Autor Tema: Utillaje para fresadora muy facil de fabricar By Team Rural  (Leído 17950 veces)
Hola compañeros..pues os voy a mostrar un utillaje para ciertos trabajos en fresadora o en taladro de banco..es algo facil de hacer..simple de utilizar y barato.. .yupi
lo primero mecanizar unas garras blandas de duraluminio  para sujetar barra cromada de 35mm de exterior..
despues refrentamos la barra y comenzamos a tronzar 12 piezas de 50mm de largo
despues tronzamos otras 12 piezas a 10mm de largo..las tronzamos con 4 decimas de creces para luego refrentarlas por ambas caras..
ahora las taladramos a 12mm y avellanamos ambas caras..
hacemos todos los centros a las otras piezas de 50mm de largo y nos disponemos a taladrar por ambas caras a 10.25..por un lado profundizamos 20mm y por el otro lado profundizamos 25mm y roscamos ambas caras M12
Taladramos primero todas las piezas con 20mm de profundidad
ahora roscamos todas las piezas a M12
despues empezamos de nuevo y taladramos por la otra cara a 10.25 y 25mm de profundidad y tambien roscamos a M12 en ambas caras usamos machos de maquina para roscas ciegas.
comprobamos que todas las roscas quedasen bien.. .bien
Ahora usamos un trozo de bronce de 37mm de exterior y lo rebajamos a 35mm usando un porta rombico con placa de 16mm de aluminio radio 0.8
taladramos a 12mm
ahora usando una lama de tronzar de 2mm con placas de aluminio korloy..nos disponemos a tronzar en automatico rodajas de 10mm de largo.
ahora hacemos un par de rebajes mas a las garras blandas..uno para poder hacer tope con las piezas de 50mm de largo y otro rebaje de 5mm de profundidad para sujetar las arandelas de bronce
pieza a pieza vamos matando las aristas exteriores y avellanando la entrada del taladro en ambas caras de la pieza usando un portaherramientas con placa a 45 grados.
aqui todas las piezas mecanizadas
De momento esto es lo que esta echo..esperemos rematar el trabajo mañana a la tarde .brinda
« última modificación: 30 Abril 2017, 20:00 por TEAM RURAL »
Desconectado fot
Re:Utillaje para fresadora muy facil de fabricar By Team Rural
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2017, 19:21 »
Que tio!!
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2017, 22:12 »
Pues ya tengo intriga de para que sirven, por decir algo, para amarrar, veremos el siguiente capitulo, a ver si salimos de dudas, la ejecución brillante como un espejo, de esa que da envidia  .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2017, 22:34 »
Michel, ya te digo que me gusta, no necesito esperar a que termines y es todo un detalle que te honra que me vayas a regalar este juego... .yupi .yupi
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2017, 22:52 »
Querido amigo mota..sintiendolo mucho..eso son dos juegos de 6 piezas cada uno..pero en este caso un juego es para hacer un regalo..pero tu no eres el afortunado..eso te lo haces tu con tus maquinas en un abrir y cerrar de ojos .brinda
y a los demas..pues tranquilos que mañana si tengo tiempo acabare el sencillo utillaje y pondre varios ejemplos de para que sirve..aunque la verdad esta bastante claro..je je
« última modificación: 05 Abril 2017, 23:17 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2017, 23:31 »
me tomo asiento ya de ya
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2017, 23:49 »
¡Buenas Noches!¡Impresionante! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
antoniojose
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2017, 08:57 »
Seguimos aprendiendo gracias a tu magnífica  labor en este foro . Muchas gracias
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2017, 10:23 »
Otro que toma asiento,(espero el final del trabajo,para ver si es imprescindible que la barra sea cromada,cosa que no todo el mundo le es facil conseguir).Saludos.
angelnewman
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2017, 11:25 »
 .confuso2 hummm, teniendo rosca, es ajustable, .idea son apoyos ajustables?
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2017, 15:35 »
No dejas de sorprendernos Michel,a la espera de ver cómo queda  .palmas .palmas
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2017, 19:13 »
Deseando ver terminado todo el proceso y saber para que sirve todo este conjunto de piezas  .bien
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2017, 20:54 »
Bueno..pues seguimos con el asunto ;)
vamos a hacer un rebaje de 5mm y bajar el diametro de 35 a 20mm para ello usamos una cuchilla triangular neutra y bajamos los 4mm del tiron y dejamos 1mm para el acabado final a medida.
cambiamos de herramienta y usamos una rombica negativa con placa de radio 04 para rebajar en dos pasadas el milimetro de creces que dejamos con la otra herramienta
cambiamos otra vez de herramienta y ponemos una a 45 grados para matar las aristas.
continuamos con un redondo de DELRIN de 37mm y lo rebajamos a 35mm y le hacemos un taladro de 12mm
taladramos a 12mm
cambiamos de herramienta y ponemos una lama de 2mm con placa de aluminio para tronzar rodajas de 10mm de largo
despues ponemos la herramienta de 45 grados y un avellanador y a dos manos hacemos el chaflan externo y el interno en un plis plas.
y aqui la arandelas de delrin acabadas
ahora ponemos el plato divisor para hacer unos planillos a la pieza para usar una llave de 30mm usamos un porta weldom largo con una fresa de 3 labios de 10mm por lo que bajamos 2.5mm de cada lado y luego para no usar una llave fija normal que de 30mm es muy grande pues usamos una llave de un portapinzas er20 que es compacta y muy apropiada para este asunto.
piezas acabadas y asunto liquidado .yupi
metemos las piezas en un tuper que compre esta mañana y listo para entregar un juego a mi buen amigo LETE para que lo use en su MILKO10 .brinda
y esto es todo..espero os gustase este simple utillaje rural .bien
« última modificación: 06 Abril 2017, 21:29 por TEAM RURAL »
Abominación
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2017, 21:29 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba .baba .baba .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Muy bueno, ya quiero hacerme uno igual!!!
Pero de seguro no me quedaría ni la mitad de rápido ni brillante
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2017, 21:31 »
Muy bonito,  como comprado de fabrica, pero se te a olvidado los dos ejemplos de utilización, algunos estamos en párvulos, no obstante, veo que hay que cambiar varias veces de portas, yo si lo hubiese echo, lo haría con la misma hasta el final, y sin saber si son negativas, positivas o de x grados, y así de mal me quedan los torneados, no saco esas terminaciones ni pagando, mientras veo salir viruta palante, y para rematar con plaquitas de dudosa calidad, en fin, poco a poco.
