Autor Tema: Rectificado inclinado  (Leído 2922 veces)
« en: 29 Marzo 2017, 22:55 »
Hola a todos, tengo un amigo que me ha traido este arbol de levas y me ha parecido la mar de curioso, es de una moto,  sobre todo por el mecanizado,
Normalmete los arboles de levas son rectos ,  pero este es inclinado, y el problema que tengo ahora es encontrar un sitio para que lo rectifiquen, se lo ha llebado a 3 sitios que se dedican solo a rectificados y nada, asi que si a alguno se le ocurre algún sitio donde se pueda rectificar que me lo diga.
Desconectado fusval
Re:Rectificado inclinado
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2017, 23:15 »
Valvulas radiales para optimizar la camara de combustion, una virgueria tecnica y una putada para repararlo.
Es de una Cagiva?
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2017, 10:49 »
No una MV Augusta
Desconectado fusval
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2017, 23:57 »
Es verdad, esa es la marca actual de los Castiglione.
Pura filigrana mecanica. Las Honda y otras motos llevaban un balancin entre leva y valvula para que el rectificado fuera cilindrico. Pero eso añade inercias, mejor actuar directamente, aunque el mecanizado se complique. .bien
llaurisio
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2017, 07:44 »
Hola santiago , yo tuve un taller de motos durante 28 años , una vez ice una reparación como la que se tiene que hacer en estos arboles de levas y fracase .
Por lo que veo en la foto el problema son los asientos que hacen de cojinetes están gripádos y por lo tanto la culata que es de aluminio también estará .
La reparación que yo efectué fue rellenar los asientos con cromo y luego rectificarlos y ha la culata no se le puede hacer nada por que si la rellenas de soldadura y luego la rectificas se deforma por calentamientos no uniformes y el problema que tuve posterior es que me salto el cromo y la culata se trituro , los motores de moto trabajan con un régimen de vueltas muy elevado y no permiten ni falta de aceite ni un mínimo error , por lo que yo de ti no me complicaría en vista de mi experiencia .
Desconectado RICO78
« Respuesta #5 en: 01 Abril 2017, 09:13 »
Hola Santiago.
¿En que sitios de rectificado has preguntado?
Desconectado fusval
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2017, 10:28 »
Si solo fallan los cojinetes de apoyo se pueden rectificar y encasquillar la culata, son cilindricos. .confuso2
O tambien estan gripadas las levas, que son conicas?
ADRIAN3008
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2017, 00:33 »
Buenas tardes estimado creo que recuerdo algo de este tema: los arboles de levas si se rectificaban utilizando una maquina especialisada la que consistia en una rectificadora cilindrica con un sistema de seguidor como el que aparece en el siguiente link (https://www.youtube.com/watch?v=tSiQndbjZUE).Desafortunadamente esta maquina ya no se utiliza por la complejidad de realizar el seguidor y porque sale mas barato comprar un arbol de levas nuevo. Por las imagenes que has adjuntado es notorio un gripamiento en el eje lo cual infiere que en el descanzo de la culata tambien debe estarlo puesto a que generalmente se coloca el arbol directamente sobre la bancada. Tienes 2 caminos: desechar el eje y la culata por elementos nuevos lo que seria lo mas rapido y seguro o aventurarte en la reparacion
