Autor Tema: problema con variador  (Leído 1916 veces)
Desconectado xelin
« en: 30 Marzo 2017, 17:39 »
hola a todos.
estoy construyéndome una lijadora de banda para mis bricos cuchilleros. tenía por ahí un motor monofásico de 1,5 hp que me venía muy bien, pero a la hora de variar la velocidad (para según qué acabados) tenia que instalar una poleas escalonadas para desmultiplicar las rpm. esa era la idea original, pero lo de encontrar las poleas escalonadas se convirtió en misión poco menos que imposible. al final, me costaba 165 eur cada polea. asi que decidi apartar el motor monofásico y decantarme por trifásico con variador (mucho mas versátil y mas barato que las dos poleas que necesitaba).
estuve mirando en ebay y encontré este http://www.ebay.es/itm/272504390759?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT a un precio muy interesante. mirando las opiniones, vi que había varias que se referían a él con votos muy positivos, asi que lo pedi.
también me compre un motor trifásico de 1,5 hp nuevo a 2850 rpm.
pues bien, he conectado el motor en triangulo (el variador admite de entrada dos o tres fases de 220v y da salida de tres fases a 220v), he conectado el variador y la cosa no va bien.
defino 50 hz en la frecuencia y el motor arranca, pero muy despacio y sin fuerza, voy subiendo la frecuencia y el motor aumenta ligeramente (muy ligeramente velocidad) sin fuerza ninguna. se puede parar cogiendo el eje con la mano.
con 50 hz, he medido con el polímetro entre fases en los bornes del motor y tengo unos 200 voltios (cosa que me parece correcta). por esto, lo lleve a comprobar donde me lo vendieron. nada mas conectarle tres fases a 220 empezó a trabajar correctamente. asi que queda descartado algún posible problema del motor.
antes de ponerme en contacto con el vendedor de ebay, decidí preguntaros a vosotros, a ver si me podíais iluminar
las instrucciones vienen en ingles y, aunque mi nivel no es muy bueno, no veo ningún comando en los parámetros que pueda ser el causante.
antes de contactar con el vendedor, esperare vuestras sugerencias (tengo que añadir que no estoy muy puesto en motores ni en variadores, aunque eso ya lo habréis deducido  ;D)
saludos desde asturias
Re:problema con variador
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2017, 19:51 »
en esos variadores..vas a ver unos parametros que estan puestos en 400hz..cambialos todos a 50hz y casi seguro que todo va ok..esos parametros que son el de hz de entrada..salida..base etc..de origen estan a 400hz porque normalmente los chinos los dejan programados de fabrica para mandrinos de alta velocidad...si sigues enchufando el motor con esos parametros casi seguro que lo quemes cagando leches..
mas no te puedo ayudar con variadores chinos no me llevo muy bien..
Desconectado xelin
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2017, 22:03 »
hola compañero. pues con "eso poco" me has ayudado bastante. me he liado con los parámetros y un diccionario de ingles y lo tengo funcionando perfectamente (ya estaba un poco agobiao, pensando en pelearme con el vendedor: mensaje pa alla, mensaje pa aca, paquetes, portes....)
muchas gracias  .brinda
Desconectado xelin
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2017, 22:09 »
si me permites otra pregunta relacionada...
en qué rango de frecuencias me aconsejais moverme para que el motor no sufra demasiado?
pd. para esta pregunta no he usado el buscador (para la otra si), espero me disculpéis, si ya se ha hablado de ello
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2017, 22:15 »
En mi opinon personal..para evitarte problemas..si bajas de 25hz deberias poner un ventilador directo es la parte trasera..lo que se denomina ventilacion permanente forzada..y de maxima con 75hz no tendras problemas .brinda
Desconectado xelin
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2017, 22:24 »
ok. muchas gracias. con esas cifras que me das, ya puedo calcular el rango de velocidad que puedo darle a la banda de lija.
gracias  .bien
