Autor Tema: duda plato  (Leído 2387 veces)
j.juan
duda plato
« en: 15 Abril 2017, 00:10 »
buenas tardes, como andan?
que les parece  un plato de 4 mordazas de 320 mm marca kommberg (origen chino) para un  batisti TP250 el pasaje de barra es de 55 mm mi duda es si se banca ese diámetro o no ?
Re:duda plato
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2017, 01:48 »
Se "la banca " sin chistar.
j.juan
Re:duda plato
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2017, 02:48 »
 francisco martinez, perfecto
descarto que sea ese el problema de por que me vibra, ya nose que pensar si el plato vino fallado o cual es el problema
puse el comprador en la parte exterior y estoy dentro de las 5 centésimas..
Re:duda plato
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2017, 04:26 »
Mi torno(750 mm entre puntas) y los platos son "Kommberg" y el de 4 mordazas no es de lo mejor que podemos ver en el mercado por lo menos el que vino en mi torno  pero funciona , si bien lo uso como Hobby ya hace unos cinco años que lo tengo y repito funcionan de manera aceptable
¿Tenes salto o vibración o las dos cosas?  ojo que en los de cuatro mordazas si estas están "desfazadas" las unas de las otras puede que en algunos tornos produzca vibraciones , el "salto" tiene que ver con el contraplato o manchón y, o con la precisión con que fue maquinado el plato.
Kommberg es una marca para Argentina que la usa un importador, Ekkon para ser precisos , pero la fabrica china es casi desconocida también fabrica los tornos BTA (otra marca solo para Argentina).
j.juan
Re:duda plato
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2017, 17:53 »
buenas,
Si saque las mordazas para probar.  parece  que es el plato no esta bien centrado  el rebaje de atrás donde va el manchon con el diámetro de afuera
otra cosa no creo que sea... El manchon según el comparador esta bien.
Gracias, Saludos
MEC-05
Re:duda plato
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2017, 18:16 »
Proba cambiando la posicion del plato con respecto al manchon y antes comproba con comparador la pestaña del manchon.
Si no mejora ya vas a tener que desarmar plato,controlar la rosca plana, pesar los registros,controlar alojamiento de la rosca, hasta que salte
la laucha,que con estos chinos nunca se sabe.Si todo esta derechito,cinta y contrapeso hasta sacarle las mañas y luego quitar material
del lado contrario.
j.juan
Re:duda plato
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2017, 00:48 »
El manchon lo comprobé   y esta bien. Para que me entiendan mejor el diámetro exterior del plato  esta dentro de las 5 centésimas pero el interior  se nota que no esta centrado para mi es un problema de maquinado del plato que dicen ustedes
Lo barato sale caro..
marianomf
Re:duda plato
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2017, 02:56 »
hola mira mi plato tambien agarra mal y lo que me recomentaron, hice y me funciono fue comer un poco el manchon para que tenga juego el plato aflojar los tornillos centrarlo con el comparador y un eje en las garras y despues apretar..  .bien
marianomf
Re:duda plato
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2017, 03:03 »
ah.. entendi mal.. crei que agarraba descentrado... con interior te referis al vaciado del interior del plato? por que si es eso podes mecanisarlo para que te quede mas balanceado agarrando una barra en el plato de tres y agarrando a esa barra el plato de 4 asi podes mecanisar el vaciado desde atras, aun que no se si estoy entendiendo bien lo que planteas  .confuso2
« última modificación: 18 Abril 2017, 03:12 por marianomf »
j.juan
Re:duda plato
« Respuesta #9 en: 18 Abril 2017, 17:58 »
marianomf, si me refiero al vaciado interior. Mecanizar el plato seria lo mas fácil dejo eso como ultima opción.
Otra solución seria  ver si me lo cambian..
Gracias,
marianomf
Re:duda plato
« Respuesta #10 en: 19 Abril 2017, 03:33 »
ahh bueno si esta la opcion de cambiarlo entonces ni hablar...  .brinda
