Autor Tema: Consejo con spindle cnc  (Leído 2827 veces)
CMONTOYA
« en: 14 Abril 2017, 05:21 »
Re:Consejo con spindle cnc
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2017, 08:57 »
Ese Conjunto de spindle y variador son ambos de 110v..viene grabado CON LASER tanto en la carcasa de spindle como en la carcasa del variador..osea que no tendras ningun problema si es que tu lo necesitas con 110V .bien
PDTA..YO TENGO ESE SPINDLE PERO DE 220V y refrigeracion por aire .brinda
Aqui en mi hilo lo puedes ver
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.30
y aqui tienes ese conjunto de variador y spindle pero en ebay..y pone bien clarito que todo, incluida la bomba de agua es para 110v
http://www.ebay.com/itm/800W-Water-Cooled-110V-CNC-Spindle-Motor-amp-1-5KW-VFD-Inverter-amp-Bracket-amp-Pump-Pipe-/201356969771
« última modificación: 14 Abril 2017, 09:13 por TEAM RURAL »
CMONTOYA
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2017, 03:11 »
Mirando los enlaces que me recomendastes voy a comenzar a ahorra jajaja
Tiene por casualidad el manual de HY01D511B solo encuentro uno el cual lo anexe
http://www.probotix.com/wiki/images/c/c5/Huanyang_SL_Series_Manual.pdf
Tambien encontre este video que explica mas o menos la conexion pero para 220 pero supongo que para 110 deve de ser igual
https://www.youtube.com/watch?v=Tdn_KANxff4
« última modificación: 15 Abril 2017, 03:16 por CMONTOYA »
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2017, 08:57 »
La conexion y el manual de configuracion es el mismo para 110v..230v,
El manual yo no lo tengo porque  el spindle no lo uso con ese variador si no con un toshiba vectorial .bien
« última modificación: 15 Abril 2017, 08:59 por TEAM RURAL »
CMONTOYA
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2017, 07:03 »
Segun experiencias
Que es mejor un spindle refigerado con aire o el que venden que es refigerado por agua
El que es refigerado por aguas no se corroe con el tiempo?
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2017, 22:03 »
Se hace la mezcla con agua destilada
Desconectado alberttoy
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2017, 17:32 »
Las refrigeradas por agua son menos ruidosas.
Lo ideal es que el agua este en circuito cerrado. Así no entra oxigeno del aire.
CMONTOYA
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2017, 06:22 »
No sera mejor que en ves de agua, comprar un refrigerante  y que trabaje con eso
Desconectado FIJO
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2017, 22:24 »
yo hago una mezcla de 80 de agua por 20 de anticongelante para coche
