Autor Tema: Mesa inclinable para la BF20  (Leído 2298 veces)
Desconectado diegovv
« en: 26 Marzo 2017, 17:59 »
Buenas tardes compañeros,
Desde que tengo la BF20, me ha dado muchísima pereza inclinar el cabezal para fresar ángulos ya que luego hay que echar un buen rato para dejarlo nuevamente perfectamente perpendicular a la mesa.
¿La solución? Pues la que muchos compañeros en el foro ya han realizado con anterioridad: Una mesa inclinable. El problema es que los modelos que veo a un precio razonable no me parecen especialmente robustos, asi que la solución es sencilla: hacerse una.
TABLEROS
El material base elegido es fundición para ambos tableros ya que frente al acero, logramos una buena estabilidad dimensional (es “stress free” como dicen los americanos). Como sabemos, en piezas de acero de cierto tamaño es fácil que las tensiones internas hagan que la pieza se deforme ligeramente, pero suficiente como para perder la precisión.
Partimos de dos “rodajas” cuadradas de 170x170x25 que rebajamos hasta los 20mm de espesor refrentando en el torno usando un plato de 4 garras.
Posteriormente pasamos ambas rodajas a la fresadora y fresamos los laterales hasta obtener 150mm. Es muy importante dejarlas exactamente a la misma medida ambas y comprobar la perpendicularidad de las caras con un palpador.
Por cierto, mecanizando fundición usad mascarilla si no queréis estar cuatro días obteniendo una asquerosidad negra cada vez que os sonéis los mocos.
Una vez escuadrados los dos bloques de fundición, pasamos a hacer los taladros roscados de los laterales. En este punto es muy importante que los taladros que realizan la función de bisagra queden exactamente en la misma posición en ambos lados.
LATERALES
Están realizados en simple acero F1. La única precaución especial será asegurarse de que los laterales que forman la bisagra quedan mecanizados exactamente iguales. Para ello se mecanizan como una sola pieza, dando unos puntos de soldadura perimetrales entre ambos antes de mecanizar. Posteriormente, ambas piezas serán separadas cuando demos forma al perfil.
TORNILLO BISAGRA
Como sospechaba que el conjunto iba a quedar bastante pesado, he elegido un acero de calidad para realizar estas piezas. En este caso, acero plata. En otro post (ahora no tengo las fotos) pondré una imagen de la pieza en sí. Tiene una rosca M10 y las dimensiones de la cabeza se han ajustado para que quede perfectamente guiado en su alojamiento.
El resultado ha sido mejor del esperado, una vez ajustada y apretados todos los tornillos, creo que podría soportar el choque con un tren sin desajustarse. Eso sí, nos hemos ido a casi 10kg de herramienta.
Si me dais un par de días para que ponga en orden los planos, los subiré al foro por si alguien quiere hacer este diseño o partir de él para hacer el suyo propio.
https://drive.google.com/open?id=1z8hf73D60ly2KEFxuTM82Hr470-qtZ99oA
https://drive.google.com/open?id=1KK3kZK2-JAO0BJHBmly4XqIlAv4t62srTQ
https://drive.google.com/open?id=1KQiyn8XJsinMtGJ837BKd97nkj_G5idwSQ
https://drive.google.com/open?id=1l2bFQhmymbF8GLEyIXHT-tMCuXj6vSmRcw
https://drive.google.com/open?id=1e9XNI6Gw78PbhmeuUgfGpb2xehLPTLrczg
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Desconectado jubilado
Re:Mesa inclinable para la BF20
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2017, 19:05 »
Buen trabajo, tienes que hacerle unas ranuras para sujetarla a la mesa de la fresa, y al plato superior no se si has pensado hacerle algo para sujetar las piezas.
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2017, 20:22 »
muy guapa, wells hizo una parecida hace años ,  .bien
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2017, 22:10 »
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2017, 00:00 »
Para la de abajo he pensado en hacerle unos taladros para sujetarla directamente a las ranuras de la mesa con cuatro tornillos M10 y sus correspondientes tuercas en t.
Para la superior, es cierto que aún no he decidido cómo proceder, se admiten ideas. Por versatilidad, unas ranuras en T, pero sinceramente, nunca he usado una fresa de ese tipo y tengo mis dudas de que la rigidez de la bf20 permita ese tipo de trabajo. Otra opción es hacer una "matriz" de taladros roscados y la última es algún invento que me permita sujetar la mordaza.
La de Wels impecable.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2017, 20:32 »
wels:
Un estupendo trabajo  .palmas
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2017, 20:55 »
Podías hacerle unas ranuras y usar tuercas T.
