Autor Tema: Utillaje para fresadora muy facil de fabricar By Team Rural  (Leído 17951 veces)
XLR
Re:Utillaje para fresadora muy facil de fabricar By Team Rural
« Respuesta #15 en: 06 Abril 2017, 21:39 »
yo me voy a hacer un juego, pero de madera y mas lindo  ;D ;D ;D ;D
Excelente trabajo Michel  .ereselmejor de verdad mas lindo que comprado  .palmas y que suerte tiene Lete  :)
saludos  .brinda
Desconectado antolmos
« Respuesta #16 en: 06 Abril 2017, 21:59 »
Oye Michel,  ¿no pensarás dejarlo así?  Que aquí algunos no sabemos para qué es esto.  Y por lo perfecto que te ha quedado, y para quien es, debe ser de mucha utilidad.
Venga expláyate.  .bien .bien
Antonio.
« Respuesta #17 en: 06 Abril 2017, 23:03 »
Bueno..pues este es un utillaje muy simple de fabricar..pero con muchas posibilidades para mandrinar piezas..taladros..fresados de cajas pasante..piezas irregulares etc.
la cosa es facil..se compra unos esparragos de allen que entren 20mm en la parte inferior del utillaje y que salgan menos que el fondo de la mesa en la que se ponga..en el caso de la fresadora de lete pues el fondo de la ranura tienen 22mm por lo que los esparragos los compramos de 12X40..se aprieta el esparrago y con los planillos y la llave de 30mm apretamos con una T tipica de amarre..una vez fijo cada cilindro donde nos interese pues se busca un tornillo de la medida adecuada o bien usar varilla roscada cortada a la medida que proceda y entonces ya se apoyan las piezas en los rebajes que lleva el utillaje y se aprieta y listo..a algunos les servira y a otros quizas lo consideren un utillaje inservible..a mi personalmente me va a servir para muchos fregaos del dia a dia.. .brinda
unos ejemplos a titulo informativo..luego la imaginacion de cada uno ya es libre de ponerlos en escuadras,,cubos de embridaje ..placas taladradas,,y tambien es muy util para usarlo en un taladro de columna porque  a veces las piezas tienen formas raras o desiguales..tienen soldadas otras piezas etc..y asi es muy facil sujetarlas firmemente..las arandelas de delrin son para cuando trabajamos con piezas que estan cromadas,,pintadas etc..osea piezas delicadas asi evitamos marcarlas .bien
por ejemplo si hubiese que mandrinar este agujero...puesto en un plato de garras tendriamos casi seguro problemas de deformacion o tendriamos que meter suplementos debajo etc.. y asi se embrida sin ningun tipo de problema y el trabajo se hace mucho mas facil ;)
Y esto es todo..algo simple y efectivo..como nos gustan las cosas al equipo rural .brinda
« última modificación: 07 Abril 2017, 00:01 por TEAM RURAL »
« Respuesta #18 en: 06 Abril 2017, 23:43 »
Algún día en vez de pedir en las librerías el Casillas se pedirá el Michael.  .bien
« Respuesta #19 en: 06 Abril 2017, 23:45 »
Es Michel, perdón. Eso sí acompañado con foto y vídeos, el libro digo. .palmas
« Respuesta #20 en: 06 Abril 2017, 23:56 »
    No se si esta noche podré dormir !!
  Resuelto el misterio de su utilidad, la idea es genial.
  Como regalo, teniendo alma de mecánico, me parece un artículo de joyería. Una ejecuión impecable, que denota el esmero
 puesto en la labor.
     Michel, es fresador, esto es de todos sabido. Es muy buen amigo mío, esto también. Puso la MILKO en marcha y  parece
 estar dispuesto a facilitarme el camino para ser un buen fresador.
   Me alegra el regalo, mucho, tanto como la idea de sus múltiples aplicaciones, y saber que todos los compañeros del Foro
 mejor o peor realizado, podrán disponer de un útil tan interesante.
   Gracias amigo   .brinda   .brinda   Lete
« Respuesta #21 en: 07 Abril 2017, 00:09 »
Amigo lete..por mi parte un placer hacerte este humilde regalo..y mas sabiendo que seguro lo vas a usar en tu milko y te ayudara en bastantes ocasiones.
A todos los demas que escribieron en este hilo pues muchas gracias por vuestras amables palabras que siempre me animan a compartir mis trabajos con todos vosotros. .brinda
« Respuesta #22 en: 07 Abril 2017, 00:14 »
Michel,  sin palabras    .ereselmejor
« Respuesta #23 en: 07 Abril 2017, 00:45 »
Buen regalito Michel y muy util. Cuando consiga barra de ese diámetro +o-  intentare hacerme unas.
