y paciencia te mandamos desde territorio rural .brinda
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2017, 16:46 »
eso va a quedar niquelado  .bien .bien
« Respuesta #6 en: 26 Marzo 2017, 18:29 »
    Jo, Jo !!   Esto parece el servicio de " URGENCIAS " de una clinica de estética de Beverly Hills.
    Entran, una detrás de otra, hechas una birria y salen guapas y con menos años  .palmas .palmas
    Fernando, está visto que las dificultades, son la salsa de todos estos enredos y por más que se resistan, acabarán
    perdiendo.
       Estaré pendiente de ese TIG al que vas a quitar el polvo, para ver los resultados, que sé seguro, contarás.
     Ánimo pues !!    .brinda  Lete.
jevitroner
« Respuesta #7 en: 26 Marzo 2017, 21:34 »
Estas sierras son cojonudas. Estaré por aquí expectante  .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2017, 00:59 »
Hola, hoy se a avanzado un poco, e recogido los segmentos del piston, e dejado los dos volantes para vulcanizar, y el viernes los tengo, e desmontado el motor electrico, para limpiarlo y engrasarlo, esta perfecto a pesar de sus años
[/URL]
 y veo que curiosamente los rodamientos son de la misma marca y modelo de la sierra, y que están encapsulados igualmente que los rodamientos de los volantes, y que también tienen tornillo para engrasarlos, pero que tambien es inútil por quedar tapados por el ventilador y la polea, y tienen el pero de que si se aflojan los tornillos de las tapas de los rodamientos, luego no se pueden roscar, porque la tapa interna se gira y ya es imposible roscar los tornillos, hay que desmontar el motor entero para volver a roscarlos.
[/URL]
Comente que tenia que soldar la pestaña del basculante rota que sirve para cambiar la correa de volantes, y que la realizaría con tig, pues ya tengo botella de argón, pero me falta la careta y los consumibles, y como tardan unos días en entregármelo,  pues e probado a soldar otra vez con electrodo por aprovechar el tiempo, siempre que e soldado fundido me a salido mal, se rajaba al lado de la soldadura, previamente calentado y demás historias, ayer le pregunte a un soldador mayor de un taller de calderería sobre esto, y me comento que tenían unos electrodos que funcionaban bien, y sin calentar ni nada, me dio 3 electrodos para probar
[/URL]
con mucha curiosidad, me liado esta tarde a soldar la pestaña, sin calentar, y se a soldado de cine, ni fisuras ni nada, a quedado bien fuerte.
[/URL]
lo e repasado un poco y ya lo tengo listo para pintar, mañana pintare y pronto empiezo a montar todo, saludos.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2017, 01:37 »
 .palmas .palmas .palmas yo compre una sierra Doal muy parecida a la tuya y tendre que hacer lo mismo  .bien
TOTXO
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2017, 22:29 »
Buenas , muy entretenido el curro que te estas pegando y que envidia de paciencia ,la soldadura te ha quedado de cine, gracias por compartir
« Respuesta #11 en: 21 Abril 2017, 01:26 »
Hola, continuo con la exposición del montaje de la sierra, en realidad lo que espongo lo realice los dos días siguientes del anterior post, como me faltaban las hojas de sierra lo pare un poco, y viendo la visita de Totxo me decidido a continuarlo, bueno pues una vez pintadas todas las partes empece el montaje, lo primero fue el eje en el basculante con sus poleas, rodamientos nuevos  y la correa, el bulon lo metí con calzador
[/URL]
después de montar el eje vi que las ranuras de las chavetas no estaban correctamente en su lugar, la biela del compresor quedaba casi rozando al basculante, y las poleas rozaban en el basculante, cuando desmonte la sierra ya vi todo un poco mal, la cuestión es que copie las medidas del eje viejo, sin mirar que fuese todo correcto, y el anterior que apaño la sierra tampoco hizo bien el eje, supongo que como no cuadraba nada, decidió soldar las chavetas, en un intento chapucero de hacer funcionar la sierra.
 Bueno, pues desmonto el eje y alargo el canal de las chavetas para quede perfectamente alineado todo, vuelvo a montarlo todo, y ahora todo coincide, puede verse en la fotografia donde estaba la chaveta de la biela pegada al basculante, y que ahora tiene recorrido hacia la derecha, le pongo una chaveta larga que ocupa todo el hueco.
[/URL]
el siguiente paso fue realizar el bulon del pistón que estaba desgastado, utilice el cacho del eje que me sobro, no se de que aleación era, pero para realizar la rosca con la terraja, me las vi y me las desee, ya que no entraba la terraja, y con el torno no se hacer roscas.
[/URL]
y ya el montaje de la sierra que no tiene ningún misterio
[/URL][/img]
 En la actualidad esta terminada y montada con soldador y el tema eléctrico, a falta de que me entreguen las hojas de sierra para probarla, ya cuando le ponga las hojas, realizo las ultimas fotografías,y las edito  para poner fin a este post, saludos.
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2017, 00:02 »
Te ha quedado de exposición, otra buena máquina que vive una segunda vida.  .bien
« Respuesta #13 en: 22 Abril 2017, 08:05 »
Fernando..trabajo impoluto de restauracion..muy en tu linea..ahora bien..dejate de comprar maquinas y ponte en serio a aprender a usarlas..no se puede tener un torno tan bueno como el tuyo y andar haciendo roscas con terrajas..ademas el mecanizado de esos bulones da pena y dolor verlo...asi que a practicar muy en serio..las maquinas molan mucho..pero si no se sabe sacar su potencial no sirven mas que de adorno.
un abrazo desde territorio rural.
pdta..me da pena que estes tan lejos de mi..si no te daba en mi zulo clases gratuitas y te ponias rapidamente al orden de mecanizado rural .brinda
Tienes todos los ingredientes para hacer trabajos espectaculares...tienes ganas..tienes sitio adecuado..tienes muy buenas maquinas y tienes buenas manos..te falta practicar mucho mas y estoy seguro que tu mismo te sorprenderas de el potencial que tiene toda la artilleria que tienes.
« última modificación: 22 Abril 2017, 08:33 por TEAM RURAL »
Desconectado Ocelote
« Respuesta #14 en: 22 Abril 2017, 09:35 »
Bonita máquina y mejor trabajo, solo una cosa, ¿la mesa está bien montada?, lo orientación de la ranura para meter la cinta, ¿es la correcta?. Saludos y que la disfrutes
