Autor Tema: Ayuda con motor para avance automatico fresadora  (Leído 2891 veces)
Chapulino
« en: 15 Abril 2017, 16:03 »
Me dispongo a preparar un avance automatico,
tengo un motor de limpia parabrisas de un camion a 24 v pero haciendole pruebas veo que al invertir el sentido de giro , el motor se relentiza.
es como si fuese a dos velocidades diferentes en un sentido y en otro.
Alguna idea?
Re:Ayuda con motor para avance automatico fresadora
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2017, 16:43 »
pon alguna foto igual la corona sinfin tiene desgaste y como lleva girando toda la vida para un lado le cuesta mas para el otro , si es reciclado
Chapulino
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2017, 17:36 »
https://youtu.be/PZPFDSTRn6g
un video y un par de fotos
espero que se aprecie , otra cosa curiosa. tiene tres escobillas y dos de ellas no estan exactamente enfrentadas de lo que deduzco que tal vez el motor solo esta diseñado para girar en un sentido.
« última modificación: 15 Abril 2017, 17:44 por Chapulino »
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2017, 17:52 »
que curioso yo los cuatro que tengo funcionan igual en un sentido que otro aunq no los he desmotnado para ver si llevan esa configuracion de escobillas
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2017, 19:41 »
¿Cómo estás haciendo el cambio de giro, hijo mío?
Esos motores llevan dos velocidades. Alimentando el común y la escobilla descentrada gira más despacio. Alimentando las dos opuestas, gira rápido, dependiendo de la polaridad gira a izquierdas o a derechas.
Chapulino
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2017, 19:48 »
dos imagenes mas
 el cambio de marcha lo estoy haciendo con uno de estos
http://www.ebay.es/itm/10-50V-40A-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-CW-CCW-Reversible-Pulse-Driver-TE535-/192027354335?hash=item2cb5b8e4df:g:8PAAAOSwcLxYKhAT
que supuestamente invierte la polaridad
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2017, 20:20 »
Creo que eso lo deberias probar a conectar asi..usar las dos escobillas que estan enfrentadas..quitar la escobilla desfasada y quitar el condensador que va a masa..por que es probable que cuando enganches el motor al chasis de tu maquina tengas una deribacion o te entre en cortocircuito...de motores de continua y sus circuitos no controlo mucho..solo lo que me va enseñando el maestro wels..que de circuitos de continua es un crack
Chapulino
« Respuesta #7 en: 15 Abril 2017, 20:27 »
Entonces crees que puedo pasar de todo y saltarme los diodos , etc. y conectar solo positvo y negativo directamente a las escobillas ?
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2017, 20:29 »
En mi opinion si..por probar no pierdes nada. .bien
pdta..yo los motores de continua que suelo usar no llevan ni diodos..ni triple escobilla ni leches..por eso entiendo que por como es un motor de continua no deberias tener problema en dejarlo como uno normal..prueba y ya nos cuentas.
« última modificación: 15 Abril 2017, 20:32 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2017, 20:37 »
ok voy a probar esto
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2017, 20:56 »
me da q es un motor de dos velocidades,
si conectas el + a una escobilla y el - a la que tiene el condensador tendras una velocidad
si cambias el + a la otra escobilla en diagonal tendras la otra
en principio como dice michel  deberia funcionar
Chapulino
« Respuesta #11 en: 15 Abril 2017, 21:52 »
genial , muchas gracias a todos .
Efectivamente he conectado directamente a las dos escobillas sin diodos o condensadores y ya invierte la marcha .
tengo una velocidad a maxima potencia despues de la reductora de 60 rpm
ahora a diseñar el avance , como embrague voy a utilizr un sistema copiado de mi torno Myford , con dos engranajes en una placa que gira sobre el eje de uno de ellos y que se engrana o desngrana para el embragado.
« Respuesta #12 en: 15 Abril 2017, 21:55 »
 .palmas .palmas muy bien ahora  a seguir con el asunto y veras que gran cambio tener automatizado el eje X..los acabados de las piezas y la comodidad de uso es otro mundo .brinda
« Respuesta #13 en: 15 Abril 2017, 23:50 »
 .palmas
Me lo temía cuando vi que llevabas tres hilos al motor.
Me alegro que ya esté solucionado.
