Autor Tema: Problema con el avance transversal en automático (torno Pratt and Whitney)  (Leído 3275 veces)
leonardotoledo
Muy buen dia con todos.....
He tenido un poco de problemas con el avance transversal en automatico del torno, asi que decidi desarmar todo el carro del torno para ver cual es el problema.
Al principio supuse que era algun problema con un engranaje roto, o con el sin fin y corona desgastados del mecanismo de automatico de este torno.....
Pues lo desarme y encontre algunas fallitas, pero una es la mas problematica que espero me puedan dar una idea de como repararlo...
Dejo unas imagenes....
leonardotoledo
Este es el mecanismo de automatico, sin fin y corona, y embrague conico de arrastre.
leonardotoledo
Partes del sistema desarmado
leonardotoledo
Una de las coronas muestra un desgaste avanzado en sus dientes, corona del avance longitudinal
leonardotoledo
Los sin fines estan en buenas condiciones, solo la chaveta del sin fin del avance longitudinal muestra desgaste avanzado...
leonardotoledo
Rodelas del friccion tambien muestran desgaste
leonardotoledo
La chaveta y las arandelas de friccion no hubo problema alguno para cambiarlas
leonardotoledo
He aqui el problema mayor, la causa para el fallo del automático....
La guia, que es parte de la fundición por donde atraviesa el eje motriz de los sin fines, esta con un desgaste de aproximado 3mm, el eje motriz es de 25, 4 mm y esta guia tiene un desgaste que al medirlo me da 28.2 mm aproximado, ya que el desgaste no es muy parejo.
Este desgaste hace que el eje baje y por lo tanto los sin fines prácticamente perdían el contacto con las coronas lo cual hace que el automático no funcione de manera correcta..
Y es aqui donde necesito alguna sugerencia de como repararlo, ya que habia pensado rectificar las perforaciones y colocar bujes, pero no tengo como rectificar estas perforaciones, o rellenar con suelda y volver a rectificar, pero vuelvo al problema de como los hago si no tengo una maquina adecuada.
leonardotoledo
Continuando con el arreglo del sistema del automatico, hicimos algo que quiza no es muy tecnico, pero al finalizar quedo bien......
Cortamos los bujes a la mitad para de esta forma cerrar el espacio que tenia de desgaste.
Thomas
Hola leonardotoledo, la única solución que veo es la misma que ves tú: mandar a mandrinar los huecos e insertar un buje. Habría que ver el porqué de este desgaste, no me parece normal que se haya desgastado tanto. ¿Qué podría ser?
Otro método sería "babbitting" los huecos. Babitt es una aleación apta para cojinetes y se deja fundir fácilmente.
https://www.youtube.com/watch?v=wZh2VZbqQiI
https://www.youtube.com/watch?v=Dc49K07spYA
http://theoldmotor.com/?p=109413
https://es.wikipedia.org/wiki/Babbitt_(metal)
leonardotoledo
A continuacion calentamos la pieza muy bien y la soldamos con electrodos para hierro fundido con aporte de material maquinable....
Soldamos los bujes cortados con anterioridad colocando un eje entre las partes, para que asi la medida quede lo mas precisa en lo posible..
leonardotoledo
Gracias Thomas por tu respuesta, pero como podras ver ya le metimos mano de manera no muy tecnica....
Y el desgaste a mi parecer ocurre porque al traccionar el sin fin con la corona, el sin fin trata de ser empujado hacia abajo y y estos a su vez cargan sobre el eje que es que que trabaja en estos bujes
y los desgastan....
A demas que este torno tiene mas de 100 años y parece que no le habian dado muy buen trato anteriormente.
Pero muchas gracias por tu ayuda... .ereselmejor
leonardotoledo
He aqui armado nuevamente...
Ya publicare como quedo armado y un pequeño video del funcioamiento...
Gracias
