Autor Tema: Pregunta, precision en cilindros...  (Leído 3863 veces)
Mindfield
« en: 31 Marzo 2017, 18:15 »
Buen día! se que tengo que hacer una pregunta por vez pero tengo muchas así que voy a empezar por la primera y ante nada aclarar que no se como buscar en el buscador de esta pagina las palabras claves para hacer mi busqueda...
1° pregunta: que es más preciso un cilindro hidraulico o uno neumatico? (yo pensaba que era el hidraulico pero en una demostración de festo vi que usaron para una mano computarizada un sistema neumatico con gran presición en los finales de carrera variables ya que al agarrar un objeto (X) el final de carrera nunca es igual)
Desconectado jubilado
Re:Pregunta, precision en cilindros...
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2017, 18:27 »
Pues creo que dependerá de la precisión que se use en los finales de carrera y en la calidad de las válvulas.
« última modificación: 31 Marzo 2017, 19:34 por jubilado »
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2017, 19:17 »
A mi modesto entender,.. la neumatica es mucho mas rapida en su movimiento que la  hidraulica pero esta es mucho mas potente.
En cada caso se debera escojer la adecuada pero la precision es igual de necesaria en las dos.
Igres
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2017, 23:00 »
Creo que la precisión se consigue mediante un encoder, sistema que puedes montar tanto en hidráulico como en neumático.
Thomas
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2017, 00:27 »
Hola Mindfield, la hidráulica tiene la ventaja de servirse de un medio no compresible, siempre y cuando esté bien purgado de aire. Un determinado volumen siempre resulta en un determinado movimiento del cilindro, la velocidad no depende de la carga, siempre mantiene una relación constante con el caudal. Por eso el avance de rectificadoras es tradicionalmente hidráulico, si fuera neumático cambiaría la velocidad según la resistencia, p. ej. el movimiento de la mesa sería más rápido en una dirección que en la otra, o sea, con o contra el giro del disco. Con prensas hidráulicas puedes realizar micromovimientos, con una prensa neumática eso no es posible. Un saludo
Mindfield
« Respuesta #5 en: 01 Abril 2017, 02:28 »
si la hidraulica es más lenta que la neumatica pero la presicion es mejor... se pierde algo para ganar otra cosa verdad?
que es un encoder? y hay forma de crear un final de carrera mecanico? imagino algo con una valvula manual...  .confuso2
Thomas
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2017, 05:17 »
Hola Mindfield, hasta ahora no nos has explicado la tarea concreta del cilindro. Todo depende de eso. Y si es para agarrar un objeto, como pones de ejemplo, la precisión depende de muchos componentes aparte del cilindro, Incluso diría que el cilindro mismo es lo menos crítico, sino más bien las válvulas, el procesador, la programación, los sensores, la estabilidad de la presión, etc. En mi anterior respuesta hablé de las ventajas de la hidráulica, ahora te expongo una de las desventajas: La presión no se mantiene en caso de fallar la bomba o el suministro eléctrico de la misma, es decir, si sujetas una pieza a mecanizar con un cilindro hidráulico hay que tomar medidas para mantener la presión en caso de un apagón, p. ej. con un acumulador de presión. Un saludo
« última modificación: 01 Abril 2017, 05:22 por Thomas »
Mindfield
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2017, 01:21 »
haaa muy bueno el comentario! y la verdad ando viendo y estudiando la posibilidad de hacer una maquina para doblar hierros (dobladora de estribos), me parece que con un sistema neumatico estaria bien y hasta sobra creo... tambien lo pense hacer con un motor, un bolante de auto (el de acero que va en el motor) y un sin-fin basicamente pero no me convense del todo!
lo de mi primer pregunta la hice porque me parecio algo interesante...
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2017, 16:06 »
Bueno,.. se pueden hacer mil proyectos y cada uno escojer el que mas le guste.
Yo una dobladora de chapa la haria por el sistema hidraulico y no neumatico.
En este caso se necesita potencia y no velocidad,. la maquina deberia doblar desde chapa de 0.5 a 6 mm de gruesa y eso la neumatica no lo permite-
En las maquinas que yo domino,. centrifuga de moldeo,.. ponemos un piston neumatico de 200 mm de diametro porque necesitamos velocidad de recorrido y una presion de 5/7 admosferas es mas que suficiente,.. en una prensa de patronaje que tengo tambien neumatica,. nos da la presion necesaria y la velocidad requerida pero en cada proyecto hay que eescojer lo adecuado y la dobladora debe ser hidraulica.
