Autor Tema: Compra DRO. Aviso a navegantes.  (Leído 2310 veces)
angelnewman
« en: 03 Abril 2017, 13:21 »
Hola amigos, resulta que pille un DRO en aliexpress, el vendedor es HXX. Al pedirlo estaría una semana en la caja, lo monté y funciona mal, unas veces no arranca y cuando arranca solo funciona un slot (de los tres q tiene)Las reglasvan bien, pq las probé todas en el slot q si va
Le mandé un mensaje el 8 de marzo, resulta que el plazo de disputa acababa el 9 (ojo con esto para futuras compras, si tienes problema, primero abre disuta y luego habla con quien sea)me enteré ahora que la iba a poner, osea que aliexpress se lava las manos. Yo he pagado religiosamente y esto no va, y ahora nadie me escucha, osea que me siento estafado.
Quedé con el vendedor hará 3 semanas que me mandaba la placa y yo la ponía. No news.
El chino se hace el sueco. Osea q avisaos estais, si me lo resuleve lo pondré aqui, cosa que dudo.
Otra cosa, tengo puestas las reglas, supongo que cualquier display será compatible no? sds.
Re:Compra DRO. Aviso a navegantes.
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2017, 14:16 »
Pues la verdad es que ese vendedor es bastante serio y mas porque es la fabrica..que raro que no te enviase la placa para intercambio..y lo del dro pues solo te sirven los de la MARCA DE LAS REGLAS HXX..porque si no no te coincide el pineado de las reglas..cada marca china pone los pines de una manera..asi que puedes llegado el caso comprar un visualizador suelto pero de la marca de las reglas HXX..son unos 100 euros..aun contando con este percance el kit de reglas sale 200 euros mas barato que en cualquier parte de europa..
ESTE SERIA PEDIDO OTRA VEZ A FABRICA...seria raro volver a tener problemas
https://es.aliexpress.com/store/product/TRUE-HXX-Factory-DRO-3-axis-digital-encoder-system-GCS900-3DB-for-mill-machine-with-one/109805_32663531283.html
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2017, 18:51 »
Hola, siento lo que te ha pasado,pero creo que has pagado la novatada de comprar en aliexpress,cuando se compra alli  tienes que fijarte en el tiempo de proteccion que tienes ,que para envios normales  son 2 meses y de alli no puedes pasarte , si lo haces ya estas jodido.
Cuando te pusiste en contacto con el y  te dijo que te mandaba una nueva placa  le tendrias que haber pedido  una ampliación de la protección de 30 dias mas para esperar la nueva placa, asi lo tenias pillado ya que hasta que no se termina la proteccion el no cobra..
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2017, 23:57 »
Siento mucho el problema de angelnewman.
Ultimamente los pedidos a aliexpress se retrasan bastante, al menos a mi me pasa esto.
Team Rural, el enlace que has puesto es dro con reglas y todo? Edito. Ya he visto que es solo visualizador.
« última modificación: 03 Abril 2017, 23:59 por operario112 »
angelnewman
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2017, 00:55 »
Pues si, compro más en ebay, q está todo mas claro. Y como yo soy franco, pues pienso q el resto tbn, parece q no.
Pero tbn soy despistao  :(.
Lo q mas me jode es tener q prestar atención a estas chorradas y el cabreo del día, en fin,sds.
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2017, 10:53 »
yo suelo comprar con frecuencia en ali y el problema mas comun es la fecha de entrega, si es por correo ordinario entre 30 y 40 dias y tengo que estar atento con la fecha maxima de entrega para reclamar a tiempo que lo e echo varias veces y sin problemas,pero en este caso el vendedor debería cuidar su imagen mas y dejar al cliente satisfecho
e comprado unas barritas de cobalto y ponen como fecha limite de dos meses :o, espero que no se me olvide.
