Autor Tema: Combinada de madera  (Leído 3229 veces)
Desconectado .guibaza
Combinada de madera
« en: 01 Abril 2017, 16:31 »
Como los problemas nunca  vienen solos la combinada de madera una Alcina miro el cojinete hace ruido y se calienta  creo que habra que cambiarlo pero el problema es que no se como desmontarlo para poder extraerlo a ver si alguien me puede hechar una mano. El cojinete va insertado en una piexa cerrada  sujeta al bastidor de la maquina con dos tornillos allen tiene una corona con dos agujeros centrales que supongo seran para poder aflojarla y un pasador que parece conico para quitar el portabrocas pero le he pegado con cuidado y calentado y no mueve, como puedo quitar todos estos elementos para poder acceder al cojinete.
Desconectado dansanc
Re:Combinada de madera
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2017, 18:59 »
Hola guibaza,
si el recipiente cilíndrico que está arriba es una
aceitera, tu rodamiento es probablemente uno
de esos cojinetes Babbitt, que son lisos, de una
aleación de bronce o metal blanco.
Espero que no sea así, porque esos cojinetes
son fundidos directamente donde se necesitan,
previo perfecto centrado del eje.
¿Es una máquina muy vieja?  ¿Hay fotos del cojinete?
MEC-05
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2017, 19:44 »
Difiero contigo Dansanc:Lo de arriba no es una aceitera,es un engrasador stauffer.No creo casi con seguridad de que sea un cojinete de metal blanco, pues con grasa y a un minimo de 2800 rpm no iba a durar ni dos dias. Si para sacar el mandril tienes un pasador conico, tienes que intentar sacarlo con un buen punzon y colocar del otro lado un punto de apoyo para no torcer el eje,si de esa forma no saliera no te queda otra que perforarlo con broca. Muy probable que luego de esto tengas que usar extractor para moverlo. Generalmente con las mandibulas abiertas del todo se accede a la punta del eje por adentro para presionar con el extractor.
La tapa que tiene un agujerito lateral va a rosca y se saca con una llave de gancho o algun otro artilugio parecido estas tapas generalmente
tenian un reten rudimentario hecho de fieltro a veces la misma tapa soportaba el ruleman para que no tuviera movimiento axial, otras veces
en el eje contaban con una tuerca o un seguro seger. Quitada la tapa, seguro o tuerca si la tuviera haria deslizar la caja con ruleman y todo
por el eje, si es necesario con la ayuda de un extractor. Ya afuera quitas el ruleman de la caja.Ahora no es necesario colocar un ruleman engrasable pues puedes colocar uno sellado sin ningun tipo de mantenimiento.Espero te sirva de algo.Saludo
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2017, 20:03 »
Tienes razon eso es un engrasador nada de aceitera el caso es que el cojinete hace ruido de ahi que  no es conico y pensemos que es de  bolas pero como tu bien dices el asiento del cojinete tendra que salir con el cojinete o las operaciones a seguir es quitar el portabrocas con el pasador conico suponiendo que salga nos queda la tapa que tiene dos agujeros laterales lo que pasa es que estan a 180ª  y en la foto solo se aprecia uno, hechas estas operaciones se vera el cojinete y sin mover la barra ni aflojarla de su asiento  intentamos sacar el cojinete.
Dansac las maquinas que tengo son todas muy antiguas por que son de los años 80 y 90  entonces ya eran antiguas pero es a lo que podia acceder en aquellos tiempos, pero te dire que esta combinada  le hemos sacado muy buen rendimiento.
« última modificación: 01 Abril 2017, 20:52 por .guibaza »
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2017, 23:26 »
Y en todos estos años nunca habeis cambiado las correas ?? para cambiar las correas tambien hay que sacar el protabrocas y sacar eleje del asiento de los cojinetes.Como te dicen saca el pasador conico del portabrocas,(creo que este portabrocas no es original de la maquina,lo veo muy moderno) luego quita la tapa del cojinete,creo que esta combinada lleva cepillo taladro y sierra,si es asi mira si puedes desplazar el eje hacia la sierra para sacar el cojinete,de este tipo de maquinas hay muchas que el alojamiento de los cojinetes van partidas por que el eje no se puede desplazar y hay que sacarlo hacia arriba y luego desmontar cojinetes.
 Te recomiendo que ya que estas metido en faena aproveches y cambien los cojinetes de los dos extremos.
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2017, 07:49 »
muchas gracias pacomuson tienes razon en todos estos años no hemos cambiado las correas, la verdad es que estan hechas polvo pero van bien solo una mimbrea si que las hemos  tenido que tensar varias veces, es una maquina muy robusta de alcina miro  de alcoi . Lo que has dicho tienes razon hay que cambiar las correas y los dos cojinetes en este viaje y si hay que hacer alguna cosa mas pues se la haremos. El vunico problema que tenemos de momento es sacar el pasador no sale ni con calor me tocara taladrarlo, porque lo de pegarle golpes lo he descartado  no podemos poner un punto de apoyo ano ser que hagamos una extrutura. tambien nos tocara hacer una herramienta para la tapa del cojinete, una pasta.
