Autor Tema: Herramientas  (Leído 3267 veces)
Desconectado fernandonatur
Herramientas
« en: 03 Abril 2017, 08:43 »
Hola, tengo que hacerme poco a poco con herramientas para mi fresadora, ya que esta desnuda, y me encuentro con algunas cosas que no se su utilidad, agradecería  información de las siguientes herramientas de cual es su cometido, pondré alguna mas, saludos.
[/URL][/img]
Re:Herramientas
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2017, 08:49 »
Bueno..pregunta muy facil de responder.
la primera foro son todo portafresas para fresas de disco..
la segundo foto son portaherramientas para platos de fresar..asi a ojo parecen de 16mm de 22mm y de 27mm..eso quiere decir que sirven para platos de fresado de 40mm o de hss que lleven agujero de 16mm inteior..y el de 22mm te sirve para platos de fresado de 50mm y de 63mm  y el de 27mm para platos de 80mm o herramientas hss que tenga taladro de 27mm
añado..los portaherramientas de la segunda foto se les quita el anillo de tetones y tanbien se pueden usar con fresas de tipo disco mas anchas..se denominan portaherramientas combinados. el cono que traen parece o cono R8 o 5C..no lo se con exactitud ya que solo uso conos iso..
 .brinda
« última modificación: 03 Abril 2017, 08:56 por TEAM RURAL »
Desconectado antolmos
Re:Herramientas
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2017, 14:46 »
Hola Fernando.
Una pregunta,  esos portaherramientas entran en tu fresadora??
Qué cono lleva tu fresadora??
Porque R8, veo raro que sean, ya que yo tengo pinzas directas R8 y no llevan la rosca esa exterior, llevan una interior igual que los ISO30.
Habría que ver esas de las fotos, si así y todo entran en un cabezal con R8.
Para tu información, te diré que el cónico de una R8 es exactamente igual que el de una ISO30. Un ISO30 entra perfecto (el cónico) en un cabezal con R8, pero un R8 no cabe en un cabezal ISO30. No se si me he explicado bien.
Por lo demás, tienes buen arsenal ahí.
Antonio.
Re:Herramientas
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2017, 16:52 »
Hola Antonio, mi fresadora lleva cono W20, durante un tiempo utilizaron ese cono Aciera y Schaublin, por este tema tenia la gente el biomio fresadora Aciera y torno Schaublin, para compartir accesorios, la cuestión es que los accesorios de Aciera son carisimos, piden barbaridades por cualquier tontería, incluso en ebay están disparados, alrededor de la marca Aciera se creo todo un club de forofos del mecanizado, donde Aciera suministraba todo tipo de herramientas de corte propias y accesorios para poder mecanizar cualquier cosa por difícil y compleja que fuese, es parecido a los forofos del futbol, los ducatistas o ferraristas, para ellos si sales de Aciera caes al mundo de la chatarra, incluso de Estados Unidos vienen a buscarlas, bueno y entre que son carisimos, que no tengo conocimientos de herramientas ni del mecanizado, ni tiempo de buscar, pues estoy fastidiado, lo que si tengo claro, es que se acabaron las baratujas de comprar herramientas de quiero y no puedo, tengo hambre de aprender y realizar trabajos de calidad, y con la aciera puedo realizarlo si la doto con herramientas como se merece, llevo tiempo buscando herramientas decentes a precios decentes, y nada, y anoche bien de noche encontré una pagina holandesa con herramientas y accesorios de Aciera, Schaublin, Deckel a precios muy decentes con envió incluido, y comprando unas cuantas cosas con descuentos.
 Pero como estas pinzas son raras no se si hacerme con todos los útiles y herramientas con ese cono, con el consiguiente coste y cantidad de ellos, o comprar herramientas para transformar el cono y poder utilizar herramientas con conos mas normales y fáciles de encontrar, por ejemplo:
[/URL]
 Perdería algo de altura, y quizás precisión, pero me seria mas económico, no se cual es vuestra opinión, también entiendo, que una vez compradas todas las pinzas, pues se acabo, son para siempre, y así tengo todo original, luego viene el tema de herramientas de corte, cual serian las mas razonables de tener para afrontar minimamente cualquier trabajo, entiendo que tener un poco variado, tambien pregunto si las herramientas primeras puestas son razonables tenerlas, saludos.
[/img]
Re:Herramientas
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2017, 20:24 »
Mi opinion personal y si estubiese en tu situacion..yo paso de purismos y tontadas varias..saco el cañon original de la aciera..y lo llevo a rectificar interior a ISO30 si es que la pared es suficiente para tal operacion..con un iso 30 tienes toda clase de herramientas y portaherramientas a precios muy razonables..el tener que caerse a un cono raro yo no paso por el aro ni de blas..es mas..si no pudiese un iso 30 pues casi seguro que un cono R8 se puede mecanizar..por supuesto nada de chapucillas caseras..se manda a un taller a hacer un cono interior rectificado como tiene que ser..en cono R8 tambien tienes todo tipo de herramientas incluso chinas.
Amalitus_I
Re:Herramientas
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2017, 21:27 »
Hola Fernando,
Podrías poner la página holandesa que tiene material de schaublin
Estoy buscando unas cosillas...
Un saludo!
marianomf
Re:Herramientas
« Respuesta #6 en: 03 Abril 2017, 21:51 »
 .baba  .baba  .baba .baba
Re:Herramientas
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2017, 23:07 »
Hola Fernando.
