Autor Tema: REPARACIÓN DE ENGRANAJE CONICO 900 MM  (Leído 5912 veces)
Desconectado Ocelote
Re:REPARACIÓN DE ENGRANAJE CONICO 900 MM
« Respuesta #15 en: 04 Abril 2017, 19:50 »
no conseguí comprar azul de prusia por ninguna ferretería que conozco y me apañe bastante bien con la grasa roja
Hola, lo puedes encontrar en cualquier sitio de bellas artes, óleo. Compra el más barato, que vale perfectamente.
« Respuesta #16 en: 04 Abril 2017, 19:57 »
Gracias , esa era mi duda si podía servir. .bien .bien
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #17 en: 05 Abril 2017, 15:47 »
[quote no conseguí comprar azul de prusia por ninguna ferretería que conozco y me apañe bastante bien con la grasa roja.[/quote]
Hola MONTORO
Preguntaste en la drogeria de Regino Pelaez en la calle Cadenas seguro que lo tiene
Salu2  Jose
Desconectado jubilado
« Respuesta #18 en: 05 Abril 2017, 18:02 »
Mira que se hablado largo y tendido del azul de prusia...
No se compra en ferreterias sino en casas de pinturas, y no de brocha gorda sino de pinceles y acuarelas.
También lo he visto en papelerías de cierta importancia, donde venden acuarelas y pinturas al aceite.
Desconectado fot
« Respuesta #19 en: 05 Abril 2017, 19:23 »
Joer, ¿y no vale el rojo antracita?.
Forjador de sueños
« Respuesta #20 en: 05 Abril 2017, 19:32 »
Muy buen trabajo , si necesitas más precisión de ajuste y la resina es dura , puedes pasar una tira de tela de lija adecuada entre el diente y La resina presionando esta ligeramente contra el flanco que lijes , si montas la banda de lija a modo de cuerda de arco puedes darle buena velocidad , lo que puede ser malo para la resina así que dale grasa ó aceite . Es una idea por si te sirve
