Autor Tema: Prensa Mecanica (Troqueladora) BELT de 100 tons.  (Leído 2951 veces)
leonardotoledo
« en: 08 Abril 2017, 04:15 »
Hace algun tiempo adquirieron esta maquina, pero ahora vamos a repararla, tiene una guia rota y parte del  martillo tambien rota.
Supongo que algun mal manejo de esta maquina ocaciono estos daños.
Aqui dejo algunas imagenes...
leonardotoledo
Re:Prensa Mecanica (Troqueladora) BELT de 100 tons.
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2017, 04:16 »
Guia rota y martillo
leonardotoledo
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2017, 04:19 »
La parte del martillo estaba pegada con recina epoxica y la guia se notaba una trizadura muy pequeña, quiza la dejaron asi solo para poder venderla.... :-\
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2017, 20:27 »
Hoñla Leonardo.
Lo que tienes es ...una prensa de troquelar.... y por cierto,. una muy buena maquina para hacer muchos trabajos.
El problema es que no es una .... prensa de estampar,.. Te explico.
La prensa de estampar no trabaja por excentrica sino por golpe.
Por ignorancia y no saber trabajar con la maquina,. muchas veces a esa prensa le ponen un troquel de estampar,. meten la pieza para hacer la extampacion,. mueven la excentrica para darle el recorrido de bajada y luego con el usillo lo ajustan pero solo con que se equivoquen en un milimetro mas de recorrido, baja la excentrica y se encuentra con que, antes de terminar su recorrido ha topado bajo y como tiene que terminar el recorrido para volver a subir,. la presion rompe usillo,. piezas y en ocasiones el puente de la maquina y la parte en dos.
Esas prensas son para taladrar y embutir y si se usa para extampar se rompen.
Por desconocimiento y mala manipulacion la han roto y endosado a ti,.. La unica solucion es ir a un buen taller mecanico y hacer las piezas nuevas y confiar que el puente o la excentrica no este rota.
leonardotoledo
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2017, 02:25 »
Muchas gracias Marti, en estos momentos estoy en proceso de desarmado para verificar daños mayores, si esque los hay::::, y como tu bien dices si se paso un poco la bajada de la prensa pues ocurren los accidentes y al ser una maquina de 100 tons, pues con esta presion no perdona errores....
Gracias nuevamente Marti .bien .bien
leonardotoledo
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2017, 03:37 »
Buen dia como estan todos? Bueno por el tamaño de la maquina no la he podido desarmar totalmente pero la he revisado y pues he visto que no hay daños mayores.
Al momento me a surgido ocupar esta maquina asi que no me quedo mas opcion que arreglarla lo mejor que se puede momentaneamente.
He soldado la guia primero colocandola sobre una superficie totalmente plana y fijandola muy bien, luego la calente al rojo y procedi con la soldadura ocupando electrodos para hierro fundido tipo maquinable y soldar con arco invertido.......
leonardotoledo
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2017, 03:39 »
Aqui la guia soldada y rectificada, la cual por cierto quedo bien, totalmente alineada.....
Lamento no subir imagenes del proceso de soldadura, no las he tomado ja ja....
leonardotoledo
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2017, 03:44 »
El martillo lo mande a soldar a otro lado, ya que el tamaño de mi horno no es suficiente para calentar la masa del martillo...
Lastimosamente el trabajo que hicieron no me satisface nada, se puede observar trizaduras a lo largo de la suelda....
Asi que por el mometo y el apuro coloque un perno atravesado por si acaso evitar algún inconveniente, aunque esta oreja del martillo por el momento no sufrira carga alguna..
leonardotoledo
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2017, 03:50 »
Aqui la guia colocada en su sitio, y una imagen general....
El sistema de embrague "clutch" neumatico funciona bien, el sistema electrico tambien a sido reparado, ya hemos puesto en marcha la troqueladora y funciona bastante bien..
Proximamente subire un pequeño video del funcionamiento.....
Por cierto que si alguien tiene algo de informacion de esta maquina, se lo agradeceré mucho ya que no he podido encontrar nada acerca de esta marca, lo unico que se es que es made in spain
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2017, 15:27 »
Una prensa de troquelar no tiene nada que explicar,. su funcion  es sencillamente suboir y bajar con la potencia segun el tamaño de la maquina,. si la excentrica esta bien ,. las guias y el usillo tambien la maquina no tiene mas secretos.
Lo dificil y muy complicado,.. una vez la prensa este en condiciones,.. es la fabricacion de los troqueles para la prensa.
Eso lo hacen los talleres de matriceria y segun el troquel lo complicado que sea, el coste es carisimo.
El troquel puede ser de una etapa o de mas etapas,. a mi me hicieron un troquel de cinco etapas para hacer boquillas de bolso que me costo mas de 50.000 euros y la prensa era parecida a la tuya.
Dependera en su momento que trabajos quieres hacer en esa prensa y por tanto que tipo de troqueles necesitaras.
