Autor Tema: rigidez de ángulo  (Leído 1766 veces)
Thomas
rigidez de ángulo
« en: 03 Abril 2017, 20:14 »
Hola a todos, en el bosquejo expongo dos casos similares de acero solicitado a flexión por la fuerza puntual F. ¿Sirven los cálculos aplicables al caso 2 también para el caso 1? ¿Se puede partir de la premisa de que la esquina del ángulo en caso 1 es tan rígida que la fijación del caso 2? Muchas gracias por sus comentarios. Un saludo
COCISFRAN
Re:rigidez de ángulo
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2017, 22:19 »
En el caso 1 el esfuerzo producido por la fuerza F se reparte de forma que el tornillo trabaja a zizalladura y a tracción y soportará el esfuerzo sin problemas añadidos siempre que sea el adecuado . El momento de flexión es menor que en el caso 2, ya que la distancia entre el tornillo y la base es mayor.
El caso 2, es más crítico, ya que la pieza esta en voladizo y el momento flector en el encastre es muy alto puesto que la distancia entre las fuerzas de tracción (parte superior de la pletina) y de compresión (parte inferior de la pletina) es muy pequeña, cosa que no ocurre en el primer caso.
Yo, sin dudarlo, me inclinaría por la por la solución 1.
Desconectado yebenes
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2017, 22:07 »
Lo que te ha comentado COCISFRAN es exactamente así. Además el radio que tiene el perfil angular del ejemplo 1 le otorga más oposición a la flexión que si fuese un ángulo totalmente recto.
No sé si la placa irá solamente con el tornillo o si además irá soldada, si solo va atornillada y la placa va a tener que soportar grandes esfuerzos me centraría en calcular el perno, romperse por cizalladura va a ser más complicado pero más fácil que flexe.
Al igual que COCISFRAN utilizaría la 1.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
angelnewman
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2017, 00:44 »
El caso 1 permite más voladizo, medido desde la pared, para la misma flecha y carga F.
Thomas
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2017, 23:28 »
Muchas gracias por sus respuestas. Entonces, que sí, que si los cálculos del caso 2 dan un resultado positivo se puede aplicar el caso 1, incluso con más seguridad. La rigidez del ángulo que depende del radio, la resistencia a momentos que quieren abrir o cerrar el ángulo del perifl me sigue siendo un incognita. He buscado por todo internet sin encontrar nada al respecto. Un saludo
