Autor Tema: Ayuda con Arduino y motor paso a paso.  (Leído 1340 veces)
rodrigorey
« en: 06 Abril 2017, 22:43 »
Hola, es mi primer post, mi nombre es Rodrigo Rey.
Necesito ayuda con arduino uno. Tengo un motor paso a paso Nema34 un driver Dm860 para el motor, una arduino uno y un joytick de consola con potenciometros. La idea es mover el motor a 900rpm con el joystick hacia un lado y otro. El problema es que no logro llegar a la frecuencia de 30Khz para lograrlo, el arduino solo me da hasta 480hz o algo asi. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria soy nuevo con Arduino y cero a la izquierda para el codigo. Muchas gracias. Saludos
Desconectado alberttoy
Re:Ayuda con Arduino y motor paso a paso.
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2017, 01:56 »
Pon el programa y lo miramos.
También puedes reducir el numero de micropasos.
en 400 pulsos por vuelta tenemos 900x400/60 = 6000Hz
Hay muchas maneras para aumentar el rendimiento de ese programa.  Incluso se puede hacer mediante un timer interno o incluso manipulando la frecuencia de trabajo del pwm (mas rebuscado)
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2017, 19:23 »
Estas usando el digitalwrite del arduino, que es una función fatal optimizada. Tienes que usar una manipulación directa de los registros del microcontrolador (lo mejor) o la librería digitalwritefast.
