Autor Tema: Plato fresa planear y parámetros de corte  (Leído 5782 veces)
metalnovo
« en: 12 Abril 2017, 13:06 »
Hola a todos,
Escribo para realizaros una consulta sobre que plato de planear me aconsejáis, para ello os pongo un poco en situación de mis necesidades.
- Fresadora HBM 45 profi DRO.
- Material a planear Latón.
- Dimensiones de la pieza a planear: Cubo arista 65mm.
- Pasadas a igual velocidad de avance eje x y giro de herramienta.
- Profundidad necesaria a debastar: 2mm.
- Número de pasadas máximas: 2.
- Rugosidad a obtener: Ra<0,60.
Explico un poco más, necesitaría planear sólo una cara del cubo y con el plato de planear necesito abarcar toda la pieza a planear para evitar aguas. Por lo que el diámetro del plato de planear debe ser 80mm, a sabiendas que puede ser un diámetro alto para los esfuerzos de esta fresadora. Mi intención sería realizar 2 pasadas, una de mayor profundidad, aprox. 1,5mm y otra de 0,5mm, aunque si veo que indiferente de la profundidad el acabado es el mismo, le haría 2 pasadas de 1mm y así no forzar la máquina, sabiendo que las pasadas obligatoriamente debo hacerlas a igual velocidad de avance eje x y giro de herramienta
En el proceso necesitaré que séa relativamente rápido obteniendo la rugosidad necesaria. Teniendo en cuenta la máquina de la que dispongo, con cono ISO30, motor de 1,5kw con transmisión por engranajes y que sólo y exclusivamente va a ser utilizada para planear. Las velocidades de giro a las que podría hacer girar la herramienta son: 75, 150, 180, 280, 360, 560, 600, 1000, 1200, 1600, 2000, 3200. Las velocidades de avance, eje x son progresivas, aunque para que sea el proceso relativamente rápido, creo que deberían de rondar los 150mm/min. ¿Creéis que la máquina soportará este avance?
Mis dudas para la adquisición del plato de planear son:
Sobre las plaquitas :
- Geometrías.
- Calidad.
Por otro lado, respecto al plato de planear:
- Ángulos.
- Número de herramientas (plaquitas)
- Calidad (marca).
Por último, si sabeis de algunas fórmulas para aproximarme a los parámetros de corte (velocidad de giro, avance eje x y profundidad de pasada), para orientarme previamente a la experiencia y pruebas que después realizaré, también me vendría bien.
Os dejo algunas características de platos que he visto por internet y ya me dáis vuestras opiniones. Hay algunas definiciones en las descripciones que no llego a entender, a ver si ustedes con vuestros consejos me aclaráis. He quitado los enlaces de internet para que algunos no piensen que hago propaganda, si quereis ver los platos para opinar mejor, me lo decis por mensaje privado, he puesto las características que he creido.
Muchas gracias.
Fresa de planear de 45° 80/10 mm, Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.
Fresa de planear 45° corte a la derecha 80/6 mm,
Ejecución:
Fresa de planear con división desigual para una marcha suave. Corte suave gracias a la geometría de corte fuertemente positiva.
Fresa para planear de 43° Octo 80/6 mm:
Ejecución:
Fresa para planear de 43° hasta con 8 filos utilizables por cada plaquita de corte.
Aplicación:
Gracias a la geometría marcadamente positiva se consiguen superficies de gran calidad. Fresa de planear de corte suave.
Nota:
Para poder utilizar los 8 filos, la plaquita de corte se tiene que girar siempre en la dirección indicada.
Valores aprox. de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D.
ap máx 2,2 mm: (Z = 8),
ap máx 3,5 mm: (Z = 7).
Fresa de planear 45° TwinCut División normal 80/6 mm
Ejecución:
A partir de un ⌀ de 160 mm para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales y sin refrigeración interior.
Aplicación:
Con plaquitas de corte de dos lados con 8 filos (ON. U) o plaquitas de 4 filos (SN. U).
Pieza de repuesto:
El calzo n.º 219897 es utilizable para ambos tipos de plaquita de corte.
Fresa de avance elevado Hi5 80/6 mm
Descripción:
Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.
Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.
Ángulo de rampa hasta 10°.
Reducción de las vibraciones por la división desigual.
Fresa copiadora 7° positivo 80/6 mm
Ejecución:
Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
    Alta precisión de concentricidad y planeidad.
