Autor Tema: PORTA TERRAJA CON CONO MORSE 2  (Leído 2865 veces)
Desconectado hector393
« en: 27 Marzo 2017, 19:29 »
Hola Compañeros:
Este porta terraja lo tenía casi terminado, me faltaba hacer la esfera, el vástago está torneado en acero y el cono morse 2 lo hice con la misma técnica empleada en otros proyectos.
Saludos a todos
Re:PORTA TERRAJA CON CONO MORSE 2
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2017, 19:30 »
2º foto
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2017, 19:31 »
3º foto
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2017, 19:32 »
4º foto
Desconectado aitano
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2017, 20:00 »
Muy buenas, vamos a ver si me explico y se me entiende la idea. No se si lo tendrá pero el mio tiene una  ranura  a lo largo del eje, como si fuera para un chavetero, en la foto no se aprecia ,utilizaría el otro extremo de donde está roscada la bola para que  se deslizara a lo largo de  la ranura y así de esa manera evitas que gire la terraja y su soporte. Una vez terminada la rosca solo tendrías que invertir el giro del torno.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2017, 20:11 »
Algo así como esto???
TOTXO
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2017, 20:17 »
Buenas , interesante el artilugio , tomo nota para un posible fusilamiento , gracias por el aporte
Un saluso
Desconectado aitano
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2017, 20:21 »
Muy buenas, mas o menos eso, pero ese modelo la endidura la tiene la pieza central de la foto y un pequeño tetón roscado en el eje se desliza sobre esta endidura. El mio la endidura la tiene el eje y sobre esa endidura se desliza el otro extremo de donde va roscada la bola.
Desconectado aitano
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2017, 20:23 »
En este enlace de un compañero se ve mejor:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20827.0
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2017, 23:26 »
Hola compañeros:
Mi proyecto fue creado para mi torno, se trata de un torno chino cuya velocidad más baja  resulta muy alta para utilizar la terraja mediante la rotación del plato.
Es muy importante que entiendan que mis proyectos son creados específicamente para mi torno y no es posible interpolar sus prestaciones a otros tornos.
Mi torno es un torno de banco multifunción BTA de 750 mm. entre puntas, me pareció que no hacía falta aclararlo debido a que lo muestro en las fotografías.
Estoy trabajando para reducir la velocidad de mi torno aumentando su torque si éste proyecto tiene éxito entonces sí se justificaría labrar un surco sobre el eje de acero ; por ahora debo conformarme con accionar el porta terraja a mano, me va a ser muy fácil hacer la ranura en el vástago con los accesorios que me permiten efectuar pequeñas tareas de fresado con mi taladro de banco.
De todas maneras les agradezco a todos sus comentarios porque enriquecen éste tema.
Saludos a todos y muchas gracias.
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2017, 23:59 »
Hector
Tengo un torno chino y pense hace tiempo en una manivela para el husillo...
Como bien decis estos tornos no tienen torque .
http://www.bazmonaut.com/machines/hobbymat-prazi-md65-lathe/hand-crank-for-threading/
No se si habias pensado en esa posibilidad?
« última modificación: 28 Marzo 2017, 04:03 por m606paz »
« Respuesta #11 en: 28 Marzo 2017, 14:42 »
Hola m606paz:
Mucho gusto en saludarte, una imagen dice más que mil palabras,  los tornos chinos son máquinas destinadas a los hobbystas y cumplen sobradamente ese objetivo,  tu aporte a este tema muestra claramente la limitación de sus prestaciones. Mi idea es reducir la velocidad aumentando el torque por medios mecánicos, de lograrlo lo publicaré para que puedan introducirle mejoras, por ahora es solo un proyecto en estudio.
Saludos y muchas gracias por tu participación.
