Autor Tema: Una preguntita facil  (Leído 4224 veces)
Desconectado .guibaza
« en: 28 Marzo 2017, 18:28 »
Los engranajes del torno Myford alguien saba si son de modulo 1,25. Para roscar. Gracias
Re:Una preguntita facil
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2017, 18:50 »
No.
Es un torno ingles, y el modulo de los engranajes es en pulgadas.
Los engranajes para ese torno los encuentras sin problema en UK, en cualquier tienda on line, y bastante bien de precio.
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2017, 19:30 »
Me faltan para el tornito dos unos de 60 y42Z y son de modulo 1,25  y como tu bien dices estan por ebay bien de precio y como mi tornito es pequeño creia que podian ser compatibles los engranajes. Pero de estas caracteristicas eaoinin sabes donde encontrarlos. Gracias
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2017, 19:41 »
Coje un engranaje cualquiera, divide el número de dientes más dos por el diámetro exterior, el resultado te dirá el módulo o diametral pitch si es inglés.
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2017, 19:50 »
Si el modulo esta claro cojo el de 55 Z de diametro exterior 71 y me da el modulo 1,25 el pich diametral no se lo que es pero la pregunta es donde los puedo encontrar si se puede.
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2017, 20:02 »
Donde lo puedes encontrar no se, lo que no entiendo es la repuesta de eaonin, que dice que el engranaje es inglés. Parece que es un engranaje de módulo 1,25 normal y corriente.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2017, 20:38 »
Me da que coinciden, pero, creo que la forma del diente en Modulo varia con el formato ingles, puede que después no engranen bien
Aquí, muy baratos
 http://www.ebay.co.uk/bhp/lathe-gears
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2017, 00:17 »
El Angulo de presión más corriente en engranajes de módulo es de 20 grados.
En los de diametral pitch, es de 14.5 grados.
Si mezclas en un tren de engranajes ruedas de los dos sistemas vas a tener problemas. Es como pretender roscar un tornillo métrico en una tuerca whitworth.
Los engranajes originales de ese torno son diametral Pitch, y el enlace que te ha puesto well es el que recordaba. El precio es muy, muy bueno.
Lo que sí te recomiendo es que compruebes si los engranajes que tienes son los originales de ese torno. Ya he visto más de un caso de máquinas antiguas de UK, que debido a problemas para encontrar repuestos, han sustituido la totalidad de los engranajes por unos nuevos de módulo.
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2017, 01:01 »
Bueno vamos a ver si me aclaro eso de la pagina recomendada de ebay son todos de myford entonces no son de modulo 1,25  por lo que no me valen, mi tornito es un chino que tiene todos los engranjes que pone la tabla para roscar menos  los  referidos.La cuestion es si los puedo encontrar.
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2017, 01:23 »
Tal y como has formulado la pregunta, Creía que tenías un torno Myford
« Respuesta #10 en: 29 Marzo 2017, 11:33 »
El diametral pitch más parecido a ese módulo es el 20, que corresponde a un módulo de 1,27.
Si su engranaje fuese Dp 20 tendría un D exterior de 72,4 mm, que no es el caso. Todo indíca que es modular, normal y corriente.
« Respuesta #11 en: 29 Marzo 2017, 11:49 »
Gracias jubilado,  parece ser que son de modulo 1,25  , preguntaba por los del myford, no por que yo tuviera uno sino por si  utilizasen los mismos engranajes y comprarlos pues estan bien de precio y tienen todos los tamaños. Me tendre que esperar  a una quedada de engranajes y entonces regalare un jamon, me saldra mas barato.
« Respuesta #12 en: 29 Marzo 2017, 12:07 »
Las casas de rodamientos suelen suministrar engranajes, no se como andarán de precios, pero no creo que sean muy caros, un jamón de 5 jotas puede salir por 600 euros, no se, yo los compro en carrefú de los de 60 euros, la pensión no da para más, jajaja.
« Respuesta #13 en: 29 Marzo 2017, 13:04 »
Un navidul  por 90 euros tambien esta bien. Nuestro paladar no esta aconstumbrado a tanta J.
Chapulino
« Respuesta #14 en: 29 Marzo 2017, 13:58 »
segun mis calculos con mas modulo 0,8
ejemplos
44 dientes , diametro 57,30mm
32 dientes  diametro 42,10mm
medidas en el diametro mas exterior
ME refiero a los engranajes de torno myford
estos son dos tamaños de referencia para que puedas calcular el modulo que tienen  que yo soy medio torpe para ello
« última modificación: 29 Marzo 2017, 15:21 por Chapulino »