    Nuevo posicionamiento de forma continua en caso de desgaste de los cantos de corte.
Reducción de las vibraciones y entrada suave del filo gracias a la inclinación positiva de 7° de las plaquitas de corte.
Aplicación:
Con juego de tornillo para plaquitas de corte reversibles n.º 219800 - para la sujeción de plaquitas de corte y arandelas de seguridad.
Atención:
En caso de utilizar las plaquitas de corte con geometría positiva no se pueden emplear los tornillos y arandelas de seguridad.
« última modificación: 13 Abril 2017, 11:02 por metalnovo »
Re:Plato fresa planear y parámetros de corte
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2017, 20:38 »
http://www.ebay.es/itm/30-x-Wendeplatten-APKT-1604PDFR-AL-K10-Poliert-fur-ALU-NEU-Mit-Rechnung-/152428812709?hash=item237d7719a5:g:s8cAAOSw5cNYEf2o
el plato seria  90 grados AP16 D80 Z7 -27
Esto quiere decir..plato de planear y escuadrar 90 grados con placas de 16mm ..diametro 80mm con agujero interior de 27mm para acoplar el cono correspondiente..y el Z7 es que lleva 7 plaquitas.
http://www.ebay.es/itm/90-Eckfraser-Wendeplatten-Typ-APKT-1604-APKT-1003-von-Sehr-guter-Qualitat-/112318652659?var=&hash=item1a26b6a0f3:m:mEBL7r7YJRQUd0rgt-clvyw
y este el cono para tu maquina..un iso 30 din 2080 D27 x A 35MM  que es universal para cualquier plato de cualquier marca de 80mm de diametro
http://www.ebay.es/itm/SK30-DIN2080-Kombi-Aufsteckfraserdorn-Aufsteckdorn-Frasdorn-ISO30-/131593323712?var=&hash=item1ea392c4c0:m:mC-G3_zNlJY7I96NNKQla8g
es lo que yo usaria si fuese en mi fresadora de torreta,, pues probaria primero con una velocidad de unas 800rpm y primero una pasada de 1.25 con unos 150 de avance y el resto en una segunda pasada incrementando la velocidad a unas 1000 rpm y avance unos 100..pero claro mi maquina no es la tuya..por eso lo que yo hiziese en la mia alomejor no va en la tuya..por eso tu tendras que hacer tus pruebas
en mi fresadora..los motores de los avances tienen regulacion electronica..y el cabezal variador de velocidad..por eso variar la velocidad o el avance se tardan dos segundos..
pdta..quizas compañeros con bf30 bf45 u otros que tienen maquinas similares a la tuya te pueda orientar mejor sobre las geometrias adecuadas..avances etc..
Añado..como supongo que eres una empresa..pues si llamas a hoffmann..te mandaran a un viajante  tecnico en herramientas que te ayudara a elegir lo mas apropiado de su extenso catalogo..
« última modificación: 12 Abril 2017, 21:26 por TEAM RURAL »
metalnovo
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2017, 10:47 »
Muchas gracias por la información, TEAM RURAL,
Como ya he comentado en el mensaje anterior necesito siempre que sean las mismas velocidades de corte y avance eje x, y ya que en mi fresadora no hay 800rpm como en la tuya comenzaré probando por 1000rpm y con el avance que tu me comentas.
Respecto al plato me habían comentado que con el ángulo de 45º tendrá menos esfuerzos para planear que con el que tu me indicas de 90º, eso sí el que tu me indicas me permitiría realizar algún que otro trabajo que el de 45º no. Pero como yo sólo y exclusivamente lo necesitaré para planear...no sé si será mejor el de 45º que la máquina sufra menos, ya que con el diámetro 80 ya sufrirá un poco, ¿qué opinas?
Muchas gracias, se agradece mucho la información.
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2017, 13:47 »
Haber..si te pongo ese plato y no uno de 45 grados..es por la geometria de la placa..es cierto que un plato de 45 grados necesita menos potencia..pero cuando se le da mucha estopa..para quitar un par de milimetros no hay diferencia..y menos en metales no ferricos..pero realmente te pongo uno de escuadrar por el tipo de placa que deja mejor acabado que el tipo de placa cuadrada de los de 45 grados que tiene mucha mas superficie de contacto con el material..en cambio para desbastar se le puede dar mucha mas caña a la de 45 grados..como ves..en mecanizado no hay una herramienta que sirva para todo..ay que tener distintas herramientas en funcion del trabajo a realizar.
