Autor Tema: Consulta sobre mi primer horno para fundir aluminio  (Leído 4985 veces)
c_ortega
Hola a todos:
Tengo en proyecto la fabricación de un pequeño horno para fundir aluminio, para carbón y aire mediante secador de pelo o soplador. Me baso en las técnicas que se muestran en la gran cantidad de vídeos de youtube que hay sobre lo mismo usando un cubo de acero galvanizado. Voy a usar un bidón vacío de aceite de motor de 50 l, cortado a la altura adecuada.
Pero pretendo sustituir el yeso y la arena que se utiliza en dichos vídeos para el aislante,  por mortero refractario del que se puede conseguir en cualquier gran superficie de bricolage  y arlita. (Sin poner ladrillos refratarios)
¿Es esto buena idea?
La arlita viene en bolitas que me parecen muy grandes.  ¿Se podrían machacar para dismunir su tamaño?
Igual estoy planteando barbaridades. A ver si podéis aclararme un poco.
Gracias de antemano.
FERGUZZ
Re:Consulta sobre mi primer horno para fundir aluminio
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2017, 19:35 »
Hola como te va, investigando un poco acerca del material que dices. Es posible utilizar la arlita (su punto de fusión es de 1200°C, el del aluminio es 600°C)
de todas maneras deberías hacer un ensayo, este material asi solo en piedras no lo puedes utilizar, se puede machacar, pero asegúrate de tener un tamaño uniforme para realizar la mezcla (es muy importante)
las proporciones de agua y cemento en este caso varian, aquí pues deberías intentar probar algunas combinaciones que te permitan que el aislante resista y tenga varios ciclos de uso (100% arlita, entre un 7-8% agua, 8-10% cemento para nombrar un rango aproximado)
Esto es solo mi estimación en base a lo que he leído acerca del material, ojala te sirva.
Suerte
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2017, 22:02 »
Hola Ortega.
Me permito aclarasrte la cosa.
Para los hornos utilizamos
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2017, 22:18 »
Hola Ortega.
Voy a ver si te aclaro el tema.
Para hacer los hornos uttilizamos dos materiales,... REFRACTARIOS y AISLANTES.
Los refractarios son los que aguantan la temperatura del horno sin descomponentes y los aislantes son los que aislan la temperatura para que el horno no tenga perdidas.
Los ladrillos para horno son Refractarios y la Arlita es aislante.
Yo al barril le pondria un piso de ladrillos unidos con cemento redfractario,. luego un tubo de ladrillos ref5ractarios con cemento igual al piso y luego con ese cemento lo luciria por fuera una capa de dedo y luego,. el espacio que queda ente el tubp y la par3ed del barril lo llenaria de las bolitas de arlita dejadas caer sin cemento ni nada,
Mezclar el cemento con la arlita se puede hacer y picarlas y con cemento tambien pero la pasta resultante no sera precisamente la ideal.
En cualquier almacen de materiales de construccion tienen los ladrillos refractarios, el cemento,. la arlita y todos estos materiales son economicos y mas aun que en las tiendas.
El punto de fusion del aluminio son 690 grados por eso decimos siempre 700 y no 600 porque 90 o 100 grados ya son una diferencia a tener en cuenta.
Luego la pregunta es.
Una vez que fundas el aluminio ,. que vas a hacer con el.
Ya esta el hilo habierto,. puedes preguntar en el todo lo que quieras.
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2017, 22:37 »
Creo que se me ha cortado el mensaje,.. no me va bien el internet,. lo repito.
Hola Ortega.
Voy a aclararte un poco el tema.
Para hacer los hornos utilizamos dos materiales,. Los REFRACTARIOS y los AISLANTES.
Los refractarios son los que aguantan las altas temperaturas y los aislantes los que aislan del exterior para que no hayan perdidas de calor y se cocentre en el interior del horno.
Yo al barril le pondria un fondo de ladrillos refractarios unidos con cemen6to refractario y luego, con ladrillos y cemento haria un tubo del diametro para que entrara el crisol,. lo luciria sobre un dedo de espesor por el exterior y finalmente, el espacio entre el tubo y la par4ed del barril lo llenaria de arlita suelta.
Puedes hacer una masqa con la arlita y cemento y tambien con las bolitas machacadas y cemento pero esa masa no es la adecuada para aguantar tanta tyemperatura.
