Autor Tema: Dónde puedo comprar arena calibrada?  (Leído 4450 veces)
« en: 10 Abril 2017, 17:07 »
Parece un poco tonto, de preguntar en el foro de MetalAficion a arena, pero no es así.
El arena necesito para hacer la base de una fresadoro de hormigon polimerico. Es un hormigon de resin epoxy con una mezcla muy bien definido de arena.
Para este necesito arena exactamente calibrada.
6-8 mm
2-5 mm
1-2 mm (cuarzo)
0,1-0,9 mm (cuarzo)
0,25/0,4 mm (cuarzo)
<0.2mm (polvo de cuarzo)
(ideal era segun Fuller una linea exponenciál, como 7/3,5/1,75/0,875/0,4375.)
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_granulom%C3%A9trica
Alguien sabe una empresa en españa donde puedo comprar unos kg?
Saludos....
« última modificación: 10 Abril 2017, 17:16 por TecnoWorld »
Desconectado Tomy73
Re:Dónde puedo comprar arena calibrada?
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2017, 17:13 »
Hola Tecnoworld.
Yo para ese mismo proposito he comprador arena y cuarzo para acuarios. ;)
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2017, 17:17 »
Vale, voy a mirar, pero no creo que tienen tan exacto... En suma de todos materiales necesito más o menos 2000kg.
Ideal era arena de cuarzo a curva granulométrica típo B8 (grano máximo 8mm, curva con q=0.35)
« última modificación: 10 Abril 2017, 17:22 por TecnoWorld »
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2017, 17:55 »
No necesita ser de cuarzo  puede ser tranquilamente arena silica o silicia(que en realidad es un tipo de cuarzo)  y si preguntas aquí  es posible que tengan lo que buscas http://www.adicat.info/Index.html?gclid=CPrO8LSfmtMCFQgEkQodAlsD5w .
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2017, 18:17 »
Vale, gracias. He enviado un mensaje a ahí, a ver que contestan.
Saludos...
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2017, 18:43 »
La empresa ha contestado:
Citar
Nosotros no hacemos mezclas de diferentes granulometrías de arena. No creo que te vaya a resultar sencillo encontrar un producto ya mezclado. Por lo menos en este país.
Vale - alquien más ideas?
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2017, 18:59 »
Pues se compra por separado y se mezcla en casa , no se en España pero de este lado del charco uno va a una "clasificadora" de arena (aridos) y pide un(os) saco(s) de tal o cual medida y listo el pollo .
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2017, 19:18 »
En última instancia te va a tocar hacerte unas cribas y cribarla tú mismo.
Lo más tedioso es hacer los agujeros, pero con una CNC no debería ser muy complicado.
Luego un bastidor, motoreductor con biela y listo.
Sí, ya sé que tiempo es dinero.
Desconectado becario10
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2017, 20:54 »
Puedes pedir que te corten por laser las chapas con los agujeros para poder cribar a los calibres que te hacen falta.
Desconectado anvaru
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2017, 21:07 »
Hola Tecnoworld.
También puedes utilizar polvo de mármol  (carbonato cálcico),lo he utilizado mucho para hacer moldes de termo comformado,
pero con resina de poliuretano,nunca lo he hecho con resina epoxy. no se como se comportaría,a propósito donde compras la resina,
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2017, 22:22 »
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2017, 22:25 »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2017, 00:20 »
Hola a todos,  TecnoWorld es muy fácil tamizar la arena, de hecho los albañiles lo hacen para el revoque fino, 2 toneladas no es mucho. Es un marco de madera con tela metálica o tela para los mosquitos, en cualquier ferretería se consigue y es barato.
https://www.youtube.com/watch?v=L_Dyw0rJ0iY.
Para las otras granulometrías simplemente compra chapa perforada en cualquier ferreteria industrial de la medida que necesites y hazle el marco con madera.
Estas chapas tienen múltiples usos aparte de la construccion de zarandas, últimamente las vi en cortinas metálicas de negocios, de esta forma se ve el interior del mismo. El otro camino sería conseguir una clasificadora de granos, estas tienen como mínimo un juego de 10 zarandas intercambiables, la podes llevar a donde quieras y tiene motor a explosion.
El tema es que no se si se consigue donde estas y ademas por tan poca cantidad no van a ir, la mas chica tiene una capacidad de 6 toneladas hora.
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2017, 10:31 »
Mil gracias a todos. Voy a llamar a las empresas indicadas.
Para hacer yo mismo: no tengo espacio para estos trabajos, ni tiempo ni ganas.
Hace todo muy complicado y caro. Y si miras arriba al curva de Fuller, son valores muy complicados de encontrar, tampoco creo que puedo hacer con laser en las medidas bajo de 1 mm...
Meta de esta mezcla es, que al final con sistema de vibracion, no tiene espacio libre dentro. Asi solo necesitas 8-12% de resina, y que Menüs resina necesitas que mas estabilidad tienes all final...
Por eso son los mas importantes las medidas pequeñas....
También tengo que hacer antes pruebas, para cortar después y comprobar.
No es hormigón para una garaje, es para una máquina CNC ;-)
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2017, 12:30 »
@PacoMuson
Hola Paco! He enviado un mensaje a la empresa, a ver que comentan. Gracias!
A ver si te vale de algo:
Gracias @Pritt.
He visto la página y tienen una buena sortida de muchos diferente clasificaciónes. Tambíen indican la forma de granos, que es muy importante. Si son redondo necesito una otra composición de arena que si tiene cantos rectos o irregulares.
A ver, si pueden enviar en sacos de 50kg creo era ideal para hacer una mezcla perfecta.