Es mi opiniomn,. un saludo.
TOTXO
« Respuesta #9 en: 02 Abril 2017, 18:32 »
Buenas , estoy de acuerdo con marti. porque los cilindros neumáticos , trabajan con presiones mas bajas que los cilindro hidráulicos , normalmente trabajan hasta 10 bares de presión , puede que 12 y un cilindro hidráulico , dependiendo de que tipo puede llegar hasta los 200 bares de presión, e incluso mas , y lo de la precisión, pues como bien han dicho los compañeros, depende de otros factores como calidad de los componentes.
te adjunto la formula para hallar a groso modo la fuerza de un cilindro
área del pistón por presión     A= Pi por radio al cuadrado por la presión (el radio en centímetros)
por ejemplo un cilindro de 200 mm de diámetro y una presión de 95 bares ,que fuerza desarrolla
A=3.14 x (10 x 10) = 314       FUERZA = 314 x 95 =29.830 kilos
Espero te sirva de algo
« Respuesta #10 en: 02 Abril 2017, 20:57 »
Pues claro,. caray.
No tiene nada que ver la neumatica con la hidraulica y para cada trabajo lo suyo.
Y en hidraulica,. de 200 bares nada,.. yo tengo una prensa hidraulica no muy grande y bastante simple que llega a 400 y la prensa hidrqaulica que tengo en el taller mecanico,.. modificada,.. llega a 325.
Como sino para carreteras,. canteras y muchos trabajos mas se ha avanzado tanto,. gracias a la hidraulica  que permite grandes esfuerzos.
Como ya he dicho, cada uno escoje lo que mas le guste,. nosotros solo informamos para que si se equivocan no sea por ignorancia.
Fuera del foro,. vino el otro dia a casa un amigo,.. todos los dias viene alguien,.. quiere hacerse un cobertizo,.. Le explique con detalle como hacerlo y en lo que le podia ayudar,. Fue el otoño pasado, ahora de cara al verano lo ha comenzado a su manera y no le sale,.. Viene, reconoce que fue a la suya y no me hizo ni puto caso y yo ahora no puedo hacer nada salvo deshacer lo mal echo y comenzar de nuevo porwue yo, en la medida de mis limitaciones puedo ayudar pero no hacer milagros.
Mindfield
« Respuesta #11 en: 02 Abril 2017, 23:59 »
Gracias! Y entiendo lo que me dicen pero estan seguros que para una dobladora de estribos necesito semejantes potencias en ves de usar neumatica? Yo con la mano puedo doblar esas varillas... si estoy equivocado me tiran de la oreja!! Saludos!
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2017, 14:19 »
Vamos a ver amigo Mindfield,. Esto de los mensajes es un coñazo pues nunca estan las cosas claras  y ocasionan herrores en la ayuda.
En tu ultimo mensaje hablas de que doblas una varilla con las manos.
Aclaremos la cosa,... Una cosa es doblar chapas y otra muy diferente doblar varillas o tubos,. Son dos cosas distintas y maquinas distintas.
Para doblar chapas hasta de un milimetro se puede hacer con presion manual pero a la hora de hacer la maquina buscamos que tenga las maximas preswtaciones y para chapas de 6 mm ya se necesita la hidraulica.
Para doblar varillas o tubos es otra maquina de rodillos y hasta 10 o mas milimetros de diametro,. noi neumatica ni hidraulica,. a mano.
No se,. puedo estar equivocado pero es que no se lo que quieres hacer.
Thomas
« Respuesta #13 en: 03 Abril 2017, 19:15 »
Con sistema hidráulico vas a tener menos problemas para ajustar la velocidad (independiente de la resistencia, como dije en un comentario anterior), el recorrido, etc. Hasta puede ser accionado por una bomba manual. Pero ¿cómo vas a doblar la varilla? Lo más común es un dispositivo que da un giro y dobla la varilla mediante rodillos, para eso no necesitas ni hidráulica ni neumática si eres capaz de doblar las varillas a mano. La solución más sencilla siempre es la mejor.
Desconectado peñascosa
« Respuesta #14 en: 03 Abril 2017, 22:02 »
La mayoría de dobladoras de ferralla no son ni hidráulicas ni neumáticas, son mecánicas.
Con un motorreductor eléctrico puedes fabricarla, incluso manual funciona bien.
Depende de la producción que quieras hacer, yo tengo una manual y me sobra para lo que hago.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