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2017, 13:56 »
Michel, pareces un médico recetando herramientas. ;D  .ereselmejor
No sé la cantidad de horas que has pasado buscando cosas por internet, pero alucino con todo lo que sabes.
A ver si encuentro el enlace que recomendaste en su día para un juego de portaplaquitas de torno, de 20 mm. Supongo que serán los más adecuados para lo que me estoy haciendo.
« Respuesta #5 en: 13 Abril 2017, 14:00 »
Xanito..dicen que el saber no ocupa lugar..yo en cambio creo que el saber si ocupa un lugar..en el caso del mecanizado..cuanta mas informacion tengas..mas facil haces las cosas y menos piezas al cubo de la basura.
por otro lado en tu torno lo adecuado por su tamaño son herramientas de 20mm o de 25mm..pero eso hasta que no tengas los carros echos con la altura definitiva te recomiendo que no compres nada..cuando ya sepas la altura real y la torre que piensas poner etc..entonces es cuando se compran las herramientas adecuadas..cuando llegue ese momento pues gritas auxilio en tu post del torno y yo te busco todas las herramientas que quieras .brinda
metalnovo
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2017, 14:21 »
Entonces aclarando y resumiendo, me aconsejas 90º porque me van a dar mejor acabado, y para el material y las profundidades que voy a mecanizar con unos parámetros de corte aproximados a los que me has indicado antes, irá bien sin hacer mucho esfuerzo.
¿Crees que la fresadora que uso será capaz de realizar bien el trabajo? Vamos, teniéndola bien anclada, nivelada y la pieza bien sujeta...me refiero a que si tiene las características necesarias para realizar el trabajo, un motor y sistema de transmisión adecuado para soportar el trabajo.
Muchas gracias por tus consejos, excepcionales. Y perdona que sea tan preguntón.
« última modificación: 13 Abril 2017, 14:38 por metalnovo »
« Respuesta #7 en: 13 Abril 2017, 20:28 »
Con la fresadora que tienes no hay ningun problema en realizar ese trabajo..lo que no tengo tan claro es que saques esa rugosidad que pretendes con la misma velocidad y el mismo avance..tendras que hacer tus pruebas.. yo desde la distancia mas no te puedo ayudar. .brinda
« última modificación: 13 Abril 2017, 20:31 por TEAM RURAL »
metalnovo
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2017, 22:54 »
Demasiado TEAM RURAL, se agradece mucho...sé que lo correcto sería hacerlo con distintas velocidades y avances los procesos de desbaste y acabado, como tu me indicas, pero por un tema de productividad y producción me es imposible. Con la información que me has aportado creo que es más que suficiente para comenzar, el reto con tiempo, pruebas y paciencia espero que salga. Ya os contaré que tal va para quien le pueda servir de ayuda.
Muchas gracias. Saludos
angelnewman
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2018, 16:05 »
...y hasta luego lucas. >:(
Desconectado argo47
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2018, 19:17 »
Buenas tardes.
Metalnovo yo tengo una fresadora igual que la tuya, mi experiencia con el plato y las plaquitas que Michel te recomienda es la siguiente, yo uso F522 desasto con un plato de 50 y plaquita APKT y si al ser la pieza mas ancha me quedan aguas me de igual, una vez desbastado pongo el plato de 80 con placas APKT de acabado para no férricos y a 1000 rpm y una pasada de 0,1 mm y el mínimo avance y el acabado es espejo, lo que si evito con el plato de 80 es que el corte sea discontinuo pues los engranajes cantan, yo con este plato y esta fresadora no desbastaría F522 aun que fuera a 75 rpm.
No se si te he ayudado mucho pues el latón no tiene nada que ver con el F522.
angelnewman
« Respuesta #11 en: 04 Octubre 2018, 00:43 »
argo, no captaste lal ironía... dice q ponía resultados  :P de esto van 2 años y medio...
« Respuesta #12 en: 04 Octubre 2018, 08:30 »
Pero que tikismikis sois, el chico se lo toma con calma, un año de calculos y otro año para pensar como sujetar la pieza, y ahora estara otro año dando la pasada de acabado, se podria hacer una peli.... La pasada de acabado las lenta del mundo
