Autor Tema: ARDUINO y motor step trifasico  (Leído 1539 veces)
marojo
« en: 10 Abril 2017, 15:22 »
Hola Gente quisiera, saber si alguien alguna ves, hizo funcionar un motor trifasico step de 0,6 grados con Arduino UNO, tengo un motor KT60KM06-003 y el integrado HY13532 y el 6AM14 que es un bloque de mosfet trifasico 7 amp (el integrado y el bloque estan en una plaqueta y salio todo de una Fotocopiadora RICOH 650), y quisiera controlar esto con el Arduino Uno, el Shield y 4 DRV8825 de esos que compramos en China, En otras palabras quiero reemplazar un DRV8825 por este integrado pero no se como conectar al Shield, es para una mesa fresadora de madera (tallados).
Desde ya saludos y muy agradecido.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:ARDUINO y motor step trifasico
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2017, 19:22 »
Depende de si el 6AM14 tiene protección contra sobreintensidad, ya que no creo que sea un driver chopper.
Lo más sencillo es elegir una fuente de voltaje acorde a la resistencia de los bobinados del motor y el amperaje máximo que aguanta y simplemente con el arduino hacer la combinación de los pasos como un motor BLDC, que al final es lo mismo que un motor paso a paso solo que con menos polos.
marojo
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2017, 15:39 »
Gracias de antemano, si el 6AM14 es solo un bloque de 6 mosfet iguales para el envio de la tension , regular corriente desconozco, o sea que en referencia al control me indicas que seria como controlar un BLDC o brusless, bueno buscare referencias de como conectar y otra cosa que se me ocurrio es, si desbobino el motor, bueno tomo referencias de vueltas y resistencia y lo bobino como a un step de 8 masas polares peeerooo ya que tengo 12 masas polares las tomo de a 6 por conductor tendria 2 bobinas en 6 cruzadas simetricamente como lo son los de 8 en 2 bobinas con 4 por conductor simetricamente distribuidas, se entiende?,podria funcionar? el motor tiene 7 dientes en el estator por masa o sea en total 84 y 100 en el rotor, un abrazo gracias
