Autor Tema: variador de frecuencia en motor monofasico  (Leído 3849 veces)
« en: 15 Abril 2017, 17:45 »
navegando por internet me encuentro esto, yo creo que el motor esta funcionando pero no por lo que cree el chico sino por que el variador esta modulando el voltaje  y al desconectar la alarma por falta de phase en la salida le da voltaje al motor, y que la caida de par tiene que ser brutal pero pero a ver que os parece
https://www.youtube.com/watch?v=5lkSQNorOBw
lamas
Re:variador de frecuencia en motor monofasico
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2017, 23:24 »
Las revoluciones de un motor monofásico dependen de la frecuencia lo mismo que los trifásicos.
Si el variador fuera monofasico se podría conectar directamente sin ningúnn problema, al ser trifásico hay que trucarlo para que no dé error y que el variador sea de 220 v claro.
Hace bastantes años se comercializaban variadores monofásicos pero desaparecieron, supongo que por el mercado limitado de estos motores, a uso en pequeñas potencias y en productos más bien doméstico.
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2017, 01:03 »
Va a ser que eso no es del todo cierto.  Y si hay variadores específicos monofásicos pero no funcionan variando frecuencia  sino voltaje y intensidad y tiempo de inyección. Por eso q variando la frecuencia de la onda como se hace en un trifásico poco le hará. Lo q si q gira porque el variador ese recortan la onda y dan un voltaje de salida .... Casi fijo q a poca carga q le metas al motor ese se parara ...
Los variadores de velocidad no confundir con variado de frecuencia aunque en la practica sirven para controlar las Rpm de un motor llevan mas historia y  son mas complicados que uno para motores de jaula de ardilla trifásicos. Y además suelen ser específicos no es lo mismo un monofásico d tipo universal con escobillas que un monofásico con condensador de arranque  o otro con condensador permanente de trabajo.  Esto de los motores es un mundo además no es lo mismo recortar la onda sinosoidal que es lo que hacen los variadores trifásicos que meter un pulso pwm q no deja de ser un voltaje constante...
Yo me quedo pensando q mover se mueve pero igual que si e pones un src de esos baratos de 2000w.. Que recortan el voltage del motor con la consiguiente caída de par.. Vamos que gastar 180 Eu de variador cuando por 10 eu lo sol ventas...  Ahora que es mi opinión que hace mucho que no me repaso la teoría de motores . igual me cuelo que tampoco quiero sentar cátedra solo me llamo la antencion
