Autor Tema: peon de ajedrez  (Leído 3325 veces)
Luis A
peon de ajedrez
« en: 28 Marzo 2017, 19:35 »
buenas tardes compañeros de foro, mi problema es con el ciclo de desbaste G71 de un controlador fanuc-td y es que cuando inten programar un radio un peon de ajedres desde el inicio de programa me dice que el contorno no es monotono, y lo que eh leido es que hay 2 tipos para este ciclo fijo G71; El tipo I para contornos monotonos y el tipo II para concavidades el problema es que no se exactamente cual es la estructura del programa para el tipo II que es el que necesito. de antemano agradesco la ayuda que me puedan prestar respecto a este problema. Gracias!
♪Logan Ivanƒ
Re:peon de ajedrez
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2017, 02:04 »
G71 U… R…
G71 P… Q… U+/-… W+/-… F… S… T…
 en la primer linea U... profundidad de corte (sin signo) R... altura de retroceso
segunda linea P... Numero de la primer linea, Q... numero de la ultima linea, U… sobre material de acabado en X (con signo).
W… sobre material de acabado en Z (con signo).
F… Avance de la herramienta
S…Revolución de la pieza
T…Herramienta que se va a utilizar
es esta la configuracion que utilizas??
♪Logan Ivanƒ
Re:peon de ajedrez
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2017, 02:06 »
aquí la estructura...
G97 S800 M03
G0 G54 X44.  Z2.
X43.377
G71 U2. R.2
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.3
N100 G0 X0.
G1 Z-.03
G3 X20. Z-10.8 R10.8
G1 Z-20.694
X41.359 Z-26.009
G3 X43.134 Z-28.053 R2.8
G1 X43.133 Z-68.164
G2 X49.108 Z-76.527 R24.245
G3 X53.246 Z-79.132 R2.675
G1 X53.245 Z-81.493
G3 X53.376 Z-82.002 R2.007
N102 G1 X53.377 Z-84.555
Luis A
Re:peon de ajedrez
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2017, 20:01 »
gracias amigo, si la estructura es muy parecida mas sin embargo me ocaciona la alarma PS0329 CONTORNO ACABADO NO ES MONOTONO CREC O DECREC.
♪Logan Ivanƒ
Re:peon de ajedrez
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2017, 21:20 »
podrias poner el listado que utilizas? talvez asi sea mas facil resolver el problema.
de cualquier forma te indico que pudiera estar originando esa alarma:
Tal como lo mencionas existen 2 tipos, en algunas máquinas viene como opcional, hasta donde yo se la forma en que se activan estos 2 tipos es mediante el bloque denominado P (N100 en mi ejemplo).
* En dicho bloque para utilizar el tipo I se especifica un solo eje, (este no puede permitir movimientos monótonos).
* Para activar el Tipo II debes especificar un desplazamiento en X y Z en el bloque denominado P (N100 en el ejemplo que yo te envío).
Te repito si enlistas el programa seria mas facil para mi ayudarte.
Luis A
Re:peon de ajedrez
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2017, 15:22 »
ANEXO PROGRAMA PARA QUE LO REVISEN
♪Logan Ivanƒ
Re:peon de ajedrez
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2017, 17:00 »
Normalmente, cuando el Tipo II no está disponible genera un error diferente algo así como; comando de eje ilegal o algo similar, podrías probar, si hay espacio de movimiento en la salida del mecanizado en el Bloque denominado Q algo como lo pongo abajo:
G01 X25. Z-36.;
Z-40.;
N150 X27.0
G70 P80 Q150;
La intención de esto es eliminar cualquier movimiento monótono en tu listado ya que la programación como me la envías es para un G71 Tipo I.
Repito si tienes espacio agrega una salida en X en el Bloque Q y ve si funciona,
Una disculpa por atender hasta ahora pero he estado full en el trabajo.
Luis A
Re:peon de ajedrez
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2017, 19:22 »
no se preocupe, agradesco mucho sus notas para ayudarme, voy a probar tal cual me sugieres y te informo los resultados..!!
Luis A
Re:peon de ajedrez
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2017, 17:01 »
Probé con x retirándolo como me lo indicaste pero no cambio en nada, luego probé posicionando en x y z para el bloque P ya que eso es lo que leí cuando es de Tipo II,  pero me arroja la alarma que dice "EL PRIMER BLOQUE PROGRAMADO ES COMANDO DE TIPO II" y no se como es exactamente o debido a que me da  esa alarma..