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2017, 09:17 »
Para quitar el pasador podrías buscar un casquillo que tenga una pared un poco gorda y le haces un taladro radial roscado donde le pones un tornillo de acero de buena calidad en el cual le puede hacer una pequeña mecha y lo utilizas como si fuese un extractor. Comprueba que no sea un pasador cónico, ya que si fuese así solo sale por un lado. También puedes intentarlo con un sargento. Pones una tuerca en el lado de salida del pasador para que pueda salir y por el otro primero sin nada y cuando este enrasado pones un pasador de un tamaño inferior al del que quieres quitar.
Para la tuerca del rodamiento hay llaves de gancho para ese tipo de tuercas.
Y un poco mas chapuzas es darle con un botador, se suele estropear  el alojamiento. También puedes hacerlo con una llave que coja en ese diámetro y le pones un pasador en el agujero que impida que la llave gire cuando hace contacto y obliga a girar la tuerca.
Desconectado fusval
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2017, 11:08 »
La marca es Alsina o Olcina?
Porque el ilustre Marti Llorca comento de las magnificas cepilladoras fabricadas en Alcoi por Antonio Olcina Miro, cuya empresa despues cambio de nombre y fabrico tornos y taladros bajo la marca Foradia.
Seguramente es Olcina, y la maquina se merece que la repares con esmero para devolverle su esplendor.
 .bien
« última modificación: 02 Abril 2017, 11:13 por fusval »
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2017, 17:10 »
Efectivamente y tal como dice el amigo Fusval,. la maquina que tienes debe der Olcina Miro.
Esta empresa comenzo haciendo combinadas,. aqui las llamamos universales y hacia creo que dos modelos,. La blundine y olsine o algo parecido y se consideraban las mejores universales.
La tuya, si lleva cojinetes de bronce debe ser de las primeras que fabrico hace un MONTON de años.
Esa empresa luego fabrico tornos con el nombre (marca) foradia y se consideraban iguales o mejores que el Mateu casadesus.
Luego fabrico taladros de bandera con la misma marca y se exportaban a los mercados mas exigentes,..Cerro y no por falta de calidad ni pedidos pero eso es otra historia de la industria textil y metalurgica de Alcoy.
Los trabajadores se quedaron la empresa y pusieron el nombre de la marca Foradia que aun esta en activo.
Yo tengo un torno de 2 metros entre puntos, grande y recio y el faldon del carro donde estan todos los mandos y engranajes escacharrado,.. Fui a Foradia y ya no hacen tornos pero tienen la maquinaria ,buenos oficiales y los planos de todas las maquinas que han fabrocado y me arreglaron el torno de cine. no resulto barato pero valio la pena.
Si quieres que te haga alguna gestion solo tienes que decirmelo.
« Respuesta #9 en: 02 Abril 2017, 19:23 »
Antonio soy guillermo, cuando estuvistes en mi taller la vistes era la universal  que vistes alli y me contastes la historia de tu amigo Antonio que asi se llamaba el dueño y firmaban sus maquinas con una " a " dentro de un circulo, el problema es que la pobre con los años se queja.
UN  abrazo nos vemos el miercoles.
« Respuesta #10 en: 02 Abril 2017, 20:33 »
Hola Guillermp.
Caray majo,. yo ya no me acuerdo,. no es que pierda la memoria que gracias a Dios es lo unico que se conserva potente,. simplemente es que ya no doy abasto.
El miercoles ya hablaremos.
Es casi seguro que la maquina sea una Olcina Miro,. conoci y conozco la empresa pero hablamos de muchos años.
Supongo que cuando iniciaron la fabricacion de las Universales que tanta fama le dieron,. es logico pensar que comenzarian con maquinas muy simples hasta que sacaron esos modelos tan buenos y posiblemente la tuya sea una de esas primeras.
Recuerdo que aquellas maquinas tan famosas tenian a una punta la cepilladora,. a continuacion la regruesadora y finalmente en la punta contraria el taladro orizontal y una tupi orizontal,.. Ese era un modelo ya muy bueno pero el otro era mejor,. un poco mas grande pero tenia en esa punta el taladro orizontal,. la tupi orizontal y la tupi vertical que es la verdadera tupi.
La gente se hacia cruces de estas maquinas sobre todo la ultima y llevaban lo mejor y todo con rodamientos y no cojinetes de friccion.
Precisamente el forero ABONA,. Se compro un torno Foradia de un almacen de por aqui,. me pidio ayuda, fui a verlo y le aconseje que lo comprara y nada menos lo llevo a su casa,.. Tenerife.
Tenia un ruido en la caja de marchas,. lo desmonto todo,. creia que eran los rodamientos,. le dije que no podia ser, que seria una tonteria pero le pidio precio de los rodamientos a Foradia y valian bastante mas de 2.000 euros,.. Efectivamente,. llevaba lo mejor en rodamientos y sobredimensionados,. para toda la vida al igual que las universales,. no eran los rodamientos sino una tonteria.
Bueno,. tu ven para aca el miercoles,. charlaremos ,. haras tu trabajo y cuando veas el follon que tengo ahora aqui,. comprenderas que mi cabeza ya no de para mas. jajaja.
Un abrazo.
