Autor Tema: Matar aristas en cnc  (Leído 4848 veces)
Desconectado micron
« en: 16 Abril 2017, 00:33 »
Hola a todos:
En la fresadora
Uso cambam plus como soft. para hacer el código g.
Luego lo compruebo con cncsimulator pro y funciona bien.
Pero quiero que cuando termine la pieza haga una pasada matando las aristas. Lo que se hace habitualmente con la lima.
Si lo programo sin mas como fresa de bola y fresando por el exterior y a 1 mm de profundidad ni siquiera se acerca a la pieza.
Tengo a mi disposición, fresa de 8 mm diámetro de bola 2 labios  ( radio 4 mm ) ó bien fresa de milano invertida e incluso avellanador.
Pregunta:
¿Cual es la herramienta mas adecuada para dicho trabajo ?
Y
¿como debería programar el código, para que dicha herramienta elimine 1 mm de profundidad, a 45 grados ó los grados de corte de la herramienta ?
Gracias
Desconectado FIJO
Re:Matar aristas en cnc
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2017, 12:53 »
Con una bola de 8mm tienes que calcular como fresa de 4,56mm de diámetro con una profundidad de 2,28mm.
Y te corta 1mm de profundidad que resulta en un angulo de 45° con 1,41mm longitud de corte.
Ingolf
Desconectado micron
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2017, 13:48 »
Gracias a los dos por las respuestas.
Entonces:
¿Me puedes explicar o poner la formula para calcular otros tipos de fresas?
Voy a usar una de 90 grados de una medida aún por definir ( 6 mm diámetro, por ejemplo ), en este caso distinta a la de bola.
Veo que en la tabla de herramientas del programa tengo que "engañar", para que entienda lo que debe hacer.
Gracias
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2017, 14:09 »
La metemática de estos no es complicado. Todo puedes calcular de pytagoras.
Toma un papelito y dibuja tu pieza con el canto biselado y la fresa y en seguida sabes como tienes que calcularlo....
No hay una formula en general, pq bola o 45° son diferente. Hay fresas de 45° con punta o algunos q son plano.
Desconectado micron
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2017, 21:34 »
Gracias  TecnoWorld:
En principio tienes razón, ya me imaginaba que era así.
Pero por confirmar no está de mas.
Ya que estamos...
Pensaba que los programas de conversión a código g, en la programación de herramientas tendrían esta opción, de ponerle la herramienta con sus medidas y
el software hace los cálculos correspondientes.
Pero si me comentas que lo habitual es hacerlo a mano y tratar de "engañar" a la máquina para que haga lo que uno quiere hacer de esta manera,
así trataré de hacerlo.
Gracias por tu respuesta
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #6 en: 17 Abril 2017, 22:45 »
Cualquier CAM decente lo hace. Yo cuando lo programo a mano lo que hago es programar el mismo trazado con un offset lateral y luego bajar la fresa la distancia de chaflán que quieres.
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2017, 23:28 »
Yo por ejemplo le digo que haga un trazado exterior y le doy profundidad que necesito para que el canto quede a 1x1 mas o menos.
Con la fresa de 90 gradas que te puse es super sencillo
Desconectado micron
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2017, 00:31 »
Gracias a todos por responder:
Ya, lo de engañar a la máquina mas o menos lo se hacer.
La pregunta venía por hacerlo directamente con el programa de software, que hace el código g.
Yo uso el Cambam y no se como hacerlo directamente con el, sin andar luego corrigiendo esto a mano.
Además también me gusta el Cncsimulator, para visualizar si el programa hace lo que quiero que haga y con este sistema no visualiza bien el trabajo.
Si no hay mas ideas voy probando con las que me habéis dado.
También es cierto que estoy cogiendo el ritmo a estos 2 programas.
Gracias
Desconectado FIJO
« Respuesta #9 en: 19 Abril 2017, 00:34 »
yo uso el Fusion 360 para emprendedores que es gratis y tuve que crear la tabla de herramientas, aparte de las que trae-
Normalmente los CAMs traen tablas de herramientas con fresas de matar el canto
Desconectado micron
« Respuesta #10 en: 19 Abril 2017, 12:49 »
Gracias FIJO:
Bueno...  Me he bajado el programa Fusion 360 de Autodesk.
Menudo programa...
Aunque es gratis para los Amateurs es muy muy completo a simple vista.
De momento con un primer vistazo lo veo muy complicado-lioso.
Incluso me he visto un video explicativo en Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=uISr3BWjnRo
Es lo único que he encontrado en español para fusion 360 de cnc en Youtube.
Si quiero sacarle mas utilidad, necesitaría ver  mas videos en castellano.
Pero aún así le voy a dar una oportunidad al programa, por que creo que al final con esfuerzo, se le puede sacar mucho provecho.
P.D.  Por cierto, ¿ No esta en español verdad ?
« Respuesta #11 en: 19 Abril 2017, 13:33 »
El Fusion360 es gratis y bien.
Pero como has dicho, para 90% de trabajos no necesitas un programa tan completo que complica todo.
La mayoria de las piezas puedes programar directamente en código G o con tu CamBam o cualquier programa fácil.
Claro - en este caso tienes que calcular las fresas para el desborde a mano.
Depende que haces - si hace solo prototipos, piezas únicas, mejor que haces a mano.
Si tienes producion de serie con piezas complicadas, mejor que gastas más tiempo en usar Fusion360, para optimar los programas a tiempo.
Desconectado micron
« Respuesta #12 en: 19 Abril 2017, 21:28 »
Hola TecnoWorld:
Tienes razón.
Pero no se pierde nada, he incluso se gana probando y jugando con todos los programas que puedas y luego
quedandote con el que mas te gusta o mejor sabes usar.
Yo solo hago piezas únicas.
Es mas, hacía tiempo que no usaba el cnc y en estos días se me ha roto la lira de engranajes del torno y esta ha
sido una buena manera de volver al tema.
La podía haber echo a mano la programación en G, pero entre que no estoy muy al día con la programación y que quería
hacerlo con algún programa que hiciera todo en uno, pués que me he quedado con hacerlo a máquina en cam.
Antes usaba el Artcam pero los programas eran de cientos o miles  de líneas y ahora con el Cambam solo unas decenas.
Co el Artcam hacer un circulo sencillo se convertía en una programación de muchas lineas, por que todo lo convierte a movimientos
de x   y.
Cuando se usa todo esto como tema hobby el tiempo no cuenta tanto   .yupi
Desconectado maggy
« Respuesta #13 en: 30 Abril 2017, 08:13 »
Hola,  yo uso Mastercam,  y lo hago facil  con la funcion
STOCK TO LIVE
« Respuesta #14 en: 30 Abril 2017, 10:35 »
Pero Mastercam es muy caro y creo aficionados no pueden comprarlo.
Además funciona solo con programas CAD q son mas caro...
Aquí no han buscado una solución para empresas.