Ladrillos ,. cemento,. arlita lo puedes comprar de cualquier almacen de productos para obra mas baratos que en las tiendas y todos son economicos.
El punto de fusion del aluminio es de 690 grados por eso decimos siempre 700 porque 90 grados tienen su importancia.
La pregunta es la siguiente.
Una vrez fundido el aluminio que quieres hacer con el.
Para lo que quieras este hilo ya esta abierrto .
c_ortega
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2017, 09:10 »
Muchas gracias por vuestras orientaciones Ferguzz y Marti.
Cuando os referís a cemento refractario es a mortero refractario o cemento refractario solo?
El aluminio lo quiero como material de base para mecanizar, ya que por mi zona no encuentro donde adquirirlo. Y en eso ando también en "pañales". Puedo pedirlo por internet, pero su precio para ir aprendiendo es un poco prohibitivo.
Y como no, para también irme iniciando en el moldeo en arena.
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2017, 14:15 »
Siento la repeticion de mi mensaje anterior,. vivo en el campo y tengo dificultades en el internet,. estamos en vias de solucionarlo,. a cver si ahora sale bien.
Cemento y mortero de echo es lo mismo,. tu pidelo en un almacen de materiales de obra y sin problemas.
Ten pr4esente que aluminio fundido no es igual a aluminio en plancha o chapa.
El aluminio de plancha es de mayor calidad que el fundido,. a la hora de mecanizar hay diferencia pero todo depende del tipo de piezas que quieras hacer.
En realidad todo depende de..... tipo de piezas a mecanizar,.. tamaño,. peso y cantidad de piezas que tienes que hacer,.. sobre esos baremos se elije o aluminio en plancha,.. o el fundido en molde de arena,. el fundido en molde de hierro o en lugar del aluminio la aleacion de zamak con moldeo por centrifugacion.
Pero si tambien quieres practicar el moldeo de tierra,. pues nada,. ponte a ello pero ten presente que hay otros tipos de moldfeo y tambien,,. y todo con los baremos que te he dicho,. se pueden moldear piezas en resina con moldes de silicona.
MIT
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2017, 13:00 »
Hola Carlos, si quieres hacer un horno para fundir aluminio, adelante, no hay nada más divertido para mi que pasar los fines de semana en el garaje inventando cosas. Pero si solo lo quieres porque no consigues aluminio para mecanizar, lo tienes bien fácil. En tu zona, hay una chatarrería en el polígono el portal, cerca del puente para la vía del tren, es muy grande, se ve desde bien lejos. Allí yo mismo he comprado aluminio en tacos, te lo venden al peso.
Espero haberte ayudado, saludos
MIT
angelnewman
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2017, 18:12 »
Hola carlos, como te han indicado, se mecaniza mejor el Al comercial, tiene trazabilidad, el casero, unas veces va bien y otas no tanto.
Te comento mi caso, yo vacié una bombona e butano de las naranjas, le corte la tapa, por el agujero superior lo alimento con tubos de Al de regadio, le añado min 3% de Cu, se mecaniza bien. La pared, suelo y tapa aislante del horno es de alrededor de 5cm de arlita y cemento refractario. abajo le hice una entrada para el quemador (venturi natural) cuya lanza incide tangencialmente al crisol , gira sobre él. Funciona de fábula y es económico. No puedo ponerte fotos ahora,sorry.
Empecé añadiendo sal, pero deja restos, lo más importante es el Al de calidad, restos orgánicos dejan coqueras, por el H disuelto. Ahora lo fundo, le quito la escoria que flota arriba y a verter en las cajas, muy importante no calentarlo de más y remover lo justo.
espero te sirva, ya nos dices, en youtube hay videos estupendos, y por aqui tbn, sds.
c_ortega
« Respuesta #9 en: 11 Abril 2017, 12:28 »
Muchísimas gracias por vuestras aclaraciones y consejos   Marti,  MIT  y angelnewman.
"Oju" MIT ese desguace es uno de mis paraísos, de hecho la semana pasada estuve por allí, pero claro, no he preguntado...., que vergüenza no?.
También seguiré con el proyecto del horno, ya os contaré mis peripecias.
Gracias de nuevo a todos, sois fenomenales:   Un saludo.
