Autor Tema: avance automatico para fresadora BF20  (Leído 4183 veces)
Chapulino
« en: 16 Abril 2017, 18:39 »
Hay bastantes publicadas en el foro pero comparto mi nuevo proyecto .
Ayer gracias a la ayuda de foreros deje el motor operativo y dispuesto. me da a maxima potencia 60 rpm lo que significa que tendre una velocidad máxima de avance de 120mm por minuto, mas que de sobra
y ahora os dejo unas fotos del proyecto , agradeceré sugerencias o si alguien opina que pueda no funcionar bien , es mi primer proyecto con engranajes.
Pense en ello como una buena forma de solventar la cuestión embrage, aunque añado al prroyecto cuestiones como ruido , rozamiento, necesidad de engrase , etc.
La idea del embrague es un par de engranajes, uno en contacto con el del motor (giro sobre el eje de este )y el otro que es el que conecta o desconecta la cadena de engranajes,
En principio pienso en engranajes de 24 dientes modulo 1 pero como digo estoy muy pegado, se agradecerán sugerencias.
« última modificación: 02 Septiembre 2019, 20:21 por Luisk »
Desconectado pitau
Re:avance automatico para fresadora BF20
« Respuesta #1 en: 16 Abril 2017, 19:58 »
Buenas chapulino,  si ya tienes decidido el sistema de embrague pues hay poco que decir, si no miraté  el post de la aciera del compañero fernando natur http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27404.msg307310#msg307310  es mediante dos piñones con dentado triangular y parece que va fino fino. En tu caso parece que tiene una ventaja evidente, que es lo poco que té alargara la mesa de la fresadora,  puede quedar muy compacto. Mi avance posiblente lo hubiese hecho como el tuyo si se me hubiese ocurrido mirar como funciona el engrane del inversor de giro del avance del cumbre 22.
« última modificación: 16 Abril 2017, 23:41 por pitau »
Chapulino
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2017, 22:30 »
proyecto terminado , ahora pasaremos a hacerlo realidad .
Os ire contando
Por supuesto los planos y demas informacion a disposicion de quien lo desee
LAs dimesiones han quedado muy contenidas. 200 x 60 x80 mm
« última modificación: 02 Septiembre 2019, 20:22 por Luisk »
« Respuesta #3 en: 16 Abril 2017, 22:35 »
Me gusta mucho..muy compacto,,ahora a fabricarlo bien..con tranquilidad y veras que cambio radical pega tu bf20 .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 16 Abril 2017, 23:58 »
Buenas chapulino, he estado toda la mañana de ayer y la de hoy con la fresadora embragando y d sembragando el avance para posicionar la mesa y si me permites te haria dos sugerencias. La primera es cambiar el sistema de trabar el embrague, no lo  veo agil si necesitas embragar y desembragar con frecuencia. Algo con un sistema de bola y muelle dentro del mando del embrague que te lo sujete en la posicion deseada. La otra sugerencia es que cambies el commutador de incersion de giro del pwm por uno de palanca, con el tipo que tienrs en el diseño y que suele venir con los pwm chinos es muy facil invertir en vez de parar el motor, lo que te puede costar algun enganchon.
Chapulino
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2017, 08:30 »
Muchas gracias por la sugerencia,
En cuanto al bloqueo de embrague pensé en el muelle y bolas pero no tendrá poca fuerza de retención?
En cuanto a cambiar el interruptor por una palanca así lo haré pues es una gran idea
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 17 Abril 2017, 16:18 »
Buenas, un sistema de muelle y bola, si es suficientemente profundo el rebaje para la bola retiene muy muy bien. Te pongo el enlace del sistema de retención de posicion por bola que hice para mi avance . http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27005.msg301122#msg301122 . De todas formas,¿ porqué no haces bascular los dos piñones que te hacen de tren de transmisión con un eje centrado respecto a los ejes dos de los dos piñones?. Así podrias aplicar el sistema de retencion por bola casi con exito seguro y sin tener que hacer ranuras circulares en la pared de la caja de mecanismos como tendras que hacer  ahora en tu diseño. Si aún así el sistema de bola no sujetase con suficiente fuerza sustituir la bola por un pasador y eso seguro que no escapa. No tengo ningún CAD a mano, pero si no se entiende ya hago un dibujito.
