Autor Tema: linuxcnc latencia  (Leído 2125 veces)
josemanuel-gar
linuxcnc latencia
« en: 01 Abril 2017, 11:15 »
buenas adjunto un test de latencia con un pc que tenía por casa la verdad me ha sorprendido. Acer dual core con tarjeta integrada de video.
Max Jitter 5600
Base Trhead 7800
Re:linuxcnc latencia
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2017, 14:04 »
mola, pero que tal si pones el modelo del Acer, ram, procesador etc, por si a alguien le hace falta saber que pc comprar.  .bien
abu
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2017, 18:08 »
Como dice jm, los números de latencia, a secas, poco dicen sin saber sobre que hardware se han hecho los test.
Y bueno, ya puestos..........
Hago uno de mis cutre_videos sobre hardware y latencia y lo subo en un rato.
abu
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2017, 20:57 »
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2017, 09:23 »
ok, en cuanto pueda lo miro.
gracias por el video.
josemanuel-gar
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2017, 21:43 »
buenas, me da el mensaje : no se encontro la orden al poner lshw.
josemanuel-gar
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2017, 21:46 »
ya esta resuelto, tuve que instalar lshw.
Los datos del equipos son estos: Max Jitter 19000. / Base 13200
H/W path        Device      Class       Description
                            system      System Product Name (To Be Filled By O.E.M.)
/0                          bus         P5G41T-M LX
/0/0                        memory      64KiB BIOS
/0/4                        processor   Pentium(R) Dual-Core  CPU      E6600  @ 3.06GHz
/0/4/5                      memory      64KiB L1 cache
/0/4/6                      memory      2MiB L2 cache
/0/4/1.1                    processor   Logical CPU
/0/4/1.2                    processor   Logical CPU
/0/27                       memory      4GiB System Memory
/0/27/0                     memory      4GiB DIMM Synchronous
/0/27/1                     memory      DIMM [empty]
/0/1                        processor
/0/1/1.1                    processor   Logical CPU
/0/1/1.2                    processor   Logical CPU
/0/100                      bridge      4 Series Chipset DRAM Controller
/0/100/1                    bridge      4 Series Chipset PCI Express Root Port
/0/100/1/0                  display     GT218 [GeForce 210]
/0/100/1/0.1                multimedia  High Definition Audio Controller
/0/100/1b                   multimedia  NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
/0/100/1c                   bridge      NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1
/0/100/1c.1                 bridge      NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2
/0/100/1c.1/0   eth0        network     AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
/0/100/1d                   bus         NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
/0/100/1d.1                 bus         NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2
/0/100/1d.2                 bus         NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3
/0/100/1d.3                 bus         NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4
/0/100/1d.7                 bus         NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller
/0/100/1e                   bridge      82801 PCI Bridge
/0/100/1f                   bridge      82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge
/0/100/1f.1                 storage     82801G (ICH7 Family) IDE Controller
/0/100/1f.2                 storage     NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode]
/0/2            scsi0       storage
/0/2/0.0.0      /dev/cdrom  disk        CD/DVDW SH-S162A
/0/3            scsi2       storage
/0/3/0.0.0      /dev/sda    disk        500GB WDC WD5000AAKX-0
/0/3/0.0.0/1    /dev/sda1   volume      195GiB Windows NTFS volume
/0/3/0.0.0/2    /dev/sda2   volume      270GiB Extended partition
/0/3/0.0.0/2/5  /dev/sda5   volume      75GiB HPFS/NTFS partition
/0/3/0.0.0/2/6  /dev/sda6   volume      49GiB HPFS/NTFS partition
/0/3/0.0.0/2/7  /dev/sda7   volume      19GiB Linux filesystem partition
/0/3/0.0.0/2/8  /dev/sda8   volume      49GiB HPFS/NTFS partition
/0/3/0.0.0/2/9  /dev/sda9   volume      45GiB Linux filesystem partition
/0/3/0.0.0/2/a  /dev/sda10  volume      3225MiB Linux filesystem partition
/0/3/0.0.0/2/b  /dev/sda11  volume      24GiB Linux filesystem partition
/0/3/0.0.0/2/c  /dev/sda12  volume      2855MiB Linux swap / Solaris partition
/0/5            scsi4       storage
/0/5/0.0.0      /dev/sdb    disk        SCSI Disk
/0/5/0.0.1      /dev/sdc    disk        SCSI Disk
/0/5/0.0.2      /dev/sdd    disk        SCSI Disk
/0/5/0.0.3      /dev/sde    disk        SCSI Disk
El otro equipo que tengo linux lo pongo mas tarde, ya que daba de latencia 5000, a ver que diferencias hay...
« última modificación: 04 Abril 2017, 21:49 por josemanuel-gar »
josemanuel-gar
« Respuesta #7 en: 04 Abril 2017, 21:58 »
No entiendo nada, vuelvo a probar la latencia y ahora da Max Jitter 3100. Base 2800. (este es el que daba 5000 en los primeros test como Max Jitter hoy da 3100).
Despues de instalar el lshw, con el siguiente comando.
sudo apt-get install lshw.
Los datos del equipo son estos.
                       system      Computer
/0                     bus         Motherboard
/0/0                   memory      1015MiB System memory
/0/1                   processor   Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2180  @ 2.00GHz
/0/1/0.1               processor   Logical CPU
/0/1/0.2               processor   Logical CPU
/0/100                 bridge      82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub
/0/100/2               display     82945G/GZ Integrated Graphics Controller
/0/100/1c.1/0  eth0    network     RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
/0/100/1f.3            bus         NM10/ICH7 Family SMBus Controller
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #8 en: 12 Abril 2017, 16:56 »
Pues mi sistema es el siguiente
Placa base A7N8X 2.0
CPU Athlon XP1800
Memoria 1GB
Gráfica Radeon 9550
Disco duro ST 360020 de 60Gb
Los resultados del test de latencia son  máx jitter 3006129 base thread 25us
Estos resultados los obtengo en cuando abro algún programa o entró en internet.
No entiendo cómo demonios pueden salir esos valores. Según la documentación de requisitos para Linuxcnc debería obtener valores mucho mejores. Esto de Linux es desesperante.
Alguien me puede ayudar.
Gracias
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
