Autor Tema: compresor de aire  (Leído 2706 veces)
josecar
compresor de aire
« en: 30 Marzo 2017, 11:43 »
Buenos días,
El motivo de esta entrada en el foro es para ver si alguien me puede echar un cable sobre una duda que tengo con el uso del compresor de aire.
Necesito meter aire en un tubular de poliamida (plástico) y mantener cte la presión dentro del tubular.
si conecto la manguera sin ningún accesorio y regulo la presión de salida con el regulador del compresor me mantendrá la presión dentro del tubular?
Gracias
Desconectado becario10
Re:compresor de aire
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2017, 14:32 »
Lo que si puedes conseguir tal como explicas el tema es que tengas un accidente.
marianomf
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2017, 14:38 »
aporta mas datos. presiones. si el tubo tienen salida o no. o es solo un tubo cerrado.
josecar
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2017, 15:24 »
Gracias por las respuestas, el fin de lo que quiero hacer no se trata de meter presión, estoy hablando de muy poca presión, el fin de lo que quiero conseguir es que el tubular se mantenga lleno de aire y no se vacie durante unas horas.
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2017, 15:31 »
Supongo que sera un tubo de plastico al que se le mete aire a presion y tiene que mantener la presion.
Deberas cerrar un extremo y el otro cerrarlo tambien pero poniendo en la tapa una valvula como las de rueda de coche.
Pero tambien que admosferas piensas meterle pues te arriesgas a rebentar el tubo porque de echo es como llenar una rueda de coche pero tiene un limite.
marianomf
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2017, 16:44 »
ahi tienes la respuesta  .bien
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2017, 17:48 »
Hombre, como las explicaciones son cortitas, como las subidas de las pensiones, las respuestas van en concordancia. Si tienes un compresor que da 5 kg y en ese capilar quieres tener 1 kg, pues con un regulador tendrás ese kg constante, siempre y cuando el compresor arranque por encima de ese kg, si el tubo es abierto la presión se mantendrá con un caudal X, si es cerrado la presión se mantendrá también, siempre que su resistencia supere el kg de marras.
josecar
« Respuesta #7 en: 30 Marzo 2017, 23:04 »
Gracias a todos por vuestras respuestas. La solución que me ha dado marti de la valvula me ha dado una idea para poder mantener el tubular con presión durante 3 horas aprox.
Un saludo a todos y gracias
angelnewman
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2017, 01:42 »
 .confuso2
TOTXO
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2017, 23:04 »
Buenas , piensa que si le aplicas calor, la presión aumentara , por si la manguera la vas aponer en horno de curado
josue20
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2017, 09:53 »
Yo creo que lo suyo es que llenes el tubo regulando con el compresor la presión que quieres y que a este tubo le añadas una válvula que puedas cerrar cuando este a esa presion  y si no tiene fugas se mantendrá a esa presión indefinidamente.
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2017, 14:18 »
Yo no se que demonios quiere hacer este compañero.
Lo que me preocupa en este caso y en otros muchos es la SEGURIDAD,. es lo mas importante,.. Como buenos foreros nos gusta hacer virutas,.restaurar e inventar pero a veces los inventos pueden ser peligrosos y lo menos que deseo es que algun compañero tenga un buen susto.
Lo que quiere hacer este compañero es como llenar una camara de coche  o una colchoneta pero el calor reblandece el plastico y sube la presion del aire como ya le han dicho,. que se asegure muy bien en lo que hace.
