Autor Tema: Como hacer conos  (Leído 4407 veces)
hammer
Como hacer conos
« en: 14 Abril 2017, 20:36 »
Hola, alguien me puede decir como hacer conos con un torno que no tiene caro orientable?
Re:Como hacer conos
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2017, 20:37 »
Desplazando el contrapunto si no es mucha conicidad..o si es un cono pequeño con una herramienta de forma.
marianomf
Re:Como hacer conos
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2017, 20:38 »
hola. entre puntos, con perro de arrastre. desplazando el contrapunto hasta la conicidad deseada
Desconectado dansanc
Re:Como hacer conos
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2017, 20:41 »
Bueno, lo más fácil es tornear conos en un torno equipado
con una regla para tornear (o roscar) conos.
Hay tornos que ya vienen equipados con este dispositivo,
pero también es posible adquirirlo más tarde como accesorio,
o fabricárselo uno mismo.  Varios foreros proponen distintas
soluciones para lograr esto en los mensajes que siguen.
Sin regla para conos, se pueden tornear conos desplazando
el contracabezal hacia adelante o hacia atrás.
Pero este segundo método te obligará más tarde a alinear
perfectamente el contrapunto con el centro del husillo.
UN TRABAJO MUY LENTO Y ENGORROSO
« última modificación: 15 Abril 2017, 17:28 por dansanc »
Re:Como hacer conos
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2017, 01:42 »
Re:Como hacer conos
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2017, 02:35 »
Muy bueno ese accesorio Francisco!!  .baba
hammer
Re:Como hacer conos
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2017, 08:33 »
El útil mola mucho.  Gracias por todo.  .brinda
Re:Como hacer conos
« Respuesta #7 en: 15 Abril 2017, 09:25 »
Supongo.que para usar ese útil haya que soltar la tuerca del husillo.del carro no?
Desconectado fusval
Re:Como hacer conos
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2017, 09:52 »
Muy bueno Francisco.
Un buen proyecto para reciclar una guia lineal
 .bien
Desconectado Ocelote
Re:Como hacer conos
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2017, 10:04 »
Hay otro vídeo de tubalcain que lo muestra
https://m.youtube.com/watch?list=PLNKBzzIkyROcuNzvY-_iyNqEKBNvFqHjp&params=OAFIAVgD&v=xTSmyurlDus&mode=NORMAL
Re:Como hacer conos
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2017, 10:12 »
Bueno, ahora he visto que el de this old tony también, en el segundo vídeo
Desconectado fusval
Re:Como hacer conos
« Respuesta #11 en: 15 Abril 2017, 10:26 »
Hammer, en tu caso y sin charriot te resultara mas complicado el montaje. Fijate que Tubalcain desmonta la tuerca del transversal y utiliza el charriot a 90º para meter pasada.
Sin charriot tendras que ingeniarte un mecanismo para ir moviendo la herramienta de corte hacia el eje de giro de la pieza (meter pasada)
Y no va a ser facil.
Se me ocurre que tendras que fabricarte un minicarro transversal para el portaherramientas, y ya puestos que sea orientable, o sea, un charriot.
 .bien
Desconectado jordinautic
Re:Como hacer conos
« Respuesta #12 en: 15 Abril 2017, 11:31 »
Aquí otro ejemplo. Parece que va como con una plantilla copiadora sujeta con una barra  y el portaherramientas se desliza como con cola de milano en la torreta fija:
https://www.youtube.com/watch?v=KdeDYfBRbds
Re:Como hacer conos
« Respuesta #13 en: 15 Abril 2017, 12:41 »
mola el segundo porque no hay que soltar nada en el torno, la verdad es q si tubiera que hacer muchos conos seria ideal
Desconectado wels
Re:Como hacer conos
« Respuesta #14 en: 15 Abril 2017, 13:22 »
Otra "posibilidad" es hacer algo como esto, o parecido
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11515.msg13842#msg138042