Chapulino
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2017, 07:46 »
Gracias Pitau es buena idea pero entonces el tren de engranajes pivotaria solo sobre un eje alojado en una sola pared de la caja , prefiero que báscula con eje con alojamiento a ambos lados , sigo dándole vueltas al sistema de retención, tengo otras dos ideas por desarrollar,
Por otro lado al tener una ranura circular pero con una perforación en El Centro de dicho arco i tratándose de aluminio no debiera ser dificultoso
Con todo muchas gracias por las ideas
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2017, 08:16 »
Buenas, como veas, .brinda  seguro que encuentras un sistema que se adapte a tus necesidades.  Si la pared de la caja es suficientemente rígida te sobraria fijando el eje solo en una pared. Ya nos enseñaras tus diseños, que por cierto , que programa usas,  inventor,  solidworks.....?
Desconectado f3checa
« Respuesta #9 en: 18 Abril 2017, 11:45 »
Es muy similar a la que hice en su día.
Las fotos se perdieron por eso adjunto estas vistas.
Vista general de ubicación en la fresadora. La vista corresponde a otros proyectos de modificaciones.
Vista del mecanismo sin la caja, que también contiene la electrónica del PWM y control de dirección de marcha y velocidad.
Vista con mecanismo engranado. Palanca de control abajo.
Vista con mecanismo desengranado, Palanca de control arriba. La pieza basculante, portadora del piñón de engrane intermedio, es girada con la palanca de la izquierda unida a una excéntrica.
Vista despiece. El motor provenia de un taladro, y la palanca que se ve a la izquierda es el control de fuerza mediante patinaje, que aproveche para darle también esta función.
« última modificación: 18 Abril 2017, 11:46 por f3checa »
Chapulino
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2017, 20:30 »
Gracias a todos por las ideas ,
creo que finalmente retendré el embrague asi
 Por cierto el programa que utilizo es inventor con una licencia de estudiante ,que es lo que soy dentro del tema del metal.
Chapulino
« Respuesta #11 en: 10 Mayo 2017, 20:26 »
Buno la verdad es que he dispuesto de poco tiempo , pero el avance automatico ya es algo tangible.
comparto unas fotos y un video .
Al final tengo una velocidad de avance de 10mm por segundo en la velocidad mas alta . El tiempo dirá si me he quedado corto , entiendo que para fresar es una velocidad adecuada ,aunque un poco lenta para desplazar la mesa en grandes recorridos cuando no se fresa. pero bueno para eso le queda una manivela. ademas en todo cso sería cosa de modificar y cambiar el engranaje del motor por una mas grande.  Al final he optado tambien por dejar el motor tal cual con su reduccion , pensado en que si se avería , dado que se encuentran facil en cualquier desguace de camiones , con cambialo , asunto resuelto. Es menos estetetico pero bueno, no duele a los ojos.
el motor es un motor de limpiaparabrisas de un camion alimentado por un transformador de 24v
El sistema de embrague replica el del tono Myford, a saber , un engranje que se encaja o desencaja a voluntad, solo me falta dar con un sistema simple de bloqueo de la palanca , estoy en ello.
fotos
y video que estará disponible en unos minutos
https://youtu.be/Bm4HaTw9920
Chapulino
« Respuesta #12 en: 10 Mayo 2017, 20:34 »
las fotos
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2017, 21:07 »
Muy bien..el caso es no andar mecanizando a manivela..que ni queda bien el mecanizado y encima se hace muy cansino y tedioso .bien .brinda
pdta..acuerdate de ponerle unos finales de carrera..que si no un dia seguro la acabas liando y te rompe la tuerca del eje X o te dobla el husillo etc.
michel.
Chapulino
« Respuesta #14 en: 10 Mayo 2017, 21:19 »
Esta previsto Michel , pero muchas gracias por recordarlo.