Seguro que no me quedaran igual y menos sin fresadora, pero se hara lo que se pueda.
Gracias por compartir el invento.  .bien
« Respuesta #24 en: 07 Abril 2017, 08:31 »
Orion..se eligio el diametro 35  porque menos medida en nuestras fresadoras no tendria buen apoyo..la fresadora en todo este utillaje solo se usa para hacer los planillos para la llave de apriete..si no tienes fresadora pues haces 4 taladros ciegos de 6mm alrededor del utillaje y con una varilla de 6mm ya puede apretar y aflojar el utillaje o bien usar una llave de gancho con tetones..tampoco es necesario que sea barra cromada--se utilizo cromada porque la tenia en el taller y como un juego era para un regalo pues quedaba mejor y ademas no cogia oxido..en tu caso puedes usar cualquier acero..por ejemplo F114 y despues lo pavonas que se te da muy bien..y la metrica del tornillo superior es de 12mm y esa si es importante para que tenga un buen apriete..la metrica del esparrago inferior es de 12mm pero esa si se puede poner de 8mm 10mm etc..adaptandola al tipo de maquina en la que se vaya a usar..tambien es importante el rebaje superior que es donde apoyan las planchas y hacen de tope..si no se hiziese entonces los tornillos marcarian las piezas y ademas no harian buen tope..y ya por ultimo es importante que el espesor de las arandelas de acero y de las de bronce sea de  10mm o mas porque asi al apretar basculan muy poco y aprietan fuerte..si las haceis de poco espesor se doblaran y no valdra el invento para nada.. por otro lado tambien recordar que las roscas de la parte superior e inferior no deben encontrarse deben ser ciegas y dejar como minimo 5mm de pared entre ellas..asi cada fijacion en independiente..por un lado la de abajo con 20mm de profundidad tiene suficiente para hacer un buen amarre en la mesa y por otro lado los 25mm de la superior sirven para un buen apriete y regulacion de distintos espesores de piezas..teniendo en cuenta que cuando se apriete algo, el tornillo debe entrar en el utillaje como minimo 15 mm lo que nos da 10mm de margen para distintas piezas con el tornillo que tengamos puesto.
siguiendo estas pequeñas pautas no tendreis ningun problema en fabricar este utillaje .brinda
« última modificación: 07 Abril 2017, 08:37 por TEAM RURAL »
Desconectado tobarra
« Respuesta #25 en: 07 Abril 2017, 09:13 »
Con tu permiso, Michel, te copio la idea, me viene genial para un trabajito que quiero hacer en el plato plano del torno. Las haré de menor diámetro y longitud porque mis máquinas son juguetes al lado de las profesionales, pero la idea es genial en su sencillez, denota horas de profesión.
Muchas gracias por el aporte.
« Respuesta #26 en: 07 Abril 2017, 10:00 »
Me alegro de que os pueda servir este pequeño utillaje .bien .brinda
pdta..como dije antes os dejo a vuestra imaginacion la utilizacion..y ciertamente en el plato plano permite sujetar piezas imposibles ocupando mucho menos espacio que las tipicas bridas .palmas
pdta..os aporto otra idea..con el plato plano sujeto en el plato divisor y este utillaje aumentais las posibilidades de montar piezas mas  grandes.. para hacer radios amplios... etc.
« última modificación: 07 Abril 2017, 10:13 por TEAM RURAL »
« Respuesta #27 en: 07 Abril 2017, 11:08 »
 .bien
Buena idea. Solo dos preguntas. Pq has hecho tan alto? Y como has rectificado los soportes q tienen la misma altura? Y vas a endurar, en ejemplo nitrurar?
« Respuesta #28 en: 07 Abril 2017, 11:14 »
 Los fabrique de  50mm para que por abajo tenga 20mm de rosca y por arriba 25mm para tener 10mm de regulacion..y para dejarlos todos a la misma medida como dije en el post hize un encaje en las garras blandas para que hiziesen tope y poner mecanizarlos..tienen mas menos 2 centesimas..mas que suficiente..y no los voy a endurecer..en un futuro si necesito hacer otros  para el taladro y otras maquinas pues los hare de F-127  y quizas varios juegos con distintas alturas...
pero todo es siempre modificable y se puede hacer de distintas alturas..distintos diametros etc..
« última modificación: 07 Abril 2017, 21:45 por TEAM RURAL »
« Respuesta #29 en: 07 Abril 2017, 21:27 »
muy util  y facil hasta para mi , me lo quedo en lista de espera cuando pueda acabar la leza,  ademas una de las asignaturas pendientes es utillaje de amarre y esta claro que de todo no se puede tener pero esto me parece asequible de hacer  .bien .bien .bien
