Autor Tema: PLATO DIVISOR CON ARDUINO  (Leído 7801 veces)
« en: 04 Abril 2017, 19:52 »
Desde hace años necesitaba automatizar mi pequeño divisor HV 4 pero no encontraba nunca el momento, pensaba...  si con los platos taladrados me apaño, si para lo que lo utilizo...  hasta que un día cometí un error con un pequeño engranaje debido a una distracción ejecutada por mi pequeño ayudante, que cuando entra en mi taller me lo pone todo patas arriba, así que  este proyecto sera bienvenido por algún forero.
Toda la información esta sacada de este enlace:
   http://liming.org/millindex/
Como es normal yo ni idea de Arduino ( pacol si que es un artista con el arduino) pero me a enganchado y hasta que he visto todo funcionando me a costado horas de sueño pero esta conseguido.
Lista ta de materiales:
Arduino uno:   https://es.aliexpress.com/item/UNO-R3-ATmega328P-Development-Board-For-Arduino-Compatible-USB-Cable-NEW/32232009151.html?spm=2114.13010608.0.0.0dlfR0
Pantalla con teclado: https://es.aliexpress.com/item/New-1602-LCD-Board-Keypad-Shield-Blue-Backlight-For-for-Ar-Duemilanove-Robot/1859103011.html?spm=2114.13010608.0.0.0dlfR0
Drivers para el control del paso a paso:    https://es.aliexpress.com/item/Promotion-20KHZ-CNC-Single-Axis-TB6600-2-4-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-Black/32668352720.html?spm=2114.13010608.0.0.0dlfR0
A esto habría que sumar una fuente a 24v dc y otra a 9v dc para arduino o bajar el voltaje de 24v a 9v , en mi fresadora tengo el motor del automatico a 24v.
Mi idea es colocar una caja encima del cuadro de mandos y meter a su vez las pantallas de las reglas y alimentarlas a 3v dc para no cambiar mas pilas nunca.
Aqui muestro un poco la distribución del Hardware.
Y una vez que esta todo ok pues un poco de aspire y a cortarlo con mi CNC CHESTNUT EVOLUTION
Una foto mas del montaje interior.
Y otra donde se puede ver los dos circuitos donde saco 3v y 9v que se ajustan con resistencia variable , bueno estos son de cosecha de mi amigo el electrónico, hasta 2a dan y vas ajustando el voltaje , mucho mejor que un 7809.
Un video de como se mueve alimentado el driver a 12v.
https://www.youtube.com/watch?v=FWyqQPZUEb4&feature=youtu.be
Hasta aquí es todo, estoy esperando los pulsadores y  me queda fabricar el acople motor-plato.
« última modificación: 04 Abril 2017, 21:20 por MONTORO »
Re:PLATO DIVISOR CON ARDUINO
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2017, 20:26 »
tomo asiento jejej
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2017, 20:30 »
Yo tambien tomo asiento pero las fotos no las puedo ver.
s118
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2017, 21:09 »
No se ven las fotos
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2017, 21:11 »
Arreglado las fotos.
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2017, 21:32 »
Buen proyecto..similar al que en su dia hizo valentin..o al que me hizo a mi en su dia tio_gil..la ayuda electronica en un plato divisor es cojonuda .brinda
aqui el que hizo valen y que tienen algunos foreros..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12507.msg150488#msg150488
Manuturbojet
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2017, 21:53 »
Interesante,tooomo asiento también  .palmas .palmas .palmas
kilimon
« Respuesta #7 en: 05 Abril 2017, 05:53 »
Yo también me acabo de sentar para el evento.... .bien
« Respuesta #8 en: 25 Marzo 2018, 17:23 »
montoro , estoy con el mismo proyecto y me he encontrado con problemas, puedes mandarme un esquema de como conectaste tu?
yo tengo el pin11 al pul-
pin3 al dir-
pin2 al en-
el5v+ al v+
el driver que estoy usando es el tb6560
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2018, 20:51 »
Buenas KanKarrio,  tendrás que retocar el programita para tu mesa  y si te haces una caja externa con pulsadores posiblemente le des una vez y te sume como dos pulsaciones. esto se soluciona con una resistencia.
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-pull-up-y-pull-down/
Últimamente no estoy muy activo en el foro pero si te puedo ayudar pregunta. .bien
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2018, 20:54 »
Gracias ppr el apunte, de.momento voy a usar los puldadores del.lcd
Desconectado argo47
« Respuesta #11 en: 28 Agosto 2019, 11:29 »
Buenos días.
Hace tiempo que pienso en adquirir una mesa giratoria y motorizarla, el problema es que no se nada de electrónica y menos de Arduino y me gustaría hacer unas preguntas.
1º Que programa se instala en el arduino para hacer funcionar la mesa, hay que programarlo uno mismo ho es libre.
2º Que programa se instala en el ordenador para programar el arduino, yo uso Ubuntu.
3º La mesa en que pienso es la de 150 de diámetro, que motor requeriría.
Saludos y gracias.
« Respuesta #12 en: 28 Agosto 2019, 11:57 »
Pues más o menos lo q indica Montoro en su mensaje, lo único ver si quieres un motor más potente , tendrás q usar un driver de más amperios.
En Linux ni idea q entorno de Arduino usar.
Lo único q hay q modificar en el programa q pone es si tu mesa tiene una relación diferente
Desconectado argo47
« Respuesta #13 en: 28 Agosto 2019, 12:07 »
Gracias Kankarrio.
Para linux el entorno que he encontrado es Arduino IDE y se puede instalar en Ubuntu que es S. O. que uso, por lo tanto me faltaria el software para arduino y si es necesario cambiarle la relacion de la mesa si fuese necesario.
« Respuesta #14 en: 28 Agosto 2019, 13:35 »
sino me equivoco este es el archivo del proyecto
