Autor Tema: Error en trayectoria Linuxcnc  (Leído 2826 veces)
s118
« en: 11 Abril 2017, 12:09 »
Hola. Raro es el día o la semana en la que no aparece algo nuevo en este mundillo. A ver si alguien tiene alguna idea sobre lo que me pasa.
Resulta que estoy haciendo una polea de delrin y en su centro hay un agujero con forma de cuadrado. En la simulación del mecanizado todo sale ok (en teoría con las esquinas un poco redondeadas, pues utilizo una fresa de diam. 3.175 mm y el cuadrado es de lado 10mm), pero cuando lo mecanizo en linuxcnc solo hace una esquina en angulo recto. Las otras tres las redondea mucho y ni siguiera se ven los lados del cuadrado.
Al cargar el archivo gcode en linuxcnc, en las trayectorias ya se ve que lo va a hacer mal (adjunto foto). También adjunto foto de la pieza terminada.
No se si el error se encuentra en el mecanizado, en el postprocesado, o en linuxcnc.
Gracias.
« última modificación: 11 Abril 2017, 12:23 por s118 »
Desconectado Tomy73
Re:Error en trayectoria Linuxcnc
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2017, 12:16 »
Sube el codigo NC sera mas facil de ver que puede ser. ;)
s118
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2017, 12:23 »
Acabo de subirlo
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2017, 13:07 »
Puede ser que tienes activado el modo CV.
Pruebalo de deactivar con G61 al inicio del programa.
Seguaramente la máquina empieza por la esquina izquierda inferior para fresar esta aqujero, verdad?
Si quieras hacer un piñon, o para decir, que quieras fresar exactamente la pieza, siempre tienes que activar el modo "exact stop".
« última modificación: 11 Abril 2017, 13:09 por TecnoWorld »
s118
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2017, 13:17 »
O sea, antes de comenzar poner G61 en el código.
Probaré, pero creo que no debe ser problema de exact stop. La trayectoria en linuxcnc aparece dibujada mal y el resultado sale mal.
s118
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2017, 13:53 »
Acabo de colocar el código G61 al comienzo y SE HA SOLUCIONADO. Por favor, puedes indicar como funciona el código G61, como se activa/desactiva, cuando se debe usar,... Por cierto qué es el modo CV?
Ah, y muchas gracias TecnoWorld
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2017, 14:40 »
Claro. Ya he hecho :-)
Desde un tiempo he escrito un cursillo de Código-G.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.0
Ahí todo esta explicado, tambien el modo CV, o bien en español modo VC (velocidad constante).
Ingolf
s118
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2017, 15:42 »
Entendido perfectamente. Por ir un poco más lejos, cómo activo y desactivo el G61 en hsmworks?
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2017, 15:50 »
Este va activado por el postprocesador.
En HSMWorks puedes edidar y reprogramar este por tu mismo.
Para la Beamicon2 tenemos un postprocesador, tambien para fusion360. Este ha hecho la empresa que vende este CAM :-)
Ingolf
s118
« Respuesta #9 en: 11 Abril 2017, 16:15 »
Este es el postprocesador que uso. No tengo ni idea de como agregar esta característica. La extensión inicial es .cps, pero la he cambiado a txt para que me deje editarlo.
« Respuesta #10 en: 11 Abril 2017, 16:31 »
Busca esta línea:
  // absolute coordinates, feed per min, and incremental arc center mode
  writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFeedModeModal.format(94), gPlaneModal.format(17), gFormat.format(91.1));
y cambia a :
  writeBlock(gCVMode.format(61), gAbsIncModal.format(90), gFeedModeModal.format(94), gPlaneModal.format(17), gFormat.format(91.1));
Despues pones esta linea:
var gCVModal = createModal({}, gFormat); //modal group 60 /G61, G62, G64
abajo de esta linea:
var gRetractModal = createModal({}, gFormat); // modal group 10 // G98-99
Desconectado Tomy73
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2017, 16:40 »
Correcto, como bien dice Tecnoworld, añadiendole esas variables en el source code del postprocesador te sacara el G61 delante del G90 que tienes en la N10 despues de la nota de descripcion de la herramienta..  ;)
PD: Añado un link de un manual de postprocesadores para HSMworks, eso si esta en ingles.
Por si a alguien le sirve de ayuda.
http://fab.cba.mit.edu/content/tools/hurco_mill/hurco_post_processor_explanation_docs/Autodesk%20Post%20Processor%20manual-sm-130829.pdf
« última modificación: 11 Abril 2017, 16:45 por Tomy73 »
s118
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2017, 17:43 »
He hecho una copia del archivo cps y he cambiado lo indicado. He renombrado el archivo y he escogido el postprocesador y me da el siguiente error a crear un gcode:
Error(C:\Program Files\HSMWorks\posts\linuxcnc_G61.cps:276): ReferenceError: gCVMode is not defined
Stack dump:
onOpen()@C:\Program Files\HSMWorks\posts\linuxcnc_G61.cps:275
Error al procesar onOpen().
Error: Failed to invoke 'onOpen' in the post configuration.
Error: Failed to invoke function 'onOpen'.
Error: Failed to execute configuration.
Stop time: Tuesday, April 11, 2017 3:42:04 PM
Post processing failed.
s118
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2017, 18:45 »
Solucionado. En el código que escribió TecnoWorld había un desliz. No es gCVMode.format(61)...... Es gCVModal.format(61)....
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2017, 20:17 »
Jejeje, es el nomre de una variable que tienes que nombrar. Este pasa, si inventas arriba un nomre y abajo has ovidado .ereselmejor
