Autor Tema: Aumentar VELOCIDAD Compresor  (Leído 5934 veces)
Jooose
« en: 07 Abril 2017, 15:15 »
Hola! Que tal, pues verán tengo un compresor abac de 24L
Pero el problema esque tarda como 6m para llenarse...
Quería saber si se puede aumentar la velocidad del motor, o algo... Para que coja mas aire
« última modificación: 07 Abril 2017, 15:17 por Juan111 »
Desconectado jubilado
Re:Aumentar VELOCIDAD Compresor
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2017, 19:19 »
Yo de ti no lo haría forastero, le dijo Burt Lancaster a Aland Lad.
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2017, 19:32 »
Con el motor ese que tiene no esperes mucho mas.
Solución: compra un compresor mas grande.
Yo tengo dos compresores, uno de 25 L. y otro de 50L. y tanto uno como otro es lo que tardan y saltan muy a menudo.
Si lo que buscas es mas caudal porque quieres usar herramientas neumáticas, tendrás que gastarte de 300€ para arriba y si no, conformarte con lo que tienes, pero duros a cuatro pesetas, no da nadie.
Lo siento.
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2017, 21:33 »
  Este compresor lleva el motor con acoplamiento directo asi que no es factible cambiar la relacion ve vueltas entre piston y motor,si fuera de correas se puede cambiar la relacion pero con este tipo no.
Jooose
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2017, 23:30 »
Pero añadiendo mas tension o corriente al motor?
Aumentaria ? O modificando el motor ?
salu2
Thomas
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2017, 23:44 »
Aumentar el cuadal y mantener la presión significa, de todos modos, aumentar la potencia. No lo haría por los posibles problemas que eso acarrea para la vida útil del compresor.
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2017, 23:59 »
 No le de mas vueltas,ya te hemos dicho que no es factible....pero tu mismo metele mas tension al motor y luego nos cuentas el resultado.
Jooose
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2017, 01:32 »
Ya claro, pero el problema es que no se como aumentar la tension.
angelnewman
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2017, 12:23 »
Eso da lo q da.
Pero hazle filtro mas grande y de calidad y limpito, eso aumenta la velocidad de llenado, no esperes milagros. Todo ello suponiendo q el cilindro sella bien y q las laminas de cierre están bien. sds.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2017, 20:28 »
Cuidado con la ironia, que si no la captas la puedes liar.
Resumiendo: LO QUE PIDES NO SE PUEDE HACER.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #10 en: 08 Abril 2017, 21:31 »
Yo tengo uno muy parecido que me costó unos 60€ a diferencia del viejo que me perdia aire y arrancaba cada 30min. este me aguanta la presión más de un dia. Lo que yo preguntaria es, si es factible conectar dos del mismo modelo, por tener el doble de caudal, aunque tarden lo mismo en cargar, esos 6min. (que a mi me parece mucho) luego, una vez llenos el gasto de caudal sería la mitad. Pero como no lo sé, por eso digo que lo preguntaria.
Desconectado aalbea
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2017, 00:08 »
Yo utilizo para pintar a pistola dos compresores como ese, conectados a través del agujero grande que hay en el calderín para que se equilibre la presión rápidamente le he puesto una unidad de mantenimiento y un filtro más grandes para evitar pérdidas de presión.
El resultado es bueno, cuando consumo poco aire sólo arranca uno, cuando pido más arrancan los dos.  Con los dos a la vez, el caudal es de unos 400 l/min, suficiente para aplicaciones de exigencia media (pintura, lijado, pistola de impacto...), aunque por ejemplo la pistola de arenar no me acaba de funcionar bien, necesitaría aún más.
Tiene varias ventajas a nivel amateur. Tengo unos 3 CV de potencia, pero al no arrancar los dos al mismo tiempo los picos de arranque son más suaves y no me dan bajadas de tensión.  También tengo el doble de calderín (50 l en total) por un precio razonable, y si tengo que llevarme uno para algo cabe en el maletero y puedo dejar el otro en el taller.
Eso si, el tiempo en cargar el calderín es el mismo, pero carga el doble de aire cada vez.
Jorge "aalbea".
« Respuesta #12 en: 09 Abril 2017, 09:27 »
Jordi, aunque no sean del mismo modelo, puedes unir o sumar los calderines como los compresores, tanto como para que trabajen al unisono como si fuese uno solo unidos por una manguera neumática y los presostatos se encargaran de poner en marcha uno u otro según las necesidades de los compresores.
Caso de poderse hacer, es pan para hoy hambre para mañana. Te cargarías el motor en dos días y no esperes una mejora sustancial.
Te lo hemos dicho antes, nadie da duros a cuatro pesetas.
Por si te sirve de algo: http://www.ventageneradores.net/blog/guia-elegir-compresores-aire-industriales-domesticos-tipos-caracteristicas/#Aprovecha_las_mejores_ofertas_de_compresores_de_aire
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2017, 20:04 »
No seas cabezota y haz caso a lo que te han dicho los compañeros.
Lo que tienes es un compresor muy pequeño y es lo que es,.. si intentas manipularlo te quedaras sin compresor.
