Autor Tema: Problema con cnc china  (Leído 2636 veces)
rapica
« en: 31 Marzo 2017, 11:38 »
Hola foreros, llevo casi un mes buscando por el foro pero no encuentro solución a mi problema.
Un amigo me regaló una cnc china creo que es modelo 3020, al conectarla al pc mediante el puerto lpt de mi ordenador, en el cual tengo instalado windows xp y el programa mach 3, esta no funciona, hace ruido pero cuando le doy a los cursores para moverla manualmente no funciona, pero en el mach 3 si le doy al simulador, hace la simulación bien, cual puede ser el problema.
pd: he configurado el mach 3 en varias ocasiones según los tutorial es que he visitado en youtube y en un manual que me he descargado.
Desconectado maggy
Re:Problema con cnc china
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2017, 18:21 »
Hola,  yo  lo que  haría   es probar con un  led  con  su debida  resistencia   en  el conector   Db25   que  va   a  la   maquinita.
Por  lo regular  el  mach3  saca   datos  en  los  pines  del   2 al 9,
Moviendo   las   flechas  del  teclado,    podras   ver  dónde   está  el problema.
Aunque    tambien  me  he topado   con  algunas  de  estas maquinitas  que  usan    una  alimentación  de  5V
a   la  tarjeta   breakout   y   lo hacen  mediante   un cable  Usb  que   viene  del  Pc,
si  esta conexión   no   existe,    la  maquinita  no funciona.
Mira  esas  dos  cosas  y  comenta.   .bien
rapica
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2017, 09:07 »
Buenos días Maggy, he probado el conector y funciona bien, el tema de la alimentación, no hay problemas, ademas ya esta máquina a estado funcionando en otro pc con los mismos cables, pero probar los fines del 2 al 9, no se como se hace.
saludos y gracias.
abu
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2017, 13:26 »
Yo miraria como esta configurado el puerto paralelo en la BIOS del ordenador, a ver si es la misma configuracion que en el pc donde si funcionaba.
Desconectado turin
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2017, 20:55 »
A mi me paso algo parecido cuando recibí  la maquina una 1500gt china y no tenia narices a arrancar, conf que conf y nada.
Al final instale mach3 que venia con la maquina y a funcionar.
De todas formas después con el tiempo me baje otros mach3 en castellano y la maquina funciona igual.
No se si te servirá lo comentado pero uno aporta lo que puede
rapica
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2017, 08:08 »
Siento no poder contestar rápido, el trabajo es el trabajo, cuando pruebe lo que me habéis comentado, os digo como a ido todo, con el ordenador anterior no puedo probrarlo ya que la persona que tenia la máquina, no lo conozco.
saludossssss
Desconectado frajagal
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2017, 17:11 »
Me imagino que sera problema de la configuracion de Mach, o bien de los pasos, de la velocidad, de los pines etc., etc.
Con pocos datos, me temo que es dificil la ayuda, es mas, si pusieras de donde eres, igual hay algun compañero que in situ lo puede mirar.
rapica
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2017, 19:49 »
Llevas razón, me llamo Raúl y soy de rociana del condado un pueblo de la provincia de Huelva, que más datos necesitaría? Todavía ando un poco pegado y ya no sé que probar más la verdad
Desconectado turin
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2017, 14:59 »
por comenzar por algo.
El pc es de 32 o 64 bits?. Esto es importante por que me suena que con 64 bits el mach3 no comunica bien y suele fallar
rapica
« Respuesta #9 en: 13 Abril 2017, 17:16 »
Hola compañero acabo de comprobar el equipo y es de 32 bit ya que pone x86.
He modificado en la bios el puerto paralelo y lo he puesto bidireccional.
A ver si tengo suerte y poco a poco consigonque funcione.
« última modificación: 15 Abril 2017, 11:11 por rapica »
nas sport
« Respuesta #10 en: 16 Abril 2017, 00:49 »
en youtube hay videos que explican como configurar mach3 y el ordenador para lograr que funcione, a mi me fue muy util a la hora de poner en marcha mi torno por cnc
rapica
« Respuesta #11 en: 16 Abril 2017, 09:12 »
Nas sport, buenos dias, ya lo hice en varias ocasiones antes de subir al foro el post, pero nada de nada, anda un poco desilusionado, al final me daré por vencido.
saludos y gracias.
nas sport
« Respuesta #12 en: 16 Abril 2017, 15:29 »
bueno, te comento los problemas que recuerdo que me encontre por el camino, quizas te sirva
-usar windows xp! esto concretamente me echo a perder un par de tardes
- configurar la bios del ordenador para activar el puerto paralelo
-configurar dentro de mach3 los ports and pines
rapica
« Respuesta #13 en: 20 Mayo 2017, 09:36 »
Buenas a todos, después de un tiempo aburrido, ayer me puse de nuevo y muchas veces es mejor parar para volver a empezar y al final conseguí que funcionara, solo era una simple configuración del macht 3.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
