Autor Tema: PRENSA EN "C" CASERA  (Leído 4513 veces)
Desconectado hector393
« en: 10 Abril 2017, 15:54 »
Hola compañeros:
Voy a presentar un nuevo proyecto muy simple pero muy útil, se trata de una prensa en “C” casera, hay una aseveración entre los carpinteros con respecto a esta herramienta “las prensas nunca son muchas” y tienen mucha razón.
Para mis tareas de afición al metal prefiero las prensas con vástago de rosca triangular a las de rosca cuadrada, las que me gustan más para trabajos en madera.
Materiales
Tubo estructural rectangular de 30 mm. X 20  mm.  de 2 mm. de espesor                                                  ( soldar el bastidor a 45º  ).
Varilla roscada W de ½ pulgada (tornillo de ajuste).
Tuerca larga W ½ “ (rosca del tornillo de ajuste).
1 tuerca grande W de ½ “  (cabeza del tornillo de ajuste).
1 trozo de Varilla + 2 tuercas (brazo de presión)
Tornear la mordaza móvil.
1 arandela de acero de 0,5 mm.
1 prisionero allen de  1/8 “
1 trozo de planchuela para la mordaza fija.
 Algunas recomendaciones para los más nóveles :
Hacer la perforación simultánea en la cabeza del tornillo de ajuste antes de cilindrar la tuerca.
Cilindrar las tuercas de los extremos de la varilla o brazo de presión.
Calcular bien la perforación para el prisionero en la mordaza móvil sumando el espesor de la arandela de acero que asienta entre esta y el frente del rebajo, ajustar el rebaje de la varilla roscada con escaso pero suficiente huelgo  para que gire libremente, la ranura bien profunda y más ancha que el diámetro del prisionero, con igual propósito.
Cuidar no solo la escuadra del bastidor y el tornillo de ajuste, es muy importante que se encuentren en un mismo plano.
Re:PRENSA EN "C" CASERA
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2017, 15:55 »
2º FOTO
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2017, 15:56 »
3º FOTO
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2017, 15:58 »
3º FOTO
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2017, 16:01 »
4º FOTO
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2017, 19:00 »
Hola Hector
Fijate de subir más fotos por cada hilo ó respuesta que hagas. Podes subir hasta 4 fotos por hilo.
Esto esta más para la seccion Proyectos, que en la seccion de tecnicas de torneado y fresado.
Saludos!
« última modificación: 10 Abril 2017, 19:04 por m606paz »
angelnewman
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2017, 21:49 »
Hola te ha quedado muy bien, nosotros a eso, aquí le decimos gato o sargento  .yupi
sds
XLR
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2017, 03:24 »
Muy buenas  .bien , aunque yo reforzaria donde soldaste con unos triangulitos de planchuela (superpuestos al angulo soldado de arriba y de abajo) ya que la soldada en angulo del caño estructural siempre tiende a abrirse con la fuerza  :)
saludos  .brinda
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2017, 17:55 »
Hola m606 paz:
Voy a probar cuantas fotos podré subir por cada respuesta, es de suponer que el número esté relacionado con el tamaño total.
Vos sos un profesional del torno y tenés un punto de vista distinto del de los hobbystas, para nosotros los aficionados un proyecto es un medio para aprender las técnicas de torneado mediante pruebas de acierto y error, en cambio para ustedes el proyecto es el fin, dicho de otra manera si tuviéramos que poner en práctica dichas técnicas sin un proyecto como un mero medio, tendríamos que convertir materia prima en virutas inservibles y eso es un “crimen” ; confeccionar alguna cosa aunque le demos una remota utilidad siempre es mejor.
Por ese motivo incluí mi tema en “Técnicas de torneado” y no en “Proyectos” porque los temas que abrimos están dirigidos a nuestros pares, repito la confección de la prensa, por ejemplo, para los que tenemos afición por el metal es solo un medio y no el objetivo final.
Por supuesto que esperamos la participación y la opinión de los profesionales.
Muchas gracias angelnewman.
Hola XLR:
Tu opinión es muy importante porque aportás una mejora.
Muchas gracias a todos por la participación, porque enriquecen mi tema.
