Autor Tema: Micropasos torque y RPM  (Leído 3925 veces)
Master Gonzo
« en: 03 Abril 2017, 07:40 »
Hola, estoy ultimando detalles para construir un router cnc de 4 ejes y ya estoy el la parte de compra de motores paso a paso e incluso ya realicé los cálculos para el torque de los motores.
Los motores vienen en kit con las fuentes de poder, la tarjeta de control y los microcontroladores.El proveedor que me venderá el kit me dió la informacion que puedo subdividir los motores en micropasos, la unidad de control permite 256 micropasos.
No se cuantos micropasos de los 256 utilizar y supongo que esto afecta las RPM y el torque por que el vendedor me susminstró esta formula RPM=(pps)(60)/(200)(16), donde pps es pulsos por segundo, 200 es 360°/1.8° el numero de pasos del motor y 16 es el numero de micropasos.
El punto es cuantos micropasos puedo utilizar y como me afecta el utilizar mas o menos micropasos? .confuso2 .confuso2  .confuso2
Desconectado Tekler
Re:Micropasos torque y RPM
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2017, 11:01 »
Hola Master!
Existe un hilo en este foro donde un forero explicó perfectamente esto. Es fabricante de husillos, o de motores o algo de esto, y explicaba la perdida de torque con los micropasos y todo la fiesta. Con tablas y formulas. Un post muy completo. Lo vi hace unos dias por casualidad, pero cerre la pagina sin pensar y lo he perdido. Llevo tiempo buscandolo sin exito.
Si algun otro compañero o tu mismo lo encuentras por favor compartelo, que es de interes general. Yo estoy buscando por "pap" "micropasos" "husillos" pero es que hay mogollon... pero no desespero... animo.
elzeviriano
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2017, 11:49 »
los micropasos te dan suavidad pero bajan el torque, cuanto menos micropasos le pongas mejor, tienes que poner los minimos que te den la mayor suavidad de movimiento, un husillo ayuda a aumentar el par de fuerza por el principio del tonillo sin fin, la rpm es la velocidad y te lo da el voltaje de tu fuente de alimentacion
« última modificación: 03 Abril 2017, 11:53 por elzeviriano »
Master Gonzo
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2017, 06:28 »
Hola Master!
Hola tekler muchas gracias por la información voy hacer la búsqueda y si encuentro algo pasaré la información.
Master Gonzo
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2017, 06:33 »
Hola elzeviriano, te refieres a que puedo conseguir una mejor precisión con menos micropasos, pero al mimo tiempo puedo tener un valor de  RPM alto?
josemanuel-gar
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2017, 08:14 »
Yo probaría, cada electrónica es un mundo, yo en la mía he probado con Mach3 y 800 pasos/rev en el driver, parece que es como mejor va. Yo controlaría temperatura sobre todo. Los motores eran nema23 de 30kg.
elzeviriano
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2017, 16:09 »
no, la precisión es la misma, los micropasos están para evitar vibraciones pero bajan el torque, luego debes poner los micropasos necesarios para no tener vibraciones y no perder torque.
al usar husillos la perdida de torque no se vera afectada, pq los husillos aumentan el torque
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8070.0
« última modificación: 21 Abril 2017, 16:13 por elzeviriano »
Master Gonzo
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2017, 02:26 »
Muchas gracias por el enlace de verdad que la información allí es muy completa pero primero tengo que procesarla.