Todo el material que pones en las fotos, lo tienes??
Si es así, entiendo que el cono W20 que dices, es el de las fotos.
Puedes decirme el diametro mayor y el menos del cono, y la distancia entre esos dos diametros.
Desde luego en las fotos, se ven exactos a los que tengo yo en la afiladora deckel. Pero los de mi deckel, no me los imagino en una fresadora grande.
Deben ser iguales pero con menor diametro, por eso te pregunto las medidas.
Si fuesen las medidas del cono como te he preguntado antes, iguales a las ISO30, teniendo el arsenal que tienes, podrías solucionar el tema de las fresas con pinzas directas de estas: (que tengo yo, de una subasta, y son sin estrenar, y marca LAIP)
Pero para eso tendría que ser el cono como el iso30. Como te he dicho más arriba elR8 es exactamente el mismo cono que el iso30.
Antonio.
Re:Herramientas
« Respuesta #8 en: 04 Abril 2017, 00:53 »
Hola, las primeras aciera venian con cono W20, y después de los años 60 pusieron ISO30, rectificar el cono a uno mayor posiblemente se pueda, no lo se, la cuestión es que tendría que rectificar también el horizontal, el cabezal de alta velocidad, divisor, etc., y no se si  compensa, tengo que meditarlo.
antolmos, por la fotografía que has puesto, ya te digo que no valen, son diferentes, que pena, menudo botín tienes, te pongo las medidas en la foto del cono W20 con la única pinza que tengo y la única fresa que tengo, venían puestas en la fresadora, el material de las fotos anteriores no lo tengo, ya quisiera, tengo que comprar, no tengo nada, las ponía de ejemplo para opinaseis  de que herramientas de corte consideráis son imprescindibles como mínimo para empezar, saludos.
[/URL]
Re:Herramientas
« Respuesta #9 en: 04 Abril 2017, 18:53 »
Hola Fernando.
Aqui te envío las fotos y los tamaños que te decía:
En orden de arriba a abajo,  tenemos la R8,  las pinzas de la Deckel,  y abajo la ISO30
Si te fijas, las de la Deckel, parece ser iguales a la tuya, aunque más larga la de la Deckel. No se como va el tema de la rosca en la tuya. Por si pudieran usarse éstas.
Los conos de la R8 y la ISO30 son iguales, aunque más corto el de la R8. En la foto parece mas grande la ISO, pero son iguales.
Pues nada. si necesitas algo, no tienes más que decirlo.
Antonio.
« última modificación: 04 Abril 2017, 18:59 por antolmos »
Re:Herramientas
« Respuesta #10 en: 04 Abril 2017, 19:12 »
En esta otra foto se ven mejor las proporciones:
Una cosa.  La fresa esa, iba metida en esa pinza??   Si es así, parece bastante gruesa, como de 16 ó 18mm
Antonio.
Re:Herramientas
« Respuesta #11 en: 05 Abril 2017, 16:10 »
Hola Antonio, e estado recabando información respecto a las pinzas W20 y ver si es posible transformarla a otro tipo de pinza mas comercial, de las pinzas que me muestras, la Deckel es clavada si no fuese por la longitud, y por esa circunstancia ya no son compatibles, ya que si la colocase en la fresadora, al no llegar el cono al alojamiento, no apretaría a la fresa, por lo que leído, las pinzas W20 las fabrica Schaublin, las utilizo Aciera, y Deckel se hizo las suyas propias idénticas pero mas largas, y como los demás fabricantes de maquina herramienta  se miraban en el espejo de Deckel, Aciera y Schaublin por ser lo mas avanzado tecnológicamente, pues  copiaron las pinzas modificando un poco medidas, y esto a echo que haya muchos tipos de pinzas.
 La fresa que venia colocada en mi pinza, es de 16 mm., los set o juegos de pinzas W20 completos se componen de 40 pinzas, y el mango mas grueso que se puede introducir es de 20 mm., a partir de la década de los  60  Aciera cambio las lineas redondas de las maquinas por cuadradas, y se paso de las pinzas W20 a ISO30,  por la información que me han transmitido no es viable ni interesante realizar la transformación de W20 a otros formatos de pinza, ya que muchos accesorios de la maquina están con W20, por lo cual, el tema queda arrinconado, la utilizare como esta, teniendo todas las pinzas, y con otros útiles, puedo utilizarla con todo tipo de herramientas de corte, ya te mando un privado, saludos.
Duallight
Re:Herramientas
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2017, 17:01 »
antolmos, que afiladora Deckel tienes? .bien
Re:Herramientas
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2017, 21:47 »
Hola, pues esta:
No es la foto de la mía, porque ahora no tengo ninguna, pero es ésta exactamente. Con su puertecita al lado donde van todas las pinzas, y esa bandejita arriba, que viene muy bien.
Antonio.
Duallight
Re:Herramientas
« Respuesta #14 en: 07 Abril 2017, 00:03 »
Igualita à que tengo yo... pero, no tiene su base ni aspiracion de polvillo como esa da foto. Lo brazo onde va lo diamante de rectificado de la muela es lo mismo de la foto? Te pergunto por una tuerca que la que tengo no tiene... no sé qual o año de construcion de la mia, en su plaquita solo dice:
   FRIEDRICH DECKEL
           MÜNCHEN
   S0                      0202
Mis disculpas a Fernandonatur por la invasion de su hilo... .bien .brinda
