Autor Tema: Cobreado por electrolisis  (Leído 5426 veces)
J-L-P
« en: 02 Abril 2017, 18:07 »
Hola a tod@s
Hace tiempo lei un post no recuerdo en que pagina sobre el cobreado por baño electrolitico casero
Lo probe con un pequeño tornillo usando 1,2v durante 15 min en una solucion a partes iguales de aguafuerte y agua destilada y obtuve un muy buen resultado con lo cual me decidi a construir un doblador de voltage que vi en un video en you tube pero claro,yo de electricidad y electronica no tengo ni idea y se ve que los diodos rectificadores que use para rectificar la corriente que me daba un transformador de focos alogenos de 12v serian de poca potencia y vamos.... que los desintegre literalmente, y ahi va mi pregunta
¿Que pasaria si intento hacer el baño con corriente alterna en lugar de corriente continua?
No se si lo que he preguntado es una burrada como un camion o no pero como ya dije antes en el tema electricidad estoy pegadisimo
J-L-P
Re:Cobreado por electrolisis
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2017, 18:13 »
Ahi os dejo el enlace del video del doblador de voltage,he de decir que el rectificador es solo de media onda y como no tenia los condensadores que indican en el video los use de 4700 microfaradios a 50v supongo que ese sera el motivo por el cual me triplicaba el voltage en lugar de doblarlo puesto que a la salida del circuito tenia casi 38 v en cc
https://youtu.be/8n1RHhw1cRM
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2017, 22:57 »
Hola
Obligatorio corriente continua, no entiendo para que quieres un doblador de tensión , lo que necesitas es poca tensión y mucha corriente, la corriente esta en función de la superficie que tengas y hablo de memoria pero creo que para una plancha de unos 10 cm de lado eran unos 5A y creo que 2 voltios, pero como te digo hablo de memoria, seguro que con google encuentras datos concretos.
J-L-P
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2017, 01:23 »
Gracias por tu respuesta
Mi pregunta solo era por mera curiosidad, lo intente con el doblador de tension porque como ya dije antes estoy muy muy verde en tema electricidad y no sabia que para este menester es ideal mucha intensidad y poca tension
¿Hay alguna manera de hacer un circuito que suba el amperaje y baje el voltage?
KAISER
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2017, 20:38 »
Hola, yo lo que utilizo es una fuentecita con rectificador de onda completa regulada, Pero es mas que suficiente si a un transformador, por ejemplo de 12 VAC, le desarmas el secundario y lo rebobinas con un cable mas grueso, pero menor cantidad de vueltas, me explico un poco mejor, una característica de cada transformador es la razón de transformación "k", que se obtiene haciendo el cociente entre la cantidad de vueltas de alambre del arrollamiento primario, sobre las del secundario, de tal modo que K=n1/n2 , siendo n la cantidad de vueltas, como para hacer el cálculo tendrías que desarmarlo, contar alambres, etc, en definitiva destruirlo, yo te recomiendo desarmar el secundario del transformador, si es que es posible, darle unas pocas vueltas que pueden ser con un cable aislado (es importante que las espiras no tengan contacto eléctrico entre si), alimentarlo en vacío e ir probando con un multímetro a ver que tensión da, si quieres saber cuanta corriente entrega, conectando el multímetro en modo amperímetro, en serie, puedes ir conectando diferentes cargas. Una vez que hayas reducido la tensión que entrega el transformador, conectando entre las terminales de salida un puentecito de diodos, ya tendrías una fuente de corriente contínua, sin rectificar, pero que será suficiente. Hay que recordar que tanto el pulido como el desengrasado previo de las piezas es importante a la hora de lograr un buen acabado. Espero no haber sido muy engorroso en mi redacción, un saludo.
J-L-P
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2017, 23:34 »
Pues muchas gracias por tu respuesta Kaiser
Solo una duda,decias que despues de reducir el voltage un puentecito de diodos y tendremos una fuente de corriente continua sin rectificar
Si ya he pasado la corriente de alterna a continua con el puente de diodos ¿ porque dices que tendriamos una corriente continua pero sin rectificar?
KAISER
« Respuesta #6 en: 19 Abril 2017, 06:18 »
Si graficas en ejes cartesianos tensión en función de tiempo a la salida de una fuente de cc filtrada y regulada, obtendrás una línea recta horizontal  con un valor constante, siempre la misma cantidad de voltios por encima del 0 (o sea positivos). La gráfica de tensión en función de tiempo a la salida del puente de diodos, será como si agarraras los semiciclos negativos de la sinusoide original de corriente alterna, y los invirtieras, la grafica pareceria un monton de dientes redondeados uno al lado del otro, no se si me explico. No es corriente continua pura sino una serie de pulsos positivos muy seguidos uno tras otro, que a efectos prácticos es como si fuera continua, pero tiene un "ripple" muy grande, en esa aplicación no afecta, en otras si, puede fácilmente mejorarse interponiendo un capacitor en paralelo con la salida del puente. Le recomiendo leer sobre fuentes de cc, hay mucho material en internet, no es nada complicado, cualquier cosa a las órdenes. Espero haber sido de ayuda
« Respuesta #7 en: 19 Abril 2017, 14:34 »
Depende que baño usas para galvanisar con cobre, normalmente se usa un baño de
CuSO4*5H20
H2SO4
Ethanol como creator de brillo
Si usas este baño el cálculo ideal es 1A/100cm².
La tensión no tiene que subir de 1,5V, pq si sube, esta produciendo oxigeno que quita el cobre nuevo.
La temperatura del baño tiene que ser 40°.
Ideal es de usar una fuente con corriente constante, que tiene tambien límite de tensión, como los fuentes de laboratorio normalmente tienen.
Ingolf
J-L-P
« Respuesta #8 en: 19 Abril 2017, 14:42 »
Muchas gracias por vuestras explicaciones compañeros,me han servido de mucha ayuda  .bien
Desconectado xxavier
« Respuesta #9 en: 19 Abril 2017, 16:08 »
Aunque no tengo planes inmediatos de cobrear nada, sigo con interés el hilo, y tomo nota... Está claro que hay que usar corriente continua, pero no veo información sobre la composición del baño... Tecnoworld indica sulfato de cobre y etanol, pero supongo que habrá que usar además bastante agua, no sé en qué proporción. ¿O basta con saturar la solución...?
« Respuesta #10 en: 19 Abril 2017, 17:04 »
@Javier:
para 1 litro de agua
125g CuSO4*5H20
150ml H2SO4
50ml Ethanol
 .bien
« Respuesta #11 en: 19 Abril 2017, 17:18 »
@Javier:
125g CuSO4*5H20
150ml H2SO4
50ml Ethanol
 .bien
¡Gracias...!
J-L-P
« Respuesta #12 en: 20 Abril 2017, 14:15 »
Yo lei en tiempos un post de la maneta creo que se llamaba y decia de usar un baño a partes iguales de agua destilada y salfumat pero claro hablaban de cobrear pequeños tornillos para pequeños detalles en las motos
