Autor Tema: Potenciometro desconfigurado  (Leído 1612 veces)
Diiablo
« en: 03 Abril 2017, 10:32 »
Muy buenas foro, tengo dos problemas con él variador y mandarino de 2,2 kw comprado en AliExpress .
Todo iba de maravilla hasta que toque algo de la configuración del variador y el potenciometro dejo de funcionar ahorra arranca el motor pero sube a 11.500 rev. Que es lo máximo que cogia de un principio aunque debería llegar a 24.000 rev pero bueno me apaño de sobra con ese tema , lo que necesito es ayuda para que vuelva a funcionar el potenciometro .He intentado buscar la solución pero no doy con la tecla y temo desconfigurado algo más.especificaciones del variador
Tensión de salida   208V-240V
Frecuencia de salida   400Hz
Tipo   DC / AC Inverters
tamaño   ninguna
está personalizado   Sí
Número de modelo   2,2 kW
Voltaje de entrada   220V +/- 15%
Tipo de salida   Triple
Potencia de salida   1 - 200KW
Peso   1.85
Color   Negro
Lugar de origen   Jiangsu, China
Desconectado Tekler
Re:Potenciometro desconfigurado
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2017, 10:56 »
Aqui te dejo en enlace al manual del Variador.
Yo tengo exactamente el mismo que tu. Es un poco lioso de configurar los PD's. En la pagina 19 empiezan todas las configuracion y despues aparece cada programa detallando para que vale cada uno.
Seguramente habras tocado sin querer el PD001 o PD002. Como puedes ver en el PD013 puede resetearse y dejarlo como venia de fabrica. Eso que te pasa de la velocidad se puede deber a varias cosas. Aunque el mandrino este girando a 24mil RPM, el variador puede marcar un numero distinto, generalmente multiplo, segun el valor que haya determinado en PD (vete a saber cual  ???). Tambien, enrredando, puedes limitar las RPM maximas, la velocidad de aceleracion y freno, puede regularse desde mach3... Vamos. Aunque es un variador chino y, a priori, cutre, tiene una gran relacion calidad/precio. Yo llevo 4 años con el dandole lija y no me ha fallado nunca. Ni el variador ni el Mandrino. Aunque es cierto que quiza le vaya tocando una revision de rodamientos...
No te se decir el problema exacto porque el manual es larguito, pero con un poco de paciencia buscando por la tabla de PD's acabas arreglandolo seguro.
https://www.dropbox.com/s/rmld6n6qa98m68c/HuanYang%20VFD%20user%20manual.pdf?dl=0
Diiablo
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2017, 13:21 »
Gracias por la rápida respuesta , lo he reseteado y nada sigue sin funcionar , lo que hago es configurar las revoluciones a las que quiero trabajar pero es un engorro lo suyo es con el potenciometro pero nada no doy con la configuración y ya lo he trasteado todo volviéndolo a poner como estaba al no dar ningún resultado
Diiablo
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2017, 14:23 »
Bueno, a base de probar di con el fallo ,ahora funciona el potenciometro pero solo hasta 50mhz y el pd003-004-005 están puestas a 400 mhz ,alguien que me de alguna idea?
Diiablo
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2017, 17:08 »
Por fin lo solucione ,la solución ha sido cambiar dos parámetros de los que vienen de fábrica por otros aquí dejo la solución al problema por si le sirve a alguien más .muchas gracias a los que me habéis ayudado. .bien
Pd-002-cambiado a 1,Pd070-cambiado a 1 y pd72-cambiado a 400.00
